luzgin
luzgin
Белгород
08.04.2014 в 08:44:36
Вадим М написал : А чем плохи подрозетники "Gusi"?
двойная розетка легранд валена в них практически не влазит
AndyMirror
AndyMirror
08.04.2014 в 10:50:00
luzgin написал : двойная розетка легранд валена в них практически не влазит
:confused: Наверное потому, что двойная? У Anama под двойную спецподрозетники, типа восьмёрки, например.
luzgin
luzgin
Белгород
08.04.2014 в 10:58:24
Pekkonen написал : Речь о таких например:
  • это Шнайдер
в такие лезет (стоят они дешевле,замечательно стыкуються, надрезанные отверстия выламываються пальцем практически без усилий)
кстати кто как обыгрывает бортик по окружности толщиной 1 мм? получаеться или коронка больше 68 или срезать его
Вадим М
Вадим М
08.04.2014 в 12:47:48
luzgin написал : ...стоят они дешевле...
"Гуси" стоят 3 рубля/штука. Сколько же тогда стоит "Шнайдер"? :eek:
luzgin написал : кстати кто как обыгрывает бортик по окружности толщиной 1 мм?
Не надо его обыгрывать, выступающего бортика просто не должно быть.
luzgin написал : ...получаеться или коронка больше 68 или срезать его
Чтобы ничего не срезать и не обыгрывать, думаю, стоит использовать более дорогие подрозетники "Gusi"! ;)
luzgin
luzgin
Белгород
08.04.2014 в 12:51:01
Вадим М написал : Чтобы ничего не срезать и не обыгрывать, думаю, стоит использовать более дорогие подрозетники "Gusi
там тот же бортик
Вадим М написал : "Гуси" стоят 3 рубля/штука. Сколько же тогда стоит "Шнайдер"?
гуси последний раз покупал по 7р Шнайдер-сейчас 5,40
Вадим М
Вадим М
08.04.2014 в 12:52:37
luzgin написал : там тот же бортик
Только вот не выступает он! Даже с коронкой 68 мм (другой у меня просто нет)...:p
Grek148
Grek148
Липецк
08.04.2014 в 13:04:07
Поделюсь одной технологией (если действительно речь о рамках на три и более точки). Как всегда бывает, хозяин купил подрозетники нестыкуемые между собой. Всего точек четыре: три розетки и ТВ. Отверстия под подрозетники сделаны коронкой и расширены перфоратором. То есть по одному ставить - не вариант. Пришлось собрать весь блок, примерить на сухую и также в сборе намазав алебастром дно у подрозетников вмуровать. Затем выдержав минут десять, разобрать и домазать алебастром по периметру все подрозетники.
luzgin
luzgin
Белгород
08.04.2014 в 13:04:19
Вадим М написал : Только вот не выступает он! Даже с коронкой 68 мм (другой у меня просто нет)...
сверлите с ударом? наружный диаметр бортика 71мм толщина 1,5мм каким образом он может залезть в отверстие 68мм?
FOLKEN
FOLKEN
Казань
08.04.2014 в 13:31:29
я просто оставлю это здесь :)
Вадим М
Вадим М
08.04.2014 в 13:58:55
luzgin, подрозетники, о которых я толкую, имеют несколько меньший диаметр. Однако все розетки и выключатели умещаются в них без видимых проблем. Раньше сверлил победитовой коронкой с ударом, теперь купил алмазную. Все по 68 мм.
Wazawai
Wazawai
08.04.2014 в 14:03:49
luzgin написал : наружный диаметр бортика 71мм толщина 1,5мм каким образом он может залезть в отверстие 68мм?
Так чем он мешает-то? Шпатлёвка + обои/краска, — как раз 1,5 мм и скроют.
