ussur
ussur
Уссурийск
15.04.2014 в 14:01:25
formatfm, Ручной такой -электрический ,как турбинка только с платформой и редуктор прямой а не в бок как у УШМ,да и ещё у него вращение наоборот;)
15.04.2014 в 14:34:37
formatfm написал : Потолок довольно ровный, без визуальных перепадов.
А кстати .... "довольно" или ровный? :)
Правилом и лазером промеряли? ИМХО, с этого надо начинать думать.... Если там окажется слой штукарки в 1 см, то и нечего разводить полемику....
formatfm написал : Вы намекаете на штробление?)
В защитном слое сделать 5...7мм глубиной ничего старшного. Главное не наделать трещин долблением. Если аккуратно снять болгаркой этот слой, не используя перфа - ИМХО нормально. Ну еще.... как каналы в плите проходят известно? Может можно найти кратчайшее расстояние и пробуриться в канал? Прибор для поиска скрытой проводки в помощь. Если арматуры дофига, то Fluke.
В растянутой зоне бетона вполне возможны трещины при эксплуатации, главное самому их не делать. ЖБ монолит держится на арматуре которая чуть выше. Известно, что просто бетон без арматуры на растяжение имеет совсем небольшую прочность.
