26.10.2006 в 19:25:15
maxsm написал : залить 2.5, бросить сетку,
и сетка утонет....
а ходить как при заливке :D
Rubir
Rubir
26.10.2006 в 19:32:50
maxsm написал : апну топик.
такой вопрос возник - армированную сетку на уже чистовую стяжку как заливаем? на "пеньки" и сразу все ~5см; залить 2.5, бросить сетку, дать чуть подсохнуть и сверху еще слой; или же этот же вариант но дать подсохнуть много? рабочие собираются делать последний вариант, но мне кажется, что тогда не будет монолитности как раз, если нижний слой схватится, то верхний к нему толком не приклеится и вместо одного монолита получится пирог из двух тонких половинок.
Сетка сама по себе кривая :). Ровно не ляжет, будет лежать волнами. Зачем Вам весь этот гемор? Положите ее и заливайте сразу все за 1 раз.
Gennady
Gennady
26.10.2006 в 22:53:04
ладно, не буду мешать, мните кал дальше:)))))))
maxsm
maxsm
Омск
28.10.2006 в 11:58:17
и все таки, так и не понял - двуслойность при заливке это плохо или ничего страшного?
BV написал : а ходить как при заливке
вот это и смущает - это ж сколько пеньков надо поставить, чтобы можно было по сетке ходить нормально?
2Gennady не совсем понял о чем речь ведете.
