ksiman
ksiman
26.03.2014 в 20:53:32
Vladislav.ru написал : Какое заземление???? Я вас не пойму.... Я рассматриваю два варианта кабелей медный и алюминиевый?? почему выбирая алюминий вместо меди у меня вдруг не будет работать заземление которое к этим кабелям не имеет никакого отношения???
Я просто предупредил последствия применения двухжильного кабеля
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
26.03.2014 в 20:56:13
ksiman, **Сопротивление медного кабеля 2х4 мм.кв. 40 метров = 0,35 Ом При нагрузке в 20 Ампер я теряю на проводе 7 вольт
Сопротивление алюминиевого кабеля 2х 6мм.кв. 40 метров = 0,375 Ом При нагрузке 20 Ампер я теряю на проводе 7,5 Вольт
Но цена кабеля в разы меньше.... вот что меня смутило**
26.03.2014 в 21:05:25
Vladislav.ru, Найдите трехжильный АЛ кабель 6ку который можно проложить на улице (ультрафиолет, вода - на гофру слабая надежда на солнышке и морозе)
26.03.2014 в 21:06:36
Vladislav.ru написал : Но цена кабеля в разы меньше.... вот что меня смутило
"В каких же случаях лучше выбрать кабель с алюминиевыми жилами? Такой кабель является довольно экономичным продуктом. Даже, при том, что в большинстве случаев при данном сопротивлении нужно выбирать кабель гораздо большего сечения, чем если бы был выбран медный кабель. Здесь все дело в цене. На такой вид кабеля цена ниже примерно в 3 раза по сравнению с медным." http://www.rucabel.ru/kabel-alyminievyi.html
ksiman
ksiman
26.03.2014 в 21:17:36
BV написал : На такой вид кабеля цена ниже примерно в 3 раза по сравнению с медным."
Просто медь гораздо дороже
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
26.03.2014 в 21:23:35
BV,
BV написал : (ультрафиолет, вода - на гофру слабая надежда на солнышке и морозе)
В г.Дмитрове есть посёлок Новосиньково - ВОСЕМЬ лет назад там была смотрированна система видеонаблюдения которая работает по сей день. На посёлке 22!!! видеокамеры общая протяженность линий около ТРЁХ КИЛОМЕТРОВ!!! Провода протянуты по воздуху на тросах. т.е провод изолентой примотан к тросику. Провода - уличная витая пара и ОБЫЧНЫЙ самый дешевый ВВГ!!!!! Я обслуживаю эту систему - провода внешне ничем не отличаются от новых!!!! и это целых восемь лет под открытым небом!
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
26.03.2014 в 21:25:16
ksiman написал : Расчёт уже неверен. На кабеле упадёт 15В, т.к. ток течёт по двум жилам последовательно
вы говорите бред.... извините конечно!
ksiman
ksiman
26.03.2014 в 21:55:00
Vladislav.ru написал : вы говорите бред.... извините конечно!
С потерями в 15В - погорячился :)
AlexMax
AlexMax
Луганск
26.03.2014 в 21:58:20
ТС, бери алюминий. А именно - СИП. Он от 16мм2. Стоит копейки. 40метров - 17 американских долларов.
ksiman написал : СИП гораздо дороже
Куда он дороже? СИП 2*16 у нас, на Украине, стоит 4,5-5 грн. 10 грн - 1 американский доллар. Получается метр СИП 45-50 центов. Куда уж дешевле?
Vladislav.ru написал : самый дешевый ВВГ
ВВГ допускает прокладку на открытом воздухе.
26.03.2014 в 22:01:25
Vladislav.ru, провода - нормально, гофра бывает совсем г...но, и через год два превращается в ошметки...
ksiman
ksiman
26.03.2014 в 22:02:10
AlexMax написал : ТС, бери алюминий. А именно - СИП. Он от 16мм2. Стоит копейки. 40метров - 17 американских долларов.
15р против 23р. Не гораздо, но дороже.
