master.msk
master.msk
master.msk
17.05.2014 в 00:19:37
Mazayac, можно увеличить диаметр стояков на своем этаже, ну максимально возможные ДУ труб к своим потребителям
Mazayac
Mazayac
17.05.2014 в 00:38:28
Оба метода - как мёртвому припарка, странно слышать от Вас подобные советы. Первое - никак не увеличивает объём поступающей в квартиру/квартиры воды (узкое горлышко - стояк через энное кол-во этажей ниже и дохлый/отсутствующий насос в самом низу), второе - никак не уменьшает влияние соседского водоразбора (в стояке тупо не хватает воды на 8 и 9 этаж одновременно, а увеличение ДУ квартирной разводки - это решение при перетягивании одеяла между потребителями этой квартиры).
master.msk
master.msk
master.msk
17.05.2014 в 00:43:45
Mazayac написал : узкое горлышко
при чем здесь "узкое место" мало ли где узкое место пока сосед не включается лучше же, чем когда с соседом? увеличивая объем стояка на достаточно приличном отрезке - минимизируем соседа Понятно, это весьма трудозатратно, поэтому можете продолжать и дальше жаловаться на жизнь
Mazayac
Mazayac
17.05.2014 в 00:53:26
И на сколько же секунд водоразбора хватит "увеличения объёма" 2,5-метровой трубы, допустим, с 3/4" до 5/4"? Правильно - да ни на сколько, чтобы это хоть как-нибудь повлияло на ситуацию. И Вы полегче на поворотах, я сюда не жаловаться пришёл, данная решённая проблема всего лишь является хорошей иллюстрацией критически низких давлений в стояках.
master.msk
master.msk
master.msk
17.05.2014 в 01:03:47
Mazayac,
Mazayac написал : допустим, с 3/4"
ага, стоячишко хилый, да еще и заросший. Все понятно Вы посчитайте объем для разных диаметров На самом деле у нас проблем с низким давлением обычно нет, однако приходилось за мкадом в новостроях с 1,5 - 2 кг давлением, увеличиваем арматуру до ду 20 и трассы до 18 медь - 20 пекс и все работает, включая душ. Причем, стоит редуктор, на будущее высокое давление. Никаких соседских влияний и даже соседних потребителей
Warhamster
Warhamster
Самара
17.05.2014 в 01:58:22
По закону Бернулли что-то должно меняться к лучшему: давление на толстом участке увеличится.
Кто хочет, может даже заранее прикинуть, что к чему:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8
Ogion
Ogion
Воронеж
03.10.2015 в 11:08:15
Так как правильно? Подскажите. :help
Сейчас от застройщика идет кран-фго-редуктор-счетчик(фото 1). Купил фго итап(300мк), редуктор валтек vt.085.n.0470, фильтр фар 3943 12100(100мк). В инструкции к редуктору указана необходимость фильтра 200мк перед ним. Да и перед счетчиком желательно поставить редуктор, так как дом 17эт и давление наверное большое. Думаю остановиться на схеме - кран-фго 300мс-редуктор от застройщика-счетчик-обратный клапан-фильтр 100мк-редуктор валтек.
Mazayac
Mazayac
03.10.2015 в 12:51:22
Ogion, сохранив "редуктор от застройщика", Вы получите лишнее сопротивление на вводе, с соответствующим падением напора при водоразборе, взаимовлиянием потребителей друг на друга и текущий/заклинивший поршневой редуктор через годик-другой. Велосипед не изобретайте. Хотите защитить счётчик - ставьте новый редуктор перед ним. Хотите долгого срока службы редуктора - ставьте после счётчика фильтр тонкой очистки и за ним новый редуктор. Счётчик поставить нормальный, чтобы держал 16 атм ( http://valtec.ru/document/technical/VLF-R.pdf ) и спать спокойно. Старый редуктор - на помойку при любом раскладе.
Ogion
Ogion
Воронеж
03.10.2015 в 13:25:15
Mazayac, а если хочется и счетчик защитить и редуктор поршневой сохранить от поломок? Или 16атм счетчика многоэтажки не нуждаются в редукторе? Счетчики куплены на 10атм по паспорту, но можно попробовать заменить на валтек. Кстати, редуктор от застройщика весьма просто в работе, там просто закрывается проход, чему там ломаться не понятно. Выставить его на 5атм, а потом задушить другим до 3. Все равно будет плохо работать?
Mazayac
Mazayac
03.10.2015 в 17:29:12
И так, и этак не бывает. Счётчик на 16 атм. точно никакой защиты не требует. Сломается - сами увидите, чему там ломаться. Всё равно будет плохо.
Микитович
Микитович
03.10.2015 в 23:45:32
Ogion написал : Кстати, редуктор от застройщика весьма просто в работе, там просто закрывается проход, чему там ломаться не понятно.
Уплотнительное кольцо изнашивается, мусор в воде изнашивает еще быстрее, поэтому и желательно ставить 100 мкм до редуктора. Однако фильтр нужно ставить с запасом по давлению. А редуктор до счетчика - полнейшая глупость.
