я б не стал соединять с землёй
11.08.2020 в 17:12:16
11.08.2020 в 17:29:57
Если есть котел газовый, придется. С землей соединять надо, но не переземлить бы, иначе побегут токи разные во все стороны.
11.08.2020 в 19:42:57
АлВас написал: О какой средней точке в постоянке речь? Есть выпрямитель, есть + и -, откуда еще ср. точка, чего?
Биполярка. Сэр!
АлВас написал: Есть солнечный элемент, там + и -, откуда ср. точка?
Я работаю с промышленным оборудованием, а не с творениями кулибиных...
Aтос написал: я б не стал соединять с землёй
Слава богу - вам воли не дали... ;) Откройте любую БСС(базовую станцию сотовой связи) и узрите. Биполярка 48 Вольт с заземленной средней точкой.
11.08.2020 в 19:52:32
А вы схему синхрофазотрона не приведете тут? При чем ваши промышленные системы к данному устройству? Если там АКБ 12 вольт, или 12 и 12 последовательно, что, сверлить корпус и добираться до перемычки, ради +6 и -6(+12 и -12) вольт в итоге? Зачем???
12.08.2020 в 02:24:38
АлВас написал: При чем ваши промышленные системы к данному устройству?
Они не мои. Они принадлежат операторам сотовой связи. При том что они работают не взирая на грозы. Хотя и с высоченными мачтами. Моё дело маленькое - подать на них сетевое питание.
АлВас написал: Если там АКБ 12 вольт, или 12 и 12 последовательно, что, сверлить корпус и добираться до перемычки, ради +6 и -6(+12 и -12) вольт в итоге? Зачем???
Там... Там примерно по полторы тонны аккумуляторов в каждой БСС и никто их не сверлит. Однако корпуса аппаратуры, антенны и волноводы заземлены. Там, стойка импульсных блоков питания и их средняя точка заземлена.
А топик стартеру действительно нужно сверлить корпуса, но не АКБ, и заземлять.
12.08.2020 в 05:31:39
Слава богу - вам воли не дали Откройте любую БСС(базовую станцию сотовой связи) и узрите. Биполярка 48 Вольт с заземленной средней точкой.
Причем тут БСС и биполярка? Вы о чем это ща, Кузнец четко описал свою установку
АлВас, схему на днях нарисую.пока нахожусь не в цивилизации. Но вы можете сами представить. На крыше панели, а в чердаке под панелями находится инвертор, под инвертором аккумуляторы. С панелей через крышу идут два провода. Один +, другой-, 24в постоянка......
ПРОРАБ два провода ДВА!
зы
УЗИП штука конечно хорошая но она защищает от перенапряжения в линии В небольшой установке линии практически нету А ПУМ разнесет все. ИМХО УЗИП бесполезен
12.08.2020 в 08:35:26
Вот схема:
. Вроде понятно. Панели стоят на металлической крыше, то есть кровля профнастил. Вот по этой схеме УЗИП надо подключить. Продавец инвертора сказал, что без узипа гарантия теряется. Продавец еще и устанавливает всю систему. Мне бы защитить инвертор от грозы. Остальное не важно.
12.08.2020 в 08:43:59
А два провода - плюс и минус - это не биполярка?
Биполярка это двухполярный
Импульсное напряжение может возникнуть при попадании молнии в воздушную линию. На ЛЭП к примеру. А как возникнет перенапряжение в дохленьком генераторе который работает локально? Прямой удар молнии разнесёт всю вашу установку к чертовой матери, вмести с УЗИПом.
12.08.2020 в 09:08:43
Кузнец, что за УЗИП такой, на 24 вольта, ФИО можно? И еще- сети от ЛЭП в вашей схеме и рядом нет, никаких больше связей? А что было про отключенный фазный провод, где на картинке он и АВ? 63 ампера предохр. к батарее- не много?
12.08.2020 в 11:39:05
Aтос написал: А как возникнет перенапряжение в дохленьком генераторе который работает локально?
:D
А как от молнии дохнут часы на батарейках ? Это называется электромагнитный импульс. Причем прилетит наведенное на выход со стороны проводки и со стороны солнечных батарей... Незаземленная крыша- рефлекторо, а солнечные батареи - вполне себе вибратор.
