15.08.2019 в 12:59:28
Кузнец написал: так: так как контроллер заряжает пока напряжение в аккум-е не достигнет определенной величины, а потом перестает давать зарядку пока напряжение опять не начнет снижаться.
Почитайте ниже (ссылка первая попавшаяся, можете еще поискать) http://www.at-systems.ru/quest/new-quest/battery-charging.shtml
  1. Напряжение заряда зимой и летом - разное.
Неправильный выбор конечного напряжения зарядки также опасен для аккумулятора. Недостаточное конечное напряжение приведет к недозарядке аккумулятора, и он сделает шаг в сторону сульфатации. А избыточное напряжение зарядки чревато выделением газов из аккумулятора и потерей воды электролитом. Это еще сильнее уменьшает ресурс аккумулятора, чем зарядка аккумулятора пониженным напряжением.
При температуре ниже -15° C зарядка аккумулятора не рекомендуется, поскольку при низкой температуре перестает работать механизм рекомбинации газов внутри герметичного свинцового аккумулятора, и электролит теряет воду.
Резюме - если Вы не хотите преждевременной кончины аккумулятора - контроллер заряда должен быть с температурной компенсацией.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
16.08.2019 в 12:21:45
BV, хорошая информация, спасибо! Значит сделаю для аккум-ов теплый короб. А дальше надо как то внутри чтоб тепло было,хотя бы 50% теплее чем на улице. Как этого добиться? Думаю внутри повесить лампочку, допустим 12в, или24в, от автомобильного поворотника например. Но чтоб лампочка постоянно не горела надо температаурное реле, который будет включать лампочку при понижении температуры до минус10° в коробе, и отключаться при 0-5. Остается такое реле гдето купить. Или аккумуляторы во время зарядки и разрядки сами нагреваются? Тем самым поддерживают температуру в своем помещении?
16.08.2019 в 12:31:57
Кузнец,
  1. Если есть погреб - то температура земли - 11-12 град. Но!!! Вентиляция, водород - это к слову насчет ваших коробок! Не шутки! 2 Все же почитайте по контроллеру - может у него есть возможность компенсации?
Кузнец написал: Или аккумуляторы во время зарядки и разрядки сами нагреваются?
да, но..... все зависит от тока. Все же почитайте побольше про современные свинцовые аккумуляторы.... и режимы эксплуатации. И.... приладить ЖеЭсЭМ модуль с термодатчиком, датчиком напряжения и тд мониторинг, в том числе аварийных ситуаций - не плохая идея.... чтобы если что пошло не так - оперативно приехать и исправить
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
09.08.2020 в 11:16:33
доброго дня всем! Решил дополнить тему. Год прошел после установки солнечной электростанции. Зиму перезимовал. Страшного не случилось. Но страшное случилось месяц назад. Ударила молния, и инвертор накрылся. Отдал на ремонт, когда сделают, неизвестно. Но без электричества никак. По этому купил шим контроллер заряда, с температурной компенсацией, зарядный ток до 30А. Цену точно не помню, около3000р. И купил компьютерный бесперебойник 2000ва, 1200вт. Вентилятор поставил, провода для подкл аккумуляторов поменял. Включил. Работает, воду качает, холодильник холодит, электроинструмент тоже работает. Но не долго работает. Даже если без нагрузки стоит, все равно выключается. Надо снова включать. Значит ибп не хочет так работать. Значит надо обмануть ибп. Ну я взял и подключил 220в, который ибп сам и выдает.И все, проблема с отключением устранилась. Ибп купил за 1500р за две штуки. Когда отремонтируется инвертор, эти будут стоять на запасе. Потом поставлю защиту от молнии. Купил уже. Пока все.
АлВас
АлВас
Одесса
09.08.2020 в 12:29:46
А вы в курсе, что не всякий потребитель охотно потребляет то, что ИБП производит? Ваши выдают синус или х/зчто, в т.ч. условный синус?
Alekss
Alekss
09.08.2020 в 12:40:41
АлВас написал: Ваши выдают синус или х/зчто, в т.ч. условный синус?
Ну как бы ответ уже дан :)
Кузнец написал: Ибп купил за 1500р за две штуки
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
АлВас
АлВас
Одесса
09.08.2020 в 13:42:16
тогда чему вы удивляетесь? Там меандр на выходе, скорее всего за ЭТИ деньги, далеко не все это переваривают. В итоге виртуальная экономия показывает обратную сторону...
dokar
dokar
Мадонатор
09.08.2020 в 13:44:34
Потом поставлю защиту от молнии. Купил уже. Кузнец, Сколько ещё процентов к себестоимости Э/Э ? А ведь ставить надо было заранее . И хорошо что не ПУМ , а то бы и батареи на крыше могло сжечь .
Да, ни фига.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
09.08.2020 в 14:09:40
Чо не говори а дороговата в наших краях обходится бесплатная электроэнергия
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
09.08.2020 в 15:58:03
Да мужики, с вами не спорю. Синус не синус, а меандр. Но у меня на даче пока нет техники, которая не переваривает меандр. На доп расходы не обращайте внимания. Пока так обходимся. На этот год еще от столба не будем подключаться. Но на будущий год, все таки подключимся. А панели так и будут работать. От них польза все равно есть. Если учесть то что нет газа для отопления, то польза будет ощутимая.
АлВас
АлВас
Одесса
09.08.2020 в 17:30:47
А холодильнику, точнее мотору, меандр нравится? Или насосу? Не греются? Каким боком инвертор к молнии, почему только он пострадал? Куда она тюкнула?
