IgorET
IgorET
Киров
20.03.2014 в 18:17:01
Вот как раз только что нашел отчет об Акуфлекс под линолеумом.
только человек еще проложил Шуманет-100 под стяжку. Топот детей остается. Эффекта нет. Возможно с ламинатом будет получше из-за распределения удара на большую площадь Акуфлекса.
Понятно, что Шумостоп или ЗИПс-Пол будут намного лучше, но сосед наверное не согласится. Значит запасной вариант только один:
  1. Акуфлекс (4 мм);
  2. Ламинат (8 мм) или фанеру (8-10 мм);
  3. Пробковая подложка (2 мм);
  4. Вспененный упругий линолеум;
  5. Возможно ковер.
IgorET
IgorET
Киров
20.03.2014 в 19:13:13
Тьфу, я торможу. Зачем ламинат в таком сэндвиче? Можно ведь фанеру.
Кладем на стяжку Акуфлекс (4мм), на него фанеру (8-10мм) а на нее пробковую подложку (2мм) и линолеум.
И у соседа не будет соблазна снять линолеум. А фанера из-за большего размера будет еще лучше распределять ударный шум, чем ламинат. Верно?
IgorET
IgorET
Киров
20.03.2014 в 20:45:25
Можно идти к соседу с проектом? :)
Резон
Резон
Киров
20.03.2014 в 20:57:33
IgorET написал : Можно идти к соседу с проектом? :)
Дерзайте :)
IgorET
IgorET
Киров
20.03.2014 в 21:22:33
ОК :)
P.S. Только что получил совет, что надо убрать 2мм пробковую подложку между ламинатом и линолеумом. И линолеум не нужен. Но я считаю, что хороший упругий линолеум (у меня такой на кухне) может приглушить звонкость ламината.
Тогда два варианта простой звукоизоляции:
  1. Акуфлекс (4мм);
  2. Ламинат (8мм);
  3. Линолеум (3 мм) (?);
или
  1. Акуфлекс (4мм);
  2. Ламинат (8мм);
  3. Ковролин.
вэл
вэл
21.03.2014 в 01:50:09
Смотрю, почему то, в качестве подложки, обошли стороной проверенный временем мягкий двп. Мягкая ДВП (древесноволокнистая плита) Isoplaat. Толщина листов от 5 до 20 мм.
IgorET
IgorET
Киров
21.03.2014 в 08:47:24
вэл,
Читал о ISOPLAAT. Вот здесь нашел отрицательный отзыв:
Подумали сделать только подложку под ламинат толстую, чтобы соседям по голове не ходить. Купили Изоплата на два слоя, но перед укладкой решили сравнить с соседями Изоплат (2х5мм) с классическим Изолоном (3мм), и обалдели - вариант с Изоплатом хуже глушит ударный шум! Вернули обратно. Спасибо продавцу - деньги вернули.
http://www.forumhouse.ru/threads/25609/page-4#post-4214262
вэл
вэл
21.03.2014 в 10:09:03
Собирая информацию вам ведь без эксперемента всё равно не обойтись. А приведённый выше комментарий не информация, а глупость. Во-первых, человеку неведомо, что под деревянные лаги, для снижения ударного шума подкладывают именно ДВП. Во-вторых, он как будто не слышал о более толстых листах и пытается убедить, что готов был заплатить мастеру за укладку двух слоёв две цены? А благодарность продавцам вообще умиляет. Благодарить необходимо Закон.:). Навязывать свою точку зрения не буду, а поделюсь ещё инфой. В начале 90-х, когда мы наконец то узнали о чудо - полах под названием ламнат, то в качестве подложки предлагался материал, по своим свойствам, очень схожий с ковролином. Короткий, жёсткий ворс. Да по сути это и был ковролин в его самом дешёвом исполнении. После дефолта его заменили вспененным политиленом.
IgorET
IgorET
Киров
21.03.2014 в 13:27:12
вэл, Да, видимо придется экспериментировать.
Поскольку сосед вряд ли согласится на серьезное увеличение высоты пола, то подложка может быть только тонкой. Поэтому видимо Акуфлекс 4 мм подойдет.
Я бы попробовал ISOPLAT 5-10 мм и на него Акуфлекс (4 мм). Но ламинат (замки) наверное не выдержит.
IgorET
IgorET
Киров
21.03.2014 в 22:09:17
Отдал проекты вариантов соседу. Воспринято позитивно. Жду его решения :)
sabano
sabano
22.03.2014 в 15:14:23
IgorET написал : на стяжку Акуфлекс (4мм), на него фанеру (8-10мм) а на нее пробковую подложку (2мм) и линолеум
Бред полный.
