ussur
ussur
Уссурийск
04.04.2014 в 07:56:45
Рома написал : Для этих целей (под светлые обои и потолок) используется белый молдавский Ротбанд. Стоит озаботится и узнать, кто из дилеров работает им. Я живя в Челябинске, где есть крупный завод Кнауф, почти всегда покупаю только молдавский. Прихожу на базу и сразу говорю грузчикам, что мне "молдаванку белую" подавай, а "розовый" я не хочу. Стены заглаженые этим Ротбандом смотрятся на уровне шпатлеваных Шитроком.
Зато челябинский загладить невозможно задирается ого го И у нас не до выбора цвета.Был раньше питерский серый ,потом краснодар розовый и челябинская кака
Умко
Умко
04.04.2014 в 12:11:03
Leprechaun написал : Где та зеркальная поверхность из видео кнауфа, как её добиться.
Вот нихрена не соглашусь с высказываниями о рекламных уловках и так далее... Ротбанд действительно затирается как надо. Читать надо инструкцию, штукатурить изначально ровно стараться. Под обои можно затереть как нефиг делать - обсуждалось в теме о штукатурке ни раз, причем мной также.
Рома практически все верно и написал. За исключением того, что я штукатурку заглаживаю через час где-то после подрезки. Садовый распылитель + губчатая терка + шпатель 40см. Будет "очень даже да". Ыы А потом я делаю как Витаон советовал - тогда у меня просто "зеркало" и меня это устраивает во всём.
gans gr
gans gr
04.04.2014 в 12:23:25
Рома, Умко, +1. ребята все написали, а так 2-мя способами, сбрызнуть водой и нержавейкой шпателем заглянцевать, или развести в воде чуть ротб, и этим перетереть.
barcelonetta
barcelonetta
04.04.2014 в 12:36:52
valid7228 написал : Уверен понты с затиранием ротбанта, пиар-маркетинг
Нет, не пиар. Заглаживается до зеркала, причем очень просто.
valid7228
valid7228
04.04.2014 в 14:55:32
barcelonetta написал : Нет, не пиар. Заглаживается до зеркала, причем очень просто.
Вы не поняли, пиар-маркетинг, не в смысле что это обман...а в смысле купите ротбант, этим вы сэкономите на шпаклевке, только опускается тот момент, что оштукатурить стенку скажем, и тут же ее затереть, сможет только штукатур, высокой квалификации, понимаете? Предположим вы-универсал, и у вас небольшая бригада, где нет штукатура-высшего разряда, способного "зеркалить" стены, тянуть под потолком карнизы, натирать полочки , усенки и прочие работы выполнять...
gans gr
gans gr
04.04.2014 в 15:19:37
valid7228 написал : Вы не поняли, пиар-маркетинг, не в смысле что это обман...а в смысле купите ротбант, этим вы сэкономите на шпаклевке, только опускается тот момент, что оштукатурить стенку скажем, и тут же ее затереть, сможет только штукатур, высокой квалификации, понимаете? Предположим вы-универсал, и у вас небольшая бригада, где нет штукатура-высшего разряда, способного "зеркалить" стены, тянуть под потолком карнизы, натирать полочки , усенки и прочие работы выполнять...
не согласен :). помимо прочего и волмой можно так же сделать. понятное дело, что одному, км стены сложно и протянуть и затереть. а так запросто. просто многие "боятся"
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
04.04.2014 в 16:17:36
Даж не знаю, я пока туда-сюда и ничего не успеваю. На маленькую стеночку надо было 15 кг нанести. Замешивал по 3х5, больше вырабатывать не успеваю, пока намажу, застывать начинает. После последнего намазывания мою инструменты и возвращаюсь гладить стену шпателем. Гладится не идеально, где-то лучше, где-то хуже становится. В некоторых местах как песок шершавое (но может плохо размешал). Через часа 3-4 часов взял воду, губку и попытался это дело затереть, но то ли поздно, ничего толком не получилось.
Хорошо бы было еще слой на сдир сделать, но нет уверенности что будет держаться на подсыхающем гипсе.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
04.04.2014 в 16:19:46
Кстати, косвенный вопрос, в глубине стены проходила какая-то несущая балка типа рельсы, край был виден. Сходу замуровал это дело ротбандом, а теперь стремно стало, он её там в труху не превратит со временем? Хоть смесь и коснулась только краешка)
Умко
Умко
04.04.2014 в 16:41:04
Leprechaun, металл надо обезжиривать и красить, затем сверху уже или штукатурить (если плоскость мелкая) или даже бетоноконтактом покрывать, а потом штукатурить.
Leprechaun написал : туда-сюда и ничего не успеваю.
Поскажу рецепт: стена готова, маяки готовы, вода в таре, смесь готова, инструмент тоже. Насыпать смесь в воду и размешать. Оставить на 5 минут. Размешать еще раз. Нанести на стенку и при этом не возюкать туда-сюда, а если опыта мало и вообще, то используйте лучше шпатель 150-200мм. Причем кидаете на стенку, и размазываете получая первый слой как шпатлевку, затем уже на него большими плюхами накидываете плотно накидываете раствор. Далее разравниваете правилом. О придумал... надо мастер классы на дому проводить для тех "кто в первый раз" :)
gans gr
gans gr
04.04.2014 в 16:53:02
с металлами есть сложности (правда это когда например основание полностью металл. а когда замуровали кусочек, то и ладно, со временем именно на металле не будет адгезии, но за счет всей плоскости ничего не будет.
пофлудЮ чуток. из практики: кораблики (и речные и морские, делали в том числе и нефтедобывающие платформы). косяк с укладчиками :) в том, что они всегда так делали! чаще всего от 3 до 6 месяцев (совсем сразу редко отваливается) и до 1 года не доживает. металл и вода не дружат, и в таких системах надо применять грунтовки не содержащие воду, вот тогда и адгезия и защита от влаги из материалов (шпатлевок, нивелирок, плиточных клеев и т.д.)
04.04.2014 в 16:57:27
Leprechaun написал : Кстати, косвенный вопрос, в глубине стены проходила какая-то несущая балка типа рельсы, край был виден. Сходу замуровал это дело ротбандом, а теперь стремно стало, он её там в труху не превратит со временем? Хоть смесь и коснулась только краешка)
Ржавчина может вылезти, надо красить ДО.
Leprechaun написал : В некоторых местах как песок шершавое
Фракция ротбанда, Волма более мелкая.
Leprechaun написал : Через часа 3-4 часов взял воду, губку и попытался это дело затереть,
Войлочная терка, или пластиковая терка. Потом стальная ...
