cineman
cineman
28.03.2014 в 19:03:47
Kvost написал : У меня две GA9020 - никаких вибраций нет.
В них имеется SJS?
Vollob
Vollob
Тула
28.03.2014 в 19:27:35
По моему в GA 9020 так же как и в GA 9020F и GA 9020SF нет системы SJS, так что сравнение с GA 6021C, не корректны.
Wespe
Wespe
Таштагол
28.03.2014 в 19:36:16
cineman написал : В них имеется SJS?
Муфта тут вобще ни при чем, перфораторы же в режиме сверления не вибрируют. Хотя восприятия у каждого свои, но по сравнению с Бошевскими ушм тут вибраций никаких. Хотя у меня и виброручка АЕГ, но и работаю я дешманскими алмазными чашками.
28.03.2014 в 19:55:01
Kvost написал : На роль привода по-моему годится только 9565CVL.
Да,хорошая машинка,тяговитая,и обороты 7800 об,мин. Поставил ее на свой самодельный кожух взамен загремевшей Спарки. Совсем другое дело! Два диска 125мм тянет без проблем. Кстати, Kvost,спасибо Вам большое! Некоторое время назад именно Вы посоветовали обратить внимание на эту модель.
dokar
dokar
Мадонатор
28.03.2014 в 23:46:47
Sam-Samych написал : самодельный кожух
Кастрюлькин отпрыск ?:)
Да, ни фига.
cineman
cineman
29.03.2014 в 00:22:28
Wespe написал : Муфта тут вобще ни при чем, перфораторы же в режиме сверления не вибрируют.
А при чём здесь перфораторы?
29.03.2014 в 05:10:38
dokar написал : Кастрюлькин отпрыск ?
Да,он самый:). Рассматривал в качестве варианта и Makita GA 6021C,но 9565CVL компактнее,и обороты ниже.
Alek59
Alek59
Саратов
30.03.2014 в 21:58:13
Vollob написал : Вибрации наблюдались со шлифовальным вогнутым Макитовским диском из комплекта. Подумал что не совсем качественный диск. С отрезными дисками вибраций нет.
Это у вас диск с биением 100%. У меня с диском из комплекта небыло вибраций вообще.
cineman
cineman
30.03.2014 в 22:01:14
Если кому интересно, у моей вибрации были в момент разгона. Насколько понимаю, редуктор относительно двигателя этой машины может колебаться как пружинный маятник.
Alek59
Alek59
Саратов
30.03.2014 в 23:31:40
cineman написал : Насколько понимаю, редуктор относительно двигателя этой машины может колебаться как пружинный маятник.
Здесь пружина связана с ведомой шестерней http://www.makitapro.ru/zapchasti-makita/731/1/zapchasti-dlya-makita-hr3520
cineman
cineman
30.03.2014 в 23:37:50
Alek59 написал : Здесь пружина связана с ведомой шестерней
Как понял из этой схемы, пружина между шпинделем диска и ведомой шестернёй.
