ksiman, нет. Я не ту ссылку вставил. Посмотрите на исправленную. Нужна муфта 3М Scotchcast 91-NBA 0 или **3М Scotchcast 91-NBA 1**
21.03.2014 в 16:55:35
21.03.2014 в 17:00:48
Они идут от 10мм, а у бытовых насосов диаметр кабеля немного меньше (7-8мм)
21.03.2014 в 17:02:37
ksiman, без разницы. Главное - загерметезировать торец на время застывания эпоксидки. Хоть наружным валиком из пластилина. Я знаю, о чем говорю. У нас, при покупке погружных насосов СЦ именно такими муфтами доращивают кабель. Или ремонтируют перебитый.
21.03.2014 в 17:04:25
Можно и так, но проще термоусадкой
21.03.2014 в 17:06:24
При использовании такой муфты не будет проблем с гарантией и будет 100% уверенность в результате.
21.03.2014 в 17:44:28
Как вариант - ЛЭТСАР хотя термоусадкой проще..
22.03.2014 в 15:02:04
На работе 1,5 года в 12 м скважину надо было опустить насос 220 В,от него отходил плоский кабель около 1 м.Обобщил советы из форума,поговорил с бурильщиками и подключил так.ПВС(прошу не пинать) спаял вразбежку с "хвостом",предварительно натянув по 2 термоусадки на жилу,смазал термоклеем,и с перекрытием осадил феном.Также заделал основную изоляцию.Затем заизолировал ЛЭТСАР-она шла в комплекте с насосом.Клеевой термоусадки нет даже в псковском Минимаксе:(
22.03.2014 в 17:24:08
ssw682009 написал : ПВС(прошу не пинать) спаял вразбежку с "хвостом",предварительно натянув по 2 термоусадки на жилу,смазал термоклеем,и с перекрытием осадил феном.Также заделал основную изоляцию.
Можно и так, только не смазать, а скорее обляпать из пистолета :)
22.03.2014 в 20:07:59
Вот: ! Все продается, в тех же магазинах, что и насосы. Подобные комплекты и на глубинниках скваженных используются, сам подобные муфты не один десяток раз ставил на насосы, все работают, некоторые уж почти по 10 лет!
22.03.2014 в 20:39:42
Это и есть обрезки термоусадки с клеем :)
22.03.2014 в 20:50:57
ksiman написал : Это и есть обрезки термоусадки с клеем :)
Ага. А еще и соединительные гильзы, которые вместе с "обрезками термоусадки" заботливо собраны в комплект. Все для того, что бы потребитель применил и пользовался уже своим насосом, а не пердолил мозг себе и окружающим! ))
