gans gr
gans gr
24.03.2014 в 15:26:35
http://www.youtube.com/watch?v=I4rYXLpY8Ns http://www.forbo-bonding.ru/ru/Produkty/ (5.20 минута) справа под каталогом видео. где то еще было.
Александр44
Александр44
Самара
24.03.2014 в 15:30:50
gans gr написал : http://www.youtube.com/watch?v=I4rYXLpY8Ns http://www.forbo-bonding.ru/ru/Produkty/ (5.20 минута) справа под каталогом видео. где то еще было.
благодарю!
gans gr
gans gr
24.03.2014 в 15:45:50
запреты стояли, на мыле потерли у меня видео ((((( а так сложного совсем ничего нет. и цена если пересчитывать и время и пр, (не берем в расчет когда все в трещинах и т.п.) чаще всего проще залечить.
24.03.2014 в 15:47:43
Александр44 написал : не применять ВОДОИЗОЛЯТОР на вертикальных поверхностях в саунах, на обеих сторонах нагревающихся стен, на полах с подогревом.
Александр44 написал : так как планировали там сделать теплый пол
О ТП можно забыть....
Александр44 написал : ГИ представляла из себя типа жидкой резины. В течении всего месяца липла к ногам - может не высохла?? Пыль тоже к ней вся липла
По уму надо было всю её засыпать через небольшое время (смотреть по липкости) тонким слоем промытого песка и притоптать - получился бы хороший адгезионный слой. Сейчас - после снятия стяжки (местами, где совсем плохо), можно отчистить от пыли промыть тряпкой, нанести тонкий слой и присыпать песком. Будет контактная стяжка. Но есть вопрос в адгезии этой ГИ к основанию - проверьте методом отдирания.
Насчет плавающей стяжки - что-то сомнительно, что Ваш Форман подходит для слоя 20мм
stroyman
stroyman
Омск
24.03.2014 в 15:49:14
BV написал : О ТП можно забыть....
Под пробку-то?
gans gr
gans gr
24.03.2014 в 16:02:32
Владимир привет! для эластичных материалов, ТП будет размягчать ГИ, и МОЖЕТ произойти отслоение. плавающую стяжку можно делать из всего что угодно, НО если материалы усадочные необходимо предусматривать швы, и чем выше усадка, тем меньший шаг должен быть между швами. бывает так же, что очень подвижные материалы ( и у садочные) может вывернуть мама не горюй. запросто использовать ТП в плавающих стяжках и в "теле" и сверху.
Александр44
Александр44
Самара
24.03.2014 в 16:10:43
Рекомендованная толщина одного слоя 20-100 мм http://forman-sgk.ru/files/tth70.pdf
ё-маё, точно неподходит для ТП , как отдирать ее??
24.03.2014 в 16:16:25
Привет Юр! :)
У материала Форман 70, адгезия так себе 0.4Мпа, а прочность на изгиб - не нормирована.
"плавающую стяжку можно делать из всего что угодно" но разной толщины в зависимости от материала :) И у автора получается несколько тонких слоев, вместо одного потолще.
Еще могут быть "невидимые сразу грабли" в ванной - если не будет нормальной ГИ и будет потоп этот 2см слой может вывернуть как засохший сыр когда неравномерно намокнет.
gans gr
gans gr
24.03.2014 в 16:17:52
Александр44, еще раз :), при нагреве размягчается (поотваливается все), но залив усадочную смесь и так это случилось. нафига вам заморачиваться? ремонтируйте и делайте себе что хотите.
24.03.2014 в 16:20:37
Александр44, Вам ну прям вот очень необходим теплый пол? Многие, кто делают, балуются месяц, потом выключают и забывают. Кроме того, Вы собиратесь теплый пол покрыть пробкой, что на мой взгляд лишено всякого смысла:
  1. Пробка теплоизолятор.
  2. Снизу теплоизоляции нет - будете греть соседям потолок
  3. Сама по себе пробка имеет малую поверхностную теплопередачу и вполне комфортна и без теплого пола.
24.03.2014 в 16:23:36
gans gr написал : и чем выше усадка, тем меньший шаг должен быть между швами.
Некоторые плиточники осаживают бухтящую стяжку ударами тяжелого молотка, и потом кладут плитку. :) Главное чтобы куски не шевелились при наступании на край. Суть та же....
