Ким
Ким
09.03.2014 в 00:44:15
Анкл Бенц написал : ..... производители Альфы сказали, что она заменит кандеи ....
Сможет, если выполнить несколько условий:
  • поставить не 1000-ю установку а 3000-ю установку
  • заменить сечения воздуховодов на лоджии на 600х300, как минимум
Далее, есть два варианта: 1. Прямоток охлаждать или 2. использовать рециркуляцию
Если делаете по п.1 , то придется ставить дополнительную секцию холода, т.к. "родная" скорее всего не справиться. Если делаете по п.2, то придется проковырять в фасадной стене в комнаты еще по оному проему для того чтобы забрать воздух из квартиры. ....
В, примерно, таком варианте Альфа вполне справится с тем что Вы хотите сделать. Забыл добавить что в п.2 можно сделать подмес свежего воздуха. Только такой мощности калорифер, который стоит штатно, не нужен. Опять возникает вопрос про богатых и их причуды ..... ;)
Если так не хочется чтобы на стенах что либо висело, так на пол поставьте, типа напольные блоки .....
Анкл Бенц
Анкл Бенц
09.03.2014 в 11:57:22
Списибо, я все понял. Если просто ПВУ. По проекту суммарная вытяжка по квартире 135 м3 в час. С установкой вентиляторов на решетки вытяжных каналов на какой расход оттока можно рассчитывать? Из каких соображений можно оценить максимальный отток с вентиляторами?
Ким
Ким
09.03.2014 в 12:06:18
Анкл Бенц написал : .... Из каких соображений можно оценить максимальный отток с вентиляторами? ....
Из разумной достаточности, ограниченного "фанатизма" при выборе вентиляторов и без "применения в жизнь" народной мудрости, что "кашу маслом не испортишь ..."
Во завернул ! ! ! ;) :)
Анкл Бенц
Анкл Бенц
09.03.2014 в 14:22:49
Да... есть малость. А по цифрам, если отталкиваться от 135 м3/час проектных, сколько можно принять?
Onsyi
Onsyi
09.03.2014 в 19:15:09
Штоа??!! ;) Какое сечение для 135м3/ч? 600х300?? А не до х.. много ли? ))) Даже если взять исходную скорость 1м/с, то сечение получится 250х150. Если взять комфортную скорость в воздуховоде 2м/с, то сечение можно заузить в два раза до 150х125. А по ГОСТам в магистрали допускается скорость 5м/с....
И, Ким, читай мои посты внимательно :) Я не подтверждал необходимость кондиционеров доводчиков, я допустил возможное их присутствие волшебным словом "если". Я как раз сторонник "запихать все в ПУ" и поставить только один внешний блок для кондиционера. Почему все установку называют ПВУ? Повторяю, это не корректно, она не работает вытяжкой. Это ПУ - Приточная Установка.
Ким
Ким
09.03.2014 в 20:27:04
Onsyi написал : Какое сечение для 135м3/ч? 600х300??
Вашими же словами:
Onsyi написал : .... Штоа??!! ....
Внимательнее надо читать посты. Чтобы Вы не затруднялись и не морщили лоб в поисках того что писал, повторюсь, что размер воздуховода в 600х300 мм предназначен для установки Альфа 3000. если Вы с ней знакомы то номер 3000 означает что производительность по воздуху данной установки - 3000 куб.м/час при, не помню точно, то ли при 0 Па, то ли при 50 Па. каталога под рукой нет.
Onsyi написал : .... читай мои посты внимательно ....
начнем с того что мы с Вами в одном малиннике не сидели и задушевные беседы не вели ....
Onsyi написал : ..... Я не подтверждал необходимость кондиционеров доводчиков, я допустил возможное их присутствие волшебным словом "если"......
Все правильно, Вы не подтверждали. Но и ТС спрашивал всего лишь о том "Возможно ли использовать ПУ с .....(и т.д.) .... ??? ", а не о Ваших умозаключениях про "кучу или не кучу" наружно-внешних блоков.
Кстати, свои же посты перечитайте. По ним получается что внешние блоки надо в каких-то помещениях размещать .... Хотя, по принципу: "Догадайся мол сама ..." можно понять что Ваше предложение распространяется на территорию самого балкона. А Вы не рассматриваете то что этот балкон может быть застеклен. И что будет с наружным блоком ???
А самый простой и обыденный вопрос: "А где любимая жена ТС будет вешать сушиться постиранное белье ????" . Моя бы за такое отношение к балкону мне бы морду расцарапала, в лучшем случае .... ;) :)
Onsyi написал : ... Я как раз сторонник "запихать все в ПУ" .....
Ну, ДА уж ... "Запихуй невпихуемое ... " ;)
Onsyi написал : .... Почему все установку называют ПВУ? ....
А почему одного зовут Вася, другого - Петя, третьего - БОЧ и т.д. Кого как мама с папой назвал так и называются. Так и здесь. Производитель решил что это будет ПВУ и точка. И ему все по-фигу, это его право ..... ;) :)
Анкл Бенц
Анкл Бенц
09.03.2014 в 20:48:20
Вернусь к вопросу по оттоку. На схеме два вентканала, по проекту суммарный отток 135 м3/ час. Если поставить вентиляторы какой максимальный отток можно получить? Без хлопанья дверей? (Если я правильно понимаю давление развиваемое вытяжным вентилятором надо добавить к давлению ПВУ и вычесть потери давления?)
Onsyi
Onsyi
09.03.2014 в 20:59:51
Вот странный ты, Ким, человек... Такое впечатление, что для тебя важнее оказаться правым любым способом и самоутвердиться, а не решить проблему. Хм... А зачем 3000? Это же почти потребность маленького офисного центра. Такая установка даже в сечение 300х600 будет дуть со скоростью 5м/с... Куда такие объемы? 0_о Про балкон - выше... Внешний блок - выше... Оказалось есть корзина под окном. Гуд, это упрощает жизнь. Про белье - да, проблема.
Ким
Ким
09.03.2014 в 21:00:31
Анкл Бенц написал : .... На схеме два вентканала, по проекту суммарный отток 135 м3/ час. Если поставить вентиляторы какой максимальный отток можно получить? .....
Если Вы ставите приточную установку (ПУ) и у Вас каналы ВЕ нормальные, чистые и рабочие, то зачем Вам вообще ставить вытяжные вентиляторы ????
Не вдаваясь в подробности, 135 кубов - это сумма "кухня" + "санузел". Так ??? Но Вам предложена ПУ под названием ПВУ350. Так ???. Если так то реально Вы из нее можете получить при такой схеме воздуховодов до 300-т кубов.... разница получается 165 кубов. Вот из этих кубов стоило бы поиметь и поставить вент в помещение которое слева от входа (пом.9).
Onsyi написал : странный ты, .... , человек ....
Для "не странных" повторяюсь :
Ким написал : мы с Вами в одном малиннике не сидели и задушевные беседы не вели ....
А что касается :
Onsyi написал : .... для тебя важнее оказаться правым любым способом и самоутвердиться, а не решить проблему.....
;) Да мне "по барабану" что будет делать автор, право выбора и принятия решения только на ним. И пишу только то что считаю правильным, не более того, и чтобы человек не наступал на грабли.
Никогда никому ничего не собирался и не собираюсь доказывать. Почитайте, пожалуйста, что написано в подписи, может быть что нибудь поймете. А если и не поймете, опять таки, это Ваше право, а не мое. ;) :)
Onsyi написал : .... А зачем 3000? ....
Поморщите немного лоб, может быть мысли какие-то появятся. Тогда и поймете ;) :)
костин
костин
Шостка
09.03.2014 в 22:52:25
Onsyi написал : что для тебя важнее оказаться правым любым способом
Не являюсь "поклонником" Кима, и частенько бываю с ним несогласен, при этом могу заявить , что вышеприведенная цитата не несет никакой смысловой нагрузки.Попросту- бред!
Onsyi написал : А зачем 3000? Это же почти потребность маленького офисного центра
Любезный, ведь речь идет об установке фреонового охладителя, если не ошибаюсь? Так вот, для того , чтобы ассимилировать требуемое кол-во теплопоступлений, необходимо увеличивать производительность.Расходы воздуха для вентиляции и кондиционирования, "немножко" отличаются.
костин
костин
Шостка
09.03.2014 в 22:54:49
Анкл Бенц написал : о понимаю давление развиваемое вытяжным вентилятором надо добавить к давлению ПВУ
1.Неправильно. 2.О потерях давления ГДЕ, идет речь?
