Felis
Felis
04.04.2014 в 02:45:22
Спасибо за ответы! Тогда подскажите пожалуйста какую смесь лучше использовать для выравнивания ? Просто щас их такое количество и в статьях все пишут разное от цементной смеси до различных шпаклёвок. У нас местами просто голая кирпичная кладка (как раз она вся волной) и бетонные плиты (достаточно ровные).
valid7228
valid7228
04.04.2014 в 02:56:37
Felis написал : Спасибо за ответы! Тогда подскажите пожалуйста какую смесь лучше использовать для выравнивания ? Просто щас их такое количество и в статьях все пишут разное от цементной смеси до различных шпаклёвок. У нас местами просто голая кирпичная кладка (как раз она вся волной) и бетонные плиты (достаточно ровные).
Я бы выбрал гипсовые штукатурки...Ротбант-самая известная, но одновоременно и дорогая, я бы, выбрал какой нить аналог Ротбанту, например "Гипсовую штукатурку" Старатели, или Теплон Юнисовский, дешевле, на 70-100 руб, а по сути одно и тоже...
04.04.2014 в 03:02:17
sabano написал : вес одного листа с клеем - под 30 кг и ручек у него нет.
Что мешает кидать клей на стену? http://www.architector.dp.ua/catalog/study/5/56/Gipsokarton-na-kley-.htm
ussur
ussur
Уссурийск
04.04.2014 в 03:31:05
BV написал : Что мешает кидать клей на стену? http://www.architector.dp.ua/catalog/study/5/56/Gipsokarton-na-kley-.htm
правда нужно накидывать перфлекс на стену а не на лист
ussur
ussur
Уссурийск
04.04.2014 в 03:34:46
основное правило такое-штукатурка не должна быть крепче основания.А там смотрите по задачам(во влажные помещения не желательно гипсовую штукатурку) Зато с гипсовой легче справиться новичку.
Felis
Felis
04.04.2014 в 03:38:40
ussur написал : основное правило такое-штукатурка не должна быть крепче основания.А там смотрите по задачам(во влажные помещения не желательно гипсовую штукатурку) Зато с гипсовой легче справиться новичку.
Тоесть для комнат можно брать гипсовую, а для ванны и кухни цементную?
ussur
ussur
Уссурийск
04.04.2014 в 03:48:08
Felis написал : Тоесть для комнат можно брать гипсовую, а для ванны и кухни цементную?
Может только ванную(влажность на кухне с нормальной вытяжкой преувеличена).Ещё бывает ЦПС делают стены оконные с северной стороны.
Рома
Рома
Челябинск
04.04.2014 в 04:50:27
Felis написал : какую смесь лучше использовать для выравнивания
Кнауф МП-75. Дешевле Ротбанда на 100 руб при почти равных качестве и свойствах. Неприменим только для "натертых маяков", больно липучий, прилипает к правИлу. Остальное все то же самое.
GKL
GKL
Волгоград
04.04.2014 в 08:01:17
Учтите при облицовке на гипсоклей гипсокартогнный лист скрадет минимум 15 мм от самой выпирающей точки стены при условии что работает профи , самостоятельно можно попытаться но нужно работатать быстро +замешивать нужное кол смеси + успеть выработать смесь и выровнить лист до 30 мин (до момента твердения )+перед новым замесом мыть инструмент и тару + также будет очень полезен лазерный нивелир при формировании слоя клея . Облицовка на клей дорогой но быстрый способ .
valid7228
valid7228
04.04.2014 в 12:42:23
Это чушь....у меня 5 лет, в ванной не доложена плитка как раз на той стенке где смеситель, и видна часть стены, оштукатуренной ротбантом-хоть бы что ...там эррозия какая или еще что...плитка во "влажном" помещении-ванная-туалет, это облицовка, и она защищает, гигроскопичное покрытие(штукатурку) вот и все.
ussur
ussur
Уссурийск
04.04.2014 в 12:54:48
valid7228 написал : Это чушь....у меня 5 лет, в ванной не доложена плитка как раз на той стенке где смеситель, и видна часть стены, оштукатуренной ротбантом-хоть бы что ...там эррозия какая или еще что...плитка во "влажном" помещении-ванная-туалет, это облицовка, и она защищает, гигроскопичное покрытие(штукатурку) вот и все.
подзальёт где нибудь за плиткой?? Не??
