Gennady
Gennady
25.03.2014 в 01:59:24
ussur написал : Заделывая эту ямку сроки сдвинули минимум на сутки
часа на три, не более, если б вы были более профессиональны в строительно-отделочных работах, то скорее всего заметили бы характерный светлый цвет быстросхватывающейся саморастекайки.. за сим остальную полемику с вами прекращаю ***
ussur
ussur
Уссурийск
25.03.2014 в 06:10:29
Gennady, Пересмотрел ещё раз внимательно На 4.45 ппс кладётся на приличный слой подсыпки ,но даже его не хватает..Там где заливает саморастекайку почемуто игнорируется кусок между стеной и гофрой ,что потом подсыпкой подравняет? Почему то проводка в квартире выполнена в гофрах ,а на соседский даже не кабель,а провод плевать.Заделали раствором.Тем самым понизив его характеристики и лишив заменяемости. ****
Грэй
Грэй
25.03.2014 в 07:33:11
ussur написал : Там где заливает саморастекайку почемуто игнорируется кусок между стеной и гофрой
На самом деле ровнять можно чем угодно, без ограничений. Песок дешевле, но в некоторые(узкие) места его трудно затолкать, а если не затолкать - он просыпется со временем, образуя пустоты, - вот поэтому, в сложных местах и применяется саморастекайка.
ussur написал : ПРОФИ не ждут пока высохнет грунтовка?
профи знают, когда можно не ждать, пока высохнет грунтовка.
В данном случае можно не ждать.
ussur написал : Почему то проводка в квартире выполнена в гофрах ,а на соседский даже не кабель,а провод плевать
Это не имеет отношения к технологии стяжки :)
ussur написал : Заделали раствором.Тем самым понизив его характеристики и лишив заменяемости.
ну, характеристики от этого не понизятся, диаметр, и изоляция остаются прежними, а негорючесть даже повышается, т.к закрывается доступ кислорода. "Заменяемости" для проводов на полу? - Не смешите меня, даже в гофрах, на заменяемость не рассчитывайте, гофра это вам не гладкая труба, пара - тройка изгибов, и усё, никакой заменяемости .
ussur написал : Диктор почему то называет нагревающий кабель шнуром.
ниче страшного, это же Диктор, а не мастер. Ролик обучающий а не рекламный, главное здесь - принцип укладки, нельзя требовать чтобы всё было разжёвано до мелочей.
ussur
ussur
Уссурийск
25.03.2014 в 07:46:40
Грэй написал : ну, характеристики от этого не понизятся, диаметр, и изоляция остаются прежними, а негорючесть даже повышается, т.к закрывается доступ кислорода. "Заменяемости" для проводов на полу? - Не смешите меня,
Именно меняются характеристики Кабель проложенный открыто больше потянет чем вмазанный,Даже таблицы есть у электриков Ну а при заделки раствором заменяемость полностью исключена
Грэй написал : сложных местах и применяется саморастека
Именно не используется
Грэй написал : В данном случае можно не ждать.
Особенные технологии для профи
Грэй написал : Это не имеет отношения к технологии стяжки
По технологии стяжки я ни слова не говорил
jekasus
jekasus
Добрич
25.03.2014 в 09:08:30
ussur написал : вот и дали бы ссылочку,что провод Лежащий на полу можно тупо заделать рассвором,не заботясь о доп защите и возможной последуещей замене оного
7.1.37.В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Хотя и нужно было его сменить;) - 100% пострадал при строительных работах.
Баш майсторът
25.03.2014 в 09:57:03
jekasus написал : Хотя и нужно было его сменить
Владельцам провода (соседям снизу) это было не нужно.... => зачем решать чужие проблемы
Шуюп
Шуюп
Саранск
25.03.2014 в 10:09:27
BV Но и создавать тоже не надо.
jekasus
jekasus
Добрич
25.03.2014 в 10:09:36
BV написал : Владельцам провода (соседям снизу) это было не нужно....
Когда им объявят такую-то немаленькую сумму за подмену 2-3 метром кабеля, то я их пойму;) Но не пойму, почему стяжечник подмазывал кабель, а не тот, который красивые трубки по полу уложил ;)
Баш майсторът
ussur
ussur
Уссурийск
25.03.2014 в 10:37:34
jekasus написал : 7.1.37.В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Хотя и нужно было его сменить;) - 100% пострадал при строительных работах.
Так кабель был проложен открыто в полостях пола может быть даже по проекту_его самовольно перевели в разряд замоноличенных. По новым пуэ прокладка провода без негорючей защиты запрещена вообще.Не кабеля ,а именно провода.
25.03.2014 в 11:06:36
ussur написал : Так кабель был проложен открыто в полостях пола может быть даже по проекту_
Этому дому лет немало, примерно так около 40-ка.
Провод был проложен под слоем: Паркетная доска, доски, деревянные лаги - то есть скрыто внутри горючих конструкций.
Сделано как минимум не хуже - спрятан в слой негорючего материала. То что это провод, а не кабель - да, по новым нормам нужна вторая изоляция. Но реконструкции проводки в квартирах дома не проводилось => живем по старому ПУЭ.
Еще раз - провод на кабель должны менять соседи снизу - это их проблема.
Когда будут делать капремонт - отключат этот провод и проведут кабелем у себя снизу в слое штукатурки, или в полости пустотных плит перекрытия.
ussur написал : По новым пуэ прокладка провода без негорючей защиты запрещена вообще.Не кабеля ,а именно провода.
Дык проводу и выполнена негорючая защита, что не так? :)
jekasus написал : Но не пойму, почему стяжечник подмазывал кабель, а не тот, который красивые трубки по полу уложил
По договоренности :)
Gennady
Gennady
25.03.2014 в 12:40:44
*** Про уголок, *** зачем это делать в противовес тому, что показано в фильме? *** Вот уже и другие отписались, им абсолютно всё понятно, почему именно так. ***
