17.03.2014 в 21:43:25
kvazar написал : Вот что пока получается
Что заумно-непонятное-ненужное.....
kvazar
kvazar
Владивосток
18.03.2014 в 01:28:35
ksiman написал : Вы правы :)
  • Зачем нужно сие хитрое устройство?
  • УЗО подключено неверно
Это - Трехфазное реле напряжения и контроля фаз РНПП-302 http://novatek-electro.com/trehfaznoe_rele_napryazheniya_i_kontrolya_faz_rnpp-302.html
Конкретно с таким дело не имел, но подобное (ASP 3RV) использовать приходилось. Бывало - выручало.
А с УЗО лажанул, но не идейно, а графически :-) Как работает и как подключать вроде знаю :-)
kvazar
kvazar
Владивосток
18.03.2014 в 01:38:06
serj12 написал : Пока плохо :o
ksiman написал : Короче, не схема, а недоразумение...
BV написал : Что заумно-непонятное-ненужное.....
ksiman написал : А ТС похоже хочет поддержать концепцию застройщика и окончательно всё запутать...
Уточните пожалуйста где конкретно не правильно и что?
63A на вводе ? Оставил от застройщика. Есть смысл менять то что до счетчика? 25ВА и 5*6 ввод в квартиру - это ведь правильное сочетание для 14 квт лимита?
Контроль напряжения может не нужен? Личный опыт говорит об обратном и особенно в случае 3ф.
А вариант с кроссом мне очень приглянулся тут: http://cs-cs.net/sh380-dif Можно будет легко перераспределять нагрузку по фазам если потребуется.
юра Т
юра Т
18.03.2014 в 01:43:53
kvazar написал : Это - Трехфазное реле напряжения и контроля фаз РНПП-302
а у Вас однофазный ввод, давайте от этого плясать, а если хотите три фазы то придется получить соответствующие ТУ, а потом на форуме появится новая тема, помогите распределить по фазам чтобы не выбивало...
kvazar
kvazar
Владивосток
18.03.2014 в 01:52:03
юра Т написал : а у Вас однофазный ввод,
Ввод - точно 3ф. Счетчик, например, Меркурий 230-АМ-01.
kvazar
kvazar
Владивосток
18.03.2014 в 01:57:49
Есть пример из того же проекта соседних квартир - там ввод 1ф:
юра Т
юра Т
18.03.2014 в 02:18:09
kvazar написал : Ввод - точно 3ф
ой ё... нарисуют же... тогда лучше не трогайте до счетчика ничего, а 25 А на фазу тоже не стоит себя так зажимать, 3 по 25 это хуже чем один на 63...
kvazar
kvazar
Владивосток
18.03.2014 в 02:26:32
юра Т написал : ой ё... нарисуют же... тогда лучше не трогайте до счетчика ничего, а 25 А на фазу тоже не стоит себя так зажимать, 3 по 25 это хуже чем один на 63...
Это точно. Я наверное на первое время 25 повешу, а при случае махну на 32.
юра Т
юра Т
18.03.2014 в 02:29:39
kvazar написал : Я наверное на первое время 25 повешу, а при случае махну на 32.
зачем? дают 63, так и вешайте 63, ну придется чуток на вводной разориться
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.03.2014 в 05:28:23
Дядьки, вы чего - там же на фазе три черточки стоят =)
kvazar написал : 25ВА и 5*6 ввод в квартиру - это ведь правильное сочетание для 14 квт лимита?
Можно ввод 5х4.
kvazar написал : Контроль напряжения может не нужен? Личный опыт говорит об обратном и особенно в случае 3ф.
Ставьте лучше 3шт УЗМ.
kvazar
kvazar
Владивосток
18.03.2014 в 06:18:16
Johnny написал : Ставьте лучше 3шт УЗМ.
Есть у такого варианта и плюсы и минусы:
  • Не будет отключать сразу 3ф
  • Надежные и проверенный вариант
  • Дороже на 3000 примерно
  • Не получится использовать 3ф нагрузку (печки, духовки, водогрей) (при небольшом лимите актуально)
