ksiman
ksiman
28.03.2014 в 20:59:04
Вадим-1 написал : Может воткнуть в люстру десятка два подобных штуковин? Они сейчас не дороги и доступны
К этим штукам нужно будет добавить радиаторы и драйвер, что выглядеть будет не очень...
Вадим-1
Вадим-1
28.03.2014 в 21:07:34
Драйвер само-собой, но он тоже не очень дорогой Если брать у этих http://elasia.ru/catalog/komplektuyushhie то идут уже с радиаторами, да и корпус (блин) люстры будет сам как радиатор какую цветовую температуру посоветуете?
28.03.2014 в 21:17:33
Abrikos написал : Видел как она светит в прямоугольной комнате 15 кв. метров.
Дык от потолока....
Вадим-1 написал : вы правы - не меньше 12, причем стекло очень интересно играет,
  1. Стекло в массе тоже поглощает свет, недаром в маяках, автомобилях используется линза Френели. (правда вторая причина - вес)
  2. Играет - хорошо, но не дает ровного диффузного света, который воспринимается как равномерный и комфортный. Те. при тойже силе диффузный будет восприниматься ярче. Плюс к тому (см выше) при такой конструкции потолок не может диффузно рассеивать свет. Итого - хрустальный свет слеповат - искорки ослепляют и .... Если можно провести эксперимент - снять временно все эти висюльки - то наверняка будет лучше.
Вадим-1 написал : все кто заходили в гости - в восторге,
На вкус и цвет ... :) Я обхожу в магазинах хрустальный свет стороной - у меня не театр и не консерватория :)
Уж говорил - попробуйте 1 сберегайку на 24 вт и сравните с тем, что сейчас....
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
28.03.2014 в 21:17:52
Вадим-1, светодиоды в детскую? Детей не жалко?
28.03.2014 в 21:39:44
Abrikos написал : Освещенность поверхности не зависит от цвета поверхности,
Если положить люксометр на эту поверхность, и мерить падающий свет...
Abrikos написал : меняется лишь восприятие при разной светлоте интерьера.
Меняется не восприятие... Меняется коэффициент отражения поверхности и если измерять отражённый свет это будет очень хорошо заметно...
BV написал : Потолок не подсвечивается снизу и блин у потолка не светит рассеяным светом на всю комнату
Вадим-1 написал : В рабочих зонах света достаточно, но Вы правы - дискомфорт создает высокий световой контраст рабочих зон и пространства рядом.
Просто добавлением количества света проблему не решить...
юра Т
юра Т
28.03.2014 в 21:41:27
Вадим-1 написал : да и корпус (блин) люстры будет сам как радиатор
ага ага, учитывая что там еще печка из 240 Вт галогена...
alex_87
alex_87
28.03.2014 в 21:46:18
НЕМЕЦ написал : Вадим-1, светодиоды в детскую? Детей не жалко?
Ну так вот пойди пойми людей)
Мебель из натурального дерева, на пол паркетную доску , зато на освещении экономим по-максимуму. "Шоб красиво" и гостям нравилось.
Вадим-1, поймите одну простую вещь. На освещении экономить нельзя. Казалось бы, в чем разница между опять той же дельталайт супернова за 1,5к евро, и чем-то подобным по форме и размеру, но за 200 евро. А разница есть. Это просто пока не увидишь в действии реально КАЧЕСТВЕННЫЙ свет, то кажется, что и так нормально.
Это как со звуком. Я до тех пор пока не услышал, как играет музыка в новом s-классе, думал ,что в моей машине звук очень даже приличный... ) ну вы поняли.
Не экономьте на свете, тем более в детской. Не решите вы проблему с такими вводными. Ну не будет такая люстра нормально рассеивать свет, смиритесь с этим. Это как икеевские светильники. Они спроектированы для того, чтобы делать либо точечное освещение, либо создавать декоративное освещение, а люди у нас их в жилые комнаты как основной источник освещения вешают..
Вадим-1
Вадим-1
28.03.2014 в 21:52:09
BV написал : Если можно провести эксперимент - снять временно все эти висюльки - то наверняка будет лучше.
Проводил данный эксперимент когда мыл люстру и снимал висюльки. У нас в Москве особенно зимой, когда снег с улиц не убирают, а топят химикатами, стекло приходится мыть 2-3 раза в год поскольку все покрывается заметным слоем то-ли сажи то-ли копоти.
Разницу в освещенности не заметил. Действительно с висюльками появляютсся зайчики, но они заметны только на потолке и в верхней части стены . С ними как-то веселей и комната кажется светлей.
Почему, в чем опасность? Если сделать все правильно (использовать правильный драйвер) то теоретически светодиоды лучше по всем показателям.
Единственно что настораживает не реклама ли (какая-то фигушка диаметром 2 мм отдает 130-180 люмен (не верю)!!!
28.03.2014 в 21:58:56
Вадим-1 написал : Единственно что настораживает не реклама ли (какая-то фигушка диаметром 2 мм отдает 130-180 люмен (не верю)!!!
http://www.cree.com/LED-Components-and-Modules/Products/XLamp/Discrete-Directional/XLamp-XML2
Вадим-1
Вадим-1
28.03.2014 в 21:59:04
юра Т написал : ага ага, учитывая что там еще печка из 240 Вт галогена...
не 240, а все 360 Вт. Каюсь не додумал. Но галогенки стоят не на самом корпусе, а на штырьках длинной 5 и 12 см, Потрогал корпус - горячий, но рука терпит.
ksiman
ksiman
28.03.2014 в 22:02:26
Кристалл светодиода 1х1мм отдаёт до 200 люмен :)
