Грэй
Грэй
02.05.2017 в 17:12:35
genato написал: 1 допустимо ли просто замазать трещину шпатлёвкой и поверх ставить пгп (т.е. без заморочек с расшивкой и эпоксидкой) ? чем грозит ? 2 допустимо ли не обращать внимание на эти трещины если я буду поверх класть керамогранитную плитку на клей ? чем грозит ?
1) нет, недопустимо. Стяжка может быть непрочной, особенно в местах стыка. Вообще, перегородки не рекомендуется ставить на стяжку. Особенно на слабую стяжку. А на заведомо слабые места в стяжке - прямо -таки недопустимо! Грозит обрушением. Маловероятно, однако, в случае "есличо", - очень больно! 2) да, допустимо. грозит всего лишь тем, что треснет керамогранит в этом месте. что также маловероятно, но совершенно неопасно для здоровья.
genato
genato
02.05.2017 в 17:36:15
получается единственно правильно будет штрабовать и удалять стяжку на ширину пгп 8см. других вариантов походу нет. спасибо что уберегли от глупости.
Uran79
Uran79
Ярославль
02.07.2017 в 20:36:29
Апну темку :) ...
А для ремонта балкона кто-то посоветует из таких вот эпоксидок ? Тема вот тут: http://www.mastergrad.com/forums/t270020-remont-plity-balkona-i-ukladka-keramogranita-na-balkon/#post6058473
И терзают смутные сомнения - не будет ли хуже - например при инъектировании - нагнетании не раскроются ли щели еще больше - что для балконной плиты на 3-этаже как бы не хотелось или наооборот не дадут большую усадку и соответственно большие пустоты т.е не выполнит свою связующую и заполняющую пустоты роль.
И как или чем лучше нагнетать ?
Tonal
Tonal
Одинцово
04.06.2018 в 23:04:39
Даня написал:
Tonal написал : ЭП для трещин все в каких-то больших объемах продается. И то, в наличии нет, а только на заказ и ждать... У буржуев ассортимент поинтереснее. Есть фасовки в достаточно малых количествах с удобным смешиванием. У той же Сики, например (Crack Fix). Но на их российском сайте этого продукта не нашел. Естественно, что получается дороже в пересчете за кг, но явно дешевле 10кг банки для одной трещины. :)
вот поэтому я использовал обычную ЭД-20 - можно купить в малых количествах и легко найти
Небольшой отчет. По оказии довелось попробовать Sika Crack Fix. Работать ей - проще не бывает. Очень текчая, в тонкой трещине исчезает за считанные секунды. А недавно купил в хозяйственном эпоксидку ЭПД за 160р. Она менее текучая, но за счет большого времени использования в трещину утекает не хуже Сики. Только процесс становится неторопливым. По прочости ЭПД более чем. Повторное разрушение тестовой лепешки из Ветонита 5000 пошло рядом со швом по цементу. Кстати, 5000 крепкий, не с первого раза разломался. ;)
Tonal
Tonal
Одинцово
05.06.2018 в 15:56:51
maletinumidol
maletinumidol
Орехово-Зуево
27.01.2020 в 19:34:31
Что делать с этими трещинами.
27.01.2020 в 19:37:01
maletinumidol написал:
maletinumidol, может и ничего, если сверху будет ламинат
maletinumidol
maletinumidol
Орехово-Зуево
27.01.2020 в 19:47:34
Даня, у меня тоже такая ситуация, дом стоит уде лет 5, тоже новостройка 80 кв.м.
Антонина_80
Антонина_80
01.03.2020 в 15:42:41
Добрый день! можно отремонтировать паркет эпоксидной смолой?
