Алексей Г.
Алексей Г.
08.04.2014 в 18:09:01
Спасибо, очень помогли.
08.04.2014 в 19:19:04
sanya1965 написал : заделка образовавшейся щели -акриловым герметиком под покраску, или мазать сразу колерованным (но он много дороже, и сложно попасть в цвет). есть варианты вставки резинки от пристеночного плинтуса http://bormebel35.ru/upload/iblock/5...9f68420e8d.jpg но редко это удается сделать аккуратно, и опять же попасть в цвет.
можно вставку потоньше и просто оставить тонкую щель - ничего видно не будет.
Еще вариант - снять наличник, заштукатурить, установить наличник на место. Но чтобы хорошо - в случае по фото кирпич возможно немного сбить придётся....
serg 190
serg 190
Мытищи
08.04.2014 в 22:31:15
oknamaks написал : А вы попробуйте сделать пластиковый откос
На дерево пластик,мое мнение дурной тон
Салават
Салават
Уфа
09.04.2014 в 09:49:06
oknamaks написал : У Вас монтаж по ГОСТу,установлена лента ПСУЛ,которую ни в коем случае нельзя заклеивать и заштукатуривать!!! ПСУЛ дает дышать монтажным швам,в противном случае будет скопление кондексата,что скажется на многом особенно в сильные морозы! Просто подштукатурьте рядом со швом где остались сколы после демонтажа старых окон аккуратно и все! Удачи.
Совершенно верно. А щели можно прикрыть декоративным уголком, только не герметично.
Салават
Салават
Уфа
09.04.2014 в 09:52:26
Алексей Г. написал : Спасибо за ответы. Поступлю как сказали выше - оставлю псул и зашпаклюю только сколы.
Сейчас вспомнил, что у меня после ремонта еще одна проблема осталась, может подскажете заодно, буду очень признателен. Нужно зашпаклевать дверной проем, а дверная коробка деревянная. Как сделать так, чтобы не было трещины в стыке между коробкой и шпаклевкой? Можно использовать Пуфас, но мне кажется он к дереву плохо будет примыкать, щель останется. Что думает? Спасибо.
Вот фото:
https://www.dropbox.com/s/21zxcce1hr00sgg/2014-04-08%2011.42.53.jpg
А к дверной коробке доборы подходят? Т.е. есть в коробке пазы для доборов? Если есть, то облицевать откос ими.
