Pekkonen
Pekkonen
25.03.2014 в 23:43:25
Potaf написал : что будет эл.двигателю с греющимся ротором(тем не менее работающим),если гонять его при нагрузке?
сгорит рано или поздно наверное... Или Вы всё еще питаете иллюзии на счет этого двигателя?
25.03.2014 в 23:50:12
Potaf написал : Имеется двигатель ассинхрон с короткозамкнутым ротором 750Вт
А он случаем не рассчитан на 400гц, ну или на 60 гц.... Что на шильдике?
Как то мучался со стартером -то работает, то нет. Прозвонка омметром ничего не дала. Подключили аккумулятор и меряли напряжение на контактных переходах. Каково же было наше удивление когда между щеткодержателем (минус, масса) и задней алюминиевой крышкой, к которой этот стальной щеткодержатель приклепан напрямую оказалось 12 вольт!!! :eek: Прямой металлический контакт - все видно!!!
Так вот этот стартер тоже полежал на складе :) до того.
Два удара молотком по заклепке разрушили оксидную пленку и восстановили контакт.
А какая конструкция клетки у вашего статора? (может тоже поможет терапия молотком и кернером?) Фото можно?
До какой температуры греется? Может его погреть полчасика в духовке при 120-150 град?
25.03.2014 в 23:54:50
Potaf написал : состоит из алюминиевых стержней (вложенных в изолированные пазы) замыкающиеся с обеих сторон ротора кольцами-если не так поправьте,вот их то и прозвонил.
Не будет звониться если стержень не контачит с двух сторон сразу.
И попробуйте погонять двигатель под максимальной нагрузкой, токи станут больше - или выздоровеет или умрет совсем :)
Potaf
Potaf
26.03.2014 в 00:41:20
BV написал : А он случаем не рассчитан на 400гц, ну или на 60 гц.... Что на шильдике?
Нет,трехфазный ассинхронный эл.двигатель 380В, 50гц.
сомневаюсь
Фото можно?
По техническим причинам данная процедура не доступна
Да х.з. -самая обыкновенная
В зависимости от времени работы примерно до 80гр.
Для чего?
Стёпин папа
Стёпин папа
26.03.2014 в 17:08:30
Potaf, Варианты, из за чего ротор может греется: Первый Вам уже подсказали - возможное разрушение лаковой изоляции. Явно не Ваше, так как железа ротора не "распушёное" и даже окрашено. Возможно ротор не "родной". В этом случае может быть большой воздушный зазор между статором и ротором. Так же в этом случае может быть смещена "бочка" ротора относительно статора. Или ротор короче. Вариант : ротор "родной". Был похожий случай при сборке проявили невнимательность и ротор перевернули в горизонтальной плоскости на 180 градусов и в результате: смещена "бочка" ротора относительно статора. Экзотику типа циркуляционных токов думаю рассматривать не стоит:).
ksiman
ksiman
26.03.2014 в 17:11:52
Эти варианты не могут привести только к нагреву самого ротора
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.03.2014 в 17:12:46
Стёпин папа написал : Вариант : ротор "родной".
поддерживаю... + не стоит исключать обрыва клетки (стержней)... что там намерил ТС - это филькина грамота
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.03.2014 в 17:14:04
ksiman написал : Эти варианты не могут привести только к нагреву самого ротора
Ну.. шар (хрустальный) замутнел... ХЗ... по месту виднее конечно.. так.. гадаем..
ksiman
ksiman
26.03.2014 в 17:20:00
haramamburu написал : поддерживаю... + не стоит исключать обрыва клетки (стержней)...
Учитывая, что по стержням течёт ток в сотни и тысячи ампер даже на холостом ходу
Стёпин папа
Стёпин папа
26.03.2014 в 17:29:14
Так ТС и гонял то двигатель
Potaf написал : Подключил.....после 5 мин работы в холостую вал двигателя сильно греется
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.03.2014 в 17:42:41
ksiman написал : Учитывая, что по стержням течёт ток в сотни и тысячи ампер даже на холостом ходу
в движке в 750Вт? :swoon
