nNikki
nNikki
07.04.2014 в 08:06:13
BV написал : Начать - это как? Подробно.... На фильтре- редукторе снизу есть краник и от него отвод в канализацию. Когда открываем краник - напор воды сильный. Фото редуктора и другой обвязки? одновременно или по очереди? Горячей, холодной, любой? И вместе - теплой?
По всей воде плохой напор.
касимов
касимов
Касимов
07.04.2014 в 08:11:03
nNikki написал : По всей воде плохой напор.
При сливе с фильтров постоянно хорошо бежит или в начале процесса.а потом затухает? Какой диаметр? И еще под накидную гайку поставили резинку.И расплющили при затягивании.Дыровку зажали в купе с проходимостью вентилей.ищите от коллекторов.Трубы резать в последнюю очередь.
07.04.2014 в 09:10:54
Давайте играть в угадайку - на 5 вопросов один ответ ниочем.... Вы просите - помогите, а Ваши телодвижения будут?
nNikki
nNikki
07.04.2014 в 10:42:03
BV написал : Давайте играть в угадайку - на 5 вопросов один ответ ниочем.... Вы просите - помогите, а Ваши телодвижения будут?
Напор плохой и у холодной и у горячей воды, и у любой их смеси. Общие фото разводки скину вечером + дополнительно поэксперементирую. Что еще будет полезно померять/ проверить/попробовать?
nNikki
nNikki
07.04.2014 в 11:49:58
касимов написал : При сливе с фильтров постоянно хорошо бежит или в начале процесса.а потом затухает? Какой диаметр? И еще под накидную гайку поставили резинку.И расплющили при затягивании.Дыровку зажали в купе с проходимостью вентилей.ищите от коллекторов.Трубы резать в последнюю очередь.
При сливе с фильтров вода идет хорошо, не затухает. По внешним ощущениям (и сравнением с др квартирой, где все ок. с напором) - нормальное давление в стояке.
Medtech
Medtech
07.04.2014 в 22:16:13
В конечном результате в редукторах окажется сетка стоит и в редукторах проблема. слепой с писателями разговаривают. Интересно, а как nNikki вы давление то ставите по манометрам? а давление падает при открытии кранов? без полных фоток узла поспешных выводов делать нельзя, это только экстрасенсы могут по радужке ручке крана диагноз ставить. Топик стартер вон показывает только кусочек, а сам всё про физику да про перепады объясняет, понятное дело что не туда он всех направляет, узконаправленно. Вода до фильтров получается хорошо бежит, а после фильтров? ааа там редукторы стоят, посмотреть никак нельзя. Гадайте дальше.
ForwardLook
ForwardLook
08.04.2014 в 00:25:00
nNikki написал : При сливе с фильтров вода идет хорошо, не затухает. По внешним ощущениям (и сравнением с др квартирой, где все ок. с напором) - нормальное давление в стояке.
У вас случайно стоят не комбинированный ли вариант Honeywell FK06 ?
nNikki
nNikki
08.04.2014 в 14:50:28
ForwardLook написал : У вас случайно стоят не комбинированный ли вариант Honeywell FK06 ?
Да, они похоже.
nNikki
nNikki
08.04.2014 в 15:09:19
nNikki написал : Напор плохой и у холодной и у горячей воды, и у любой их смеси. Общие фото разводки скину вечером + дополнительно поэксперементирую. Что еще будет полезно померять/ проверить/попробовать?
Всем доброго времени суток.
Вывешиваю фото всей разводки + общую схему санузлов.
2 Касимов - внешний диаметр переходника в узком месте - 10 мм. Наружны диаметр трубы 24 мм
Результаты экспериментов
  1. В малом санузле с напором все ок (на него идет по одному отводу холодной (смеситель + унитаз) и горячей (смеситель) воды:
    6-ти литровый бачок унитаза наливается за 56 секунд - вроде нормально напор из смесителя нормальный
  2. В большом санузле слабый напор из душа/смесителя для ванны и из смесителя в раковине. Бачок инсталляции (Viega) наполняется за 66 сек, с учетом того, что он 9 л (если не ошибаюсь) - это ок. Отвод для стиралки - не проверял.
  3. Увеличение давления на редукторах (и холодной и горячей воды) с 3-х до 5-ти атмосфер все-таки дает небольшой эффект - вода течет сильнее.
Сейчас уже начал думать насчет особенностей подключения смесителей - по идее, если на одном из отводов каждой гребенки есть нормальный напор, то дело не в узких переходниках и фильтрах. Фото подводки смесителя на раковину из которого слабый напор тоже прилагаю.
08.04.2014 в 15:35:15
nNikki написал : 6-ти литровый бачок унитаза наливается за 56 секунд - вроде нормально
Приемлемо, но на душ не хватит.
nNikki написал :
  1. В большом санузле слабый напор из душа/смесителя для ванны и из смесителя в раковине. Бачок инсталляции (Viega) наполняется за 66 сек, с учетом того, что он 9 л (если не ошибаюсь) - это ок. Отвод для стиралки - не проверял.
чуть лучше, чем пред, но не 15 литров в минуту что мин нужно для душа
nNikki написал : 2 Касимов - внешний диаметр переходника в узком месте - 10 мм.
Значит внутри где-то 6мм - не много, но это локальное заужение и если все остальное хорошо, то в принципе при 5 атм на душ должно хватить.
nNikki, Вопросы: Качество воды - ржавая, или нет? Как давно стоят фильтры? Разбирались хоть раз для очистки сеток вручную? Сможете разобрать, вынуть сетки и поставить без сеток временно? (предварительно промыть в тазик трубу до фильтра, чтобы не получить грязь в системе). Если не поможет - сможете снять фильтр редуктор и вместо него поставить боченок временно?
nNikki
nNikki
08.04.2014 в 16:53:15
BV написал : Приемлемо, но на душ не хватит.
nNikki,
==== на вид вода не ржавая, анализов нет. Если не пользоваться несколько дней, то первые 20-30 секунд идет слегка ржавая. Фильтры/редукторы стоят месяца два (ремонт в завершающей стадии, еще никто в кв не жил - новостройка), причем сетка на ХВ была вся покрыта ржавчиной (пока не промыл ее при проверках). Фильтры скорее всего не разбирались.
BV написал : Сможете разобрать, вынуть сетки и поставить без сеток временно? (предварительно промыть в тазик трубу до фильтра, чтобы не получить грязь в системе). Если не поможет - сможете снять фильтр редуктор и вместо него поставить боченок временно?
===== попробуем. Это сам не сделаю, попрошу сантехника. + еще внимательнее посмотрю на документы по смесителям и померяю по водосчетчику текущий расход в минуту по душу и раковине. На ванну в моем понимании должно 20 литров в мин уходить при 3 атм (по документам на смеситель), на раковину - там какой-то фокус с аэрацией/экономрежимом (когда место 12 л/мин за счет добавления воздуха идет 5 л/мин. Если необходимо - выложу документы по смесителям.
