sabano
sabano
02.04.2014 в 23:04:29
avrora написал : СТЕКЛОМАГНИЕВЫЙ ЛИСТ
по характеристикам рядом с гкл, но последний менее прихотлив в работе
Умко
Умко
02.04.2014 в 23:04:46
На самом деле большинству жителей многоэтажек по сути требуется изолировать не ударный шум, а "голос соседей сверху/за стенкой/на леснтице и т.д.", только вот объяснить они это не могут и говорят "нужна звукоизоляция мне хорошая! отъ!".
Raynk
Raynk
02.04.2014 в 23:35:36
Умко написал : На самом деле большинству жителей многоэтажек по сути требуется изолировать не ударный шум, а "голос соседей сверху/за стенкой/на леснтице и т.д.", только вот объяснить они это не могут и говорят "нужна звукоизоляция мне хорошая! отъ!".
А от соседей сверху - в 99% случаев ударный и есть. Ибо бетонное перекрытие от воздушного шума очень хорошо изолирует. Если дырок нет. И каблуки по лестнице-ударный. И шум лифта-тоже в большинстве структурный.
ashuron
ashuron
Минск
25.11.2014 в 14:48:02
Уважаемые специалисты,
Подскажите, как лучше поступить в моей ситуации. В туалете была кирпичная перегородка (толщина в 1 кирпич), которая была частично разобрана сантехником при установке инсталляции (фото)
В будущем планирую инсталляцию общить гипсокартоном (всю стену). Скажите, в этом случае лучше разобрать оставшуюся часть стены или можно оставить так или укрепить (вдоль линии, предварительно разобрав до линии). Надо ли между укреплением и старыми кирпичами что-то укладывать (раствор?) Если укреплять - то чем? Можно ли простым брусом 5х5 (закрепить по бокам на боковых стенах) или уголок?
Спасибо за совет
sanya1965
sanya1965
25.11.2014 в 15:01:04
ashuron, как укрепления ни делай, а доступ к счетчикам и трубам должОн быть. поэтому только варианты типа люка, или легкосъемной панели.
PS
"настехник" -интересная профессия, у нас таких нет. :)
ashuron
ashuron
Минск
25.11.2014 в 15:13:14
sanya1965 написал : ashuron, как укрепления ни делай, а доступ к счетчикам и трубам должОн быть. поэтому только варианты типа люка, или легкосъемной панели.
PS "настехник" -интересная профессия, у нас таких нет. :)
Ух, пардон, исправился :)
Конечно же напротив счетчиков будет люк. У меня скорее вопрос: разбирать остаток стены до общивки ГКЛ / ГВЛ или нет? Если нет, то каким образом (если надо) укреплять остаток стены, висящий на боковых кирпичах (стена перевязана с другими стенами)?
Спасибо
sanya1965
sanya1965
25.11.2014 в 15:36:00
ashuron написал : Конечно же напротив счетчиков будет люк. У меня скорее вопрос: разбирать остаток стены до общивки ГКЛ / ГВЛ или нет? Если нет, то каким образом (если надо) укреплять остаток стены, висящий на боковых кирпичах (стена перевязана с другими стенами)?
а у меня другой вопрос -допустим, рванул стояк. как в люк влезет сантехник для наложения хомута, а в дальнейшем -сварки? вот эти варианты надо продумывать в первую очередь. если стена перевязана, то укреплять не надо.
ashuron
ashuron
Минск
25.11.2014 в 16:16:04
sanya1965 написал : а у меня другой вопрос -допустим, рванул стояк. как в люк влезет сантехник для наложения хомута, а в дальнейшем -сварки? вот эти варианты надо продумывать в первую очередь. если стена перевязана, то укреплять не надо.
Спасибо. Надеюсь, что люка 60*60 где-то должно хватить для этого. Конечно, если рванет под потолком или у пола - то без разборки стены не обойдешься... Но эта проблема была бы актуальной и в случае если бы сантехник стену вообще не разбирал.
По поводу того, что не нужно укреплять стену, которая перевязана - Вы уверены? Есть опыт в отношении таких стен? Под "перевязана" я имею в виду, что боковые кирпичи соединены с соседней стеной (т.е. наполовину заходят в соседнюю стену). Хватит ли это "перевязи", чтобы удержать всю стену (высотой где-то 70 см), ведь, наверное, все эти 70 см держатся только на боковых перевязанных кирпичах?
