Умко
Умко
13.04.2014 в 13:06:16
На самой гильзе анкера разве не указан диаметр? Обычно сбоку бывает циферка.
13.04.2014 в 13:45:12
Pekkonen написал : Кстати, дело может быть еще в некачественных дюбелях. Обычно в комплекте с люстрой кладут такие.
Такие выкидываются сразу и без сожалений - себе дороже их ставить .....
Pekkonen написал : Ну и напоследок, для самых привередливых - используйте для крепления чего-либо к потолку разжимные анкеры.
Не все подходят для растянутой зоны бетона, и сверлить по уму надо расширяющимся конусом. Но то что пожарные требуют металлические крепления в потолок - это правильно.
sawai написал : Длина дюбеля 6x35 минус буквально миллиметр
Взять больше, чтобы дюбель раскрылся в пустоте. Саморез должен быть длиннее дюбеля при креплении - дюбель или правильно раскроется или правильно завяжется узлом.
sawai
sawai
13.04.2014 в 14:22:39
BV написал : Взять больше, чтобы дюбель раскрылся в пустоте. Саморез должен быть длиннее дюбеля при креплении - дюбель или правильно раскроется или правильно завяжется узлом.
Речь идёт о любом пластиковом дюбеле, или о каком-то специализированном?
ussur написал : Это на ценнике в магазине.
К сожалению, анкеры покупал не я. Продавцу сказали 6х40 - он и продал.
Умко написал : На самой гильзе анкера разве не указан диаметр? Обычно сбоку бывает циферка.
Нет. На гильзе только - М6 (диаметр резьбы) и буквы PFG, а на шляпке болта - 8.8 (класс прочности).
Как это не прискорбно, но и эти анкера оказались коротковатыми. Сделал замеры отверстия, из которых следует, что анкер будет заходить в пустоту буквально на 3 мм, т.е. ему и раскрываться то негде будет.
Прошёлся по нескольким магазинам и нифига подходящего не нашёл. Анкеры или короткие, или толстенные до неприличия.
Чтобы с пустыми руками не уходить, приобрёл дюбеля KPX такого вида:
Мне у них понравились мощные "жабры" у основания (на фото видно). Если так ничего подходящего и не найду - можно ли их использовать в качестве крепежа?
Вообще, чисто по физике вещей, какая разница для пластикового дюбеля: пустотелая конструкция идёт после его размещения, или полнотелая? Ведь сам то дюбель прочно сидит в бетоне по всей своей длине!, ну или по большей своей части точно. Вот так:
По-моему, подобная схема более чем надёжна.
ussur
ussur
Уссурийск
13.04.2014 в 14:34:28
sawai, Да конечно много внимания 2 кг -ой люстре.Держалось и на меньшем и не падало Проблема надумана вообщем-правильный дюбель и саморез кг 30 удержат запросто ;) А продавец видать новичок в своём деле.
sawai
sawai
13.04.2014 в 19:01:04
В общем, надоели мне эти терзания по поводу крепежа для 2 кг люстры, - взял ранее купленные дюбели MU 6х45 и шурупы 4х45
поместил их в отверстия (шли туго, даже молоточком пришлось немного помочь) и прикрутил люстру. Шурупы заворачивались с хорошим натягом, в конце их уже не провернуть (как и должно быть), всё держится отлично! :)
13.04.2014 в 19:08:42
sawai написал : Речь идёт о любом пластиковом дюбеле, или о каком-то специализированном?
Практически у очень многих при креплении конец самореза должен выйти сквозь конец дюбеля минимум ....ну наверное милиметров на 5.
http://www.remkrep.ru/sovmestimost-dyubelya-i-samoreza.html http://stan-1.ru/nemnogo-o-dyubelyax/
http://www.mastertools.ru/userfiles/image/1/7888.JPG http://www.mastertools.ru/userfiles/image/1/2.JPG
Обратите внимание в готовых наборах на соотношение длины.
sawai
sawai
13.04.2014 в 19:23:05
BV написал : Практически у очень многих при креплении конец самореза должен выйти сквозь конец дюбеля минимум ....ну наверное милиметров на 5. Обратите внимание в готовых наборах на соотношение длины.
Учту на будущее, спасибо.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
13.04.2014 в 22:57:02
sawai написал : Сделал замеры отверстия, из которых следует, что анкер будет заходить в пустоту буквально на 3 мм, т.е. ему и раскрываться то негде будет.
Ему не надо раскрываться, ему надо в стенки упираться. За счет сил трения держится.
sawai
sawai
14.04.2014 в 07:28:53
Дядя Сёма° написал : Ему не надо раскрываться, ему надо в стенки упираться. За счет сил трения держится.
Но он же "для пустотелых конструкций". Значит по определению - раскрываться должен в пустоте (большей своей частью, по крайней мере).
ussur
ussur
Уссурийск
14.04.2014 в 07:54:18
sawai, Если вы про анкер на фото ,то он для глухих отверстий:confused:
Умко
Умко
14.04.2014 в 11:08:27
Ну чего фигней маяться было? написал же фишер взять и все. Вот такой можно было купить http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=119 посмотрите на картинке КАК он заворачивается в узел. Никакой "пластиковый" дюбель в пустоте никак раскрываться не будет, они все "узлом" завязываются.
Насчет надуманности - да, потому как если будет пожар, то сгорит быстрее квартира и люстра, чем этот дюбель, держащий вес "фиг да нифига" выпадет. потолки ГКЛ - совсем другая песня.
