Подскажите, что за схема подключения считывателя к контроллеру, которая подписана как "IButton Однократная передача"?
24.04.2019 в 22:03:36
24.04.2019 в 22:05:51
25.04.2019 в 19:21:02
cineman написал: Подскажите, что за схема подключения считывателя к контроллеру, которая подписана как "IButton Однократная передача"?
Опять сам отвечу. Получил ответ на этот вопрос на форуме Айронлоджика: "Если в поле считывателя удерживать карту, то при подключении по эмуляции iButton, считыватель будет отдавать код карты на каждый запрос от контроллера. При подключении однократная передача, считыватель отдает код только один раз." "..после разрыва связи и новом контакте опять одна посылка." То, что мне и надо.
13.05.2019 в 02:24:11
юра Т написал: обычно считку внутри квартиры ставят, и небольшую задержку на срабатывание сигнализации, мы обычно клавиатурой обходились
Сегодня опробовал на стадии макета. Два считывателя подключаются к одному входу IButton через ключи твердотельного реле. В природе нашлось двухканальное реверсивное реле КР293КП9А, так что даже инвертировать сигнал управления не пришлось. Нормально закрытая секция реле звонится сопротивлением 3 Ома. Сигнал управления - управляемый выход сигнализации "открытый коллектор". Включил оба светодиода последовательно с балластным резистором 2 кОма между плюсом 12 В и открытым коллектором. Одна проблема - выходное напряжение с этого выхода всё равно авторами сигналки сделано мигающим. Загадочные авторы. Но спасает то, что вход IButton слепнет на какое то время после считывания брелка. Это спасает от ошибочного повторного считывания.
