Anat78
Anat78
Серов
19.03.2014 в 14:40:28
Барута написал : минус один - допрасходы...
на фрезе сэкономит и на сэкономленных пальцах :)
Алексейй
Алексейй
19.03.2014 в 15:03:09
[QUOTE=sanya1965;вот посмотрел фотку -трудоемко получится отдирать доски и шпунтовать. к тому же часть досок полопается при демонтаже.
я крепил на шурупы/желтые/-так что проблема демонтажа не стоит.-вопрос только как подобраться.
sanya1965
sanya1965
19.03.2014 в 15:08:42
Алексейй написал : я крепил на шурупы/желтые/-так что проблема демонтажа не стоит.-вопрос только как подобраться.
скоро сказка сказывается.... но тянули ведь по месту? не удастся сохранить все доски, даже без гадалки очевидно. кроме того, после демонтажа и шпунтования, понадобится сдвигать доски по рядам для минимизации зазоров, а следовательно возникнут доп. некратные места. еще одни грабли -доски стопудово повело, и шпунты будут неидеальны. ладно, если прогиб. а если винтом? как и чем шпунтовать? не, не все так просто, как кажется.
Викторыч
Викторыч
Томск
19.03.2014 в 15:45:48
Алексейй написал : что можете посоветовать за леса
Сбиваются два прямоугольных треугольника. Треугольники сшиваются между собой поперечинами сантиметров 40 длиной. Эта конструкция одним катетом прикладывается к стене, второй катет сверху, перпендикулярно стене. Берем толстую доску, одним концом упираем в прямой угол, другим концом в землю, доска должна быть под углом к стене и земле. Таких конструкций две. На те катеты, что сверху и перпендикулярно стене укладываем помост. Если на пальцАх не понятно, попробую чертежик найти, была тема про леса, рисовал
Andreikir
Andreikir
Саров
19.03.2014 в 16:51:15
Викторыч написал : Сбиваются два прямоугольных треугольника.
"Армянские леса" называются :) простые и довольно надежные
вот еще немного о них http://yatrium.livejournal.com/2550.html
бегрол
бегрол
20.03.2014 в 09:20:43
Викторыч написал : Доски узкие, некузяво смотреться будет, как и нащельники
Почему некузяво ? - крыша горки так сделана . Доска шириной ~ 90мм .
Klausss
Klausss
20.03.2014 в 11:26:35
Может быть поискать поблизости строительные леса в аренду? Я так понял что бригаду строителей Вы нанимать не планируете. Значит полезете сами. Опыта установки лесов у Вас видимо нет. Делать сдвижные леса для планируемой Вам работы - не самый удобный вариант. Удобнее сплошной настил по ширине фронтона. Если работать одному, без помошника я бы не стал доски вниз спускать. Четверти отбирал бы по месту фрезером с пазовой дисковой фрезой 2мм два пропила по ребрам досок и два пропила пилой с параллельным упором по пласти. Тут же по месту торцевал в размер и сразу крепил. Доски видно что не гнилые, поэтому должны демонтироваться без потерь. По низу фронтона надо установить отливную доску, к ней вверх добавить пару-тройку рядов свежих досок для компенсации уменьшения высоты фронтона из-за четверти. И погнал. Соглашусь с ребятами коли уж полезете на верх, может действительно заменить доски или на блок-хаус, или на имитацию бруса. Сайдинг наконец. Подошьете свесы, установите ветровые доски, наличники, все покрасите - и будет очень приличный вид лет на пять-десять.
Anat78
Anat78
Серов
20.03.2014 в 11:37:58
Klausss написал : и будет очень приличный вид лет на пять-десять.
это да всего 5-10 лет в зависимоти от качества покрытия, а через этот срок опять леса строить :) Поэтому нужно строить чтоб потом не переделывать каждые 5 лет
Klausss
Klausss
20.03.2014 в 12:17:38
Согласен. Предлагаете мрамором все закрыть? ;)
Andreikir
Andreikir
Саров
20.03.2014 в 12:47:47
Klausss, мрамор тоже придется отмывать регулярно :)
Klausss
Klausss
20.03.2014 в 13:01:04
Этим на дачах должны заниматься специально обученные люди. Например теща. :)
