master.msk
master.msk
master.msk
13.08.2014 в 00:01:47
есть патрубок специальный http://техсан.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B-geberit-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2/56915/ или, для нетерпеливых, тот же патрубок с наклейкой viega за 41 рейхсмарку http://www.tdrems.ru/catalog/kanalizacionnaya_armatura/otvody_dlya_unitazov/ Собираюсь заказать, можно ставить. Очень удобно, не понимаю, почему нет выбора с каким отводом покупать инсталляцию, все продаются с 90 углами. В них причина плохого слива, особенно если сразу в 90 вниз
13.08.2014 в 00:09:25
master.msk написал : В них причина плохого слива, особенно если сразу в 90 вниз
Теоретически ДА, а практически у меня слив отличный.
master.msk
master.msk
master.msk
13.08.2014 в 00:14:21
BV написал : а практически у меня слив отличный
Отличный понятие растяжимое, тоже много штатных поставил и все нормально. А могло бы быть и лучше и в монтаже удобнее
13.08.2014 в 00:17:56
master.msk, Тоже сначала хотел перебрать стояк под прямой слив.... но побоялся захлеста (под другую конфигурацию места не было - стояк по оси горшка)
master.msk
master.msk
master.msk
13.08.2014 в 00:20:39
BV написал : стояк под прямой слив
совсем напрямую нельзя, надо через 2 отвода. Но не 90
13.08.2014 в 00:28:44
master.msk написал : совсем напрямую нельзя, надо через 2 отвода. Но не 90
на это там места ну никак не было... думал просто подуклоном пустить градусов 15 на прямых фиттингах.... но все равно ... капли полетят и могут долетететь :) И при долгом неиспользовании вода в горшке протухнет...
master.msk
master.msk
master.msk
13.08.2014 в 00:44:04
90 диаметр канализации также может помочь в сложных случаях Штатный отвод остается В любом случае стараюсь после штатного 90гр отвод не ставить, хотя это самый простой вариант
UncleSam976
UncleSam976
13.08.2014 в 08:00:17
master.msk написал : и как же?
Изначально думал, что штатного 90 градусного будет недостаточно, но внимательно все перемерив и просчитав, думаю его хватит. Штатный 90 градусов - два по 45 - горизонтальный отвод стояка.
gyermanp
gyermanp
11.11.2014 в 22:30:58
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался практически - есть ли заметная разница в качестве/силе смыва у инсталляций высотой 82 см и 112см? С точки зрения банальной физики скорость воды на входе в унитаз у более высокой инсталляции - больше, конечно, с другой стороны почти все компакты имеют высоту около 80 см и работают нормально (нормальные компакты). Так заметна ли разница на практике?
sharapova
sharapova
Ростов
17.11.2014 в 21:29:23
затянула я с покупкой сантехники, дабы не убить ее во время ремонта - и цены изменились. А тут мне Иддис предлагают свою инсталляцию вроде как по оптовой цене. Кто что скажет про этого зверя? Есть еще интересные предложения - инсталляция Рока с Дама сенса 10750, а с викторией всего 9340 (сама 6450). Есть, конечно, около 9000 геберит и грое с пневмокнопкой (это тоже надо дергать старых знакомых для скидки). Стоит переплачивать?
MINik
MINik
Рязань
19.02.2015 в 16:44:25
BV написал : или тоже самое, но наборчик
а что скажете насчет этого наборчика? http://geberit24.ru/katalog/sistemy_installyacij/dlya_podvesnogo_unitaza/komplekt_plattenbau_geberit_duofix_458_162_21_1_up182/#phot и если сможете поясните почему
master.msk написал : возьмите Geberit 111.300.00.5, она лучше
