Warhamster
Warhamster
Самара
17.03.2014 в 22:56:12
Трёхходовой кран, тип L. Плюс штуцеры для шланга.
Поскольку Вам кран на слив, можете брать вообще любой на ближайшем рынке. Но лучше всё-таки хоть какой-никакой бренд, типа Валтек. Штуцеры аналогично, лишь бы температуру держали. Только имейте в виду, что краны такие в основной массе не полнопроходные, так что берите хотя бы 3/4, 1/2 не надо. А хотя... Какой там внутренний диаметр у штуцеров сифонов для стиралки? В общем, смотрите по месту:)
http://valtec.ru/goods.shtml?3700,VT.360.N,%CA%F0%E0%ED%20%F8%E0%F0%EE%E2%EE%E9%20%F2%F0%E5%F5%F5%EE%E4%EE%E2%EE%E9
http://valtec.ru/goods.shtml?10100,VTr.650.N,%D8%F2%F3%F6%E5%F0%20%E4%EB%FF%20%F8%EB%E0%ED%E3%E0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.03.2014 в 23:06:48
OlgaV написал : А кран такой, все же, должен существовать!!!
Тазик! Сливаете из СМ в тазик, далее- куда сами решите. Или в унитаз или в ванну. ))))
Warhamster
Warhamster
Самара
17.03.2014 в 23:12:09
АлекСАН_dr, посты набиваете?
Меня вот реально покоробила постановка вопроса, тк всё-таки надо экономить ради жизни, а не жить ради экономии... Возможно, стоит срезать где-то в другом месте, а не на удобствах и гигиене, кстати говоря.
А вот глумиться (или просто прикалываться) всё же не стоит.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.03.2014 в 23:56:45
Warhamster написал : АлекСАН_dr, посты набиваете?
Нет. На самом деле проблема имеет решение, но технически это будет сложно и дорого. С использованием трёхходового с сервоприводом. Или как-то так... На практике люди понять не могут порядок действий для обратной промывки фильтров....а те, кто понимают, понимают что проще снять колбу и промыть вручную со спецсредствами.
Warhamster
Warhamster
Самара
18.03.2014 в 00:02:45
АлекСАН_dr написал : С использованием трёхходового с сервоприводом.
Нет, вы не прикалываетесь - вы издеваетесь:) Видимо, еще нужен датчик, который будет смотреть, цветное белье положили, или белое, и посылать сигнал крану...
АлекСАН_dr написал : На практике люди понять не могут порядок действий для обратной промывки фильтров
Интересно, как такие зарабатывают на эти самые фильтры? Насо... Подарили:)?
ser000
ser000
18.03.2014 в 00:59:55
Ну например: http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/sadovaya_tehnika/dlya_nasosov/soedinitelnie_elementi/raspredeliteli/
Warhamster
Warhamster
Самара
18.03.2014 в 01:07:48
Из машинки вода горячая идет, если что. И трёхходовой обычный тупо удобнее, тк одна большая ручка, а не две мизипуперные на поливочном.
ser000
ser000
18.03.2014 в 01:21:17
Warhamster написал : Из машинки вода горячая идет, если что.
У экономных пенсионеров горячая вода из крана не течёт, а вы хотите такую роскошь из СМ.
Warhamster написал : И трёхходовой обычный тупо удобнее, тк одна большая ручка
Так там и такой вариант имеется, даже более можно сливать сразу в два русла и цена экономная:
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/sadovaya_tehnika/dlya_nasosov/soedinitelnie_elementi/raspredeliteli/raco/raspredelitel_dvuhkanalnyi_comfort-plus_raco_4248-55251c/
Warhamster
Warhamster
Самара
18.03.2014 в 01:25:14
Вот этот прикольный, а цена так вообще сказка.
iosif
iosif
18.03.2014 в 14:01:59
Уважаемая OlgaV,
Раз пошла такая пьянка::confused:
  1. Можно вообще не подключать слив СМ к канализации, а ВСЕГДА сливать в ванну
    (если СМ стоит в ванной комнате). В комплекте со СМ идет специальная насадка, которая позволяет закрепить сливной шланг на борту ванной.
    Не нужна грязная вода - пробку из ванны вынимаем, нужна - вставляем. И никакой вентиль НЕ нужен !!
  2. Если у Вас установлены счетчики, то вот еще один способ экономии воды, а именно: если толщина струйки, вытекающей из смесителя не превышает толщину спички, то счетчик НЕ крутится, а руки помыть можно и зубы почистить. :eek:
18.03.2014 в 14:08:17
iosif написал : В комплекте со СМ идет специальная насадка, которая позволяет закрепить сливной шланг на борту ванной. Не нужна грязная вода - пробку из ванны вынимаем, нужна - вставляем.
Заодно можно и мыло сэкономить, помыть ноги порошком, когда душ принимаешь :)
Но автору темы нужен именно кран, и возможно с электрическим управлением и таймером - стиралка первым сливом сливает стиральный раствор, а после полоскания уже почти чистую воду.... Разбавленный раствор ведь нам не нужен? Тогда второй и последующий сливы надо направлять в бачек унитаза :) Получим сложную инженерную систему, синхронизированную с контроллером стиралки.....
