25.03.2014 в 02:36:15
Вадим М написал : корзина в базу шириной 300 мм, высотой 50-55 см и глубиной задвижения (а не высотой) 50 см и более.
Вот это нетипичный слишком вытянутый размер - наверное придется плести из ротанга :)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
25.03.2014 в 08:02:55
Вадим М написал : Подскажите, пожалуйста, может быть, кто-нибудь встречал
Что, тоже бельишко складировать понадобилось? Так воспользуйтесь собственными советами - глядишь, счастье и наступит.
Klausss
Klausss
25.03.2014 в 10:12:35
Вадим М написал : Из фанеры с дырочками - разве что для картошки в погреб...
Позволю себе не согласиться. Фанера с дырочками, конечно, не такой престижный материал как готовая сетка из нержавейки или пластмассовая корзина, но в качестве различных ящиков ее вполне можно использовать не только в погребе. Аргументы раз и два. :) Правда, если найдется подходящая по размеру корзина, я бы тоже не стал заморачиваться.
Вадим М
Вадим М
25.03.2014 в 10:55:14
BV написал : ... так нужна ли реально вам такая большая?...
Нужна. У нас сейчас такая
  • заполняется под завязку. А новая будет гораздо ниже..
bvn-2005 написал : ...Так воспользуйтесь собственными советами...
В том месте нет корзин необходимой конфигурации.
Klausss написал : ...Аргументы раз и два.
Боюсь, что на такое я не способен....:)
lanovoy
lanovoy
25.03.2014 в 14:51:19
Можно сделать следующее: фасад закрепить на обычный выдвижной Тандембокс высотой D (204 мм.), а вместо двух релингов поставить 8-12 релингов для Метабоксов. Эти релинги отличаются от тандембоксовских тем, что имеют отдельное крепление на задней стенке, которую можно сделать нужной высоты. У тандембоксов, кстати, тоже есть независимые крепления к задней стенке на 2 релинга, ноя не уверен, что они есть на складе. Метабоксовские точно есть и стоят подешевле.
Вадим М
Вадим М
25.03.2014 в 23:04:29
lanovoy, очень хорошее решение моей задачи (не знаю, правда, насколько бюджетное), спасибо!
Вадим М
Вадим М
14.04.2015 в 23:23:43
Оказывается, незаметно прошел уже год... Сделал корзину: три из четырех боковых стенок и дно смастерил из ЛДСП, одну стенку - из металлической решетки. Прикрепил шариковые направляющие прямо на боковую бетонную стену ниши и стенку корзины. Решением задачи доволен, теперь все убирается в стену, ванная свободна. Спасибо всем за помощь! Больше всего понравилась идея от lanovoy с решеткой из рейлингов, однако ширина ниши составила около 23 см, так что тандембокс никак не подходил - направляющие заняли бы бОльшую часть пространства.
Yuris
Yuris
05.07.2015 в 14:57:55
Очень понравилась Ваша конструкция. У меня вот тоже нет места для бельевой корзины. Думаю - вот бы ее под стиралку засунуть.
Вадим М
Вадим М
05.07.2015 в 16:29:10
Тогда Вам сюда: www.mastercity.ru/forums/obshij/t210705-stiralnaya-mashina-na-podiume-s-yashikom/
Вадим М
Вадим М
05.07.2015 в 16:29:44
Yuris, тогда Вам сюда: www.mastercity.ru/forums/obshij/t210705-stiralnaya-mashina-na-podiume-s-yashikom/
Вадим М
Вадим М
29.11.2020 в 02:08:18
Вадим М написал: Сделал корзину... Прикрепил шариковые направляющие прямо на боковую бетонную стену ниши и стенку корзины...
Испытание временем не подтвердило надёжность такого решения. Верхнюю шариковую направляющую (усиленная, "Блюм") через несколько (4-5) лет эксплуатации вырвало под тяжестью корзины (направление нагрузки отличается от расчётной производителя), шарики повыскакивали. Надо было делать направляющие на дне...
