haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.04.2014 в 19:06:27
Паять опрессовку? :eek: дожили... еще сварить сверху не забудьте..
14.04.2014 в 19:11:03
x-master написал : Облудить жилу снаружи и гильзу изнутри (благо зазор позволяет), обжать, а потом горелкой нагреть? Или как?
Как УЖЕ написано в #9. Про "лудить" там ни слова - не надо! Может плюха остаться - зачем самому себе мешать? При пайке естественно использовать флюс.
Ким написал : Высверливаете по-середине отверстие и нагревая гильзу и жилы через это отверстие добавляете во внутрь припой. Правда, предварительно по краям гильзы на жилу необходимо сделать бандажи чтобы не вытекал припой.
Что-то вы какой-то огород на ровном месте городите, какие нафиг бандажи, при капиллярной пайке смачиванием?
Ким написал : И еще. В опрессованную гильзу особо не зальешь припой вдоль жилы. ....
Гильза подбирается диаметром по жиле с малым зазором. Сама всосет припой как миленькая! Вы вобще-то сами паяли когда-нибудь гильзы или медные трубы? :)
Может на эту гильзу еще термитную шашку одеть? :)
haramamburu написал : Паять опрессовку? дожили... еще сварить сверху не забудьте..
В том варианте -опрессовку рассматриваю как механическую фиксацию деталей перед пайкой. И где-то в каталоге гильз и наконечников вроде проскакивало комбинированное соединение.
Кстати, там же: опрессовка встык держит очень небольшое растягивающее усилие....
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.04.2014 в 19:54:10
Ким написал : "Лучше перебдеть ...." ??? Забыли еще сверху чугунный кожух, на всякий случай одеть ....
Да я ж прикалывался! ;)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.04.2014 в 20:22:25
BV написал : Кстати, там же: опрессовка встык держит очень небольшое растягивающее усилие....
Гы... так ник то же не просит висеть на этом кабеле/проводе Еще! А как же соединение/наращивание СИП? Там вроде не так уж и много теряется от 100% целого провода?
4Серый
4Серый
Пушкино
14.04.2014 в 20:34:24
haramamburu написал : А как же соединение/наращивание СИП? Там вроде не так уж и много теряется от 100% целого провода?
все соединения СИПом,которые я видел,делались на срывных болтах.не говорю,что опрессовкой не делают,но не видел ни разу
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
14.04.2014 в 21:33:40
4Серый написал : все соединения СИПом,которые я видел,делались на срывных болтах.
Точнее, - на прокалывающих зажимах ... А срывной болт, он только для затяжки, так как не контактирует ...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
14.04.2014 в 22:06:34
haramamburu написал : Дед, речь про это:
Это я понял - теми же муфтами что соединяют СИП в пролетах ...
ingenermet
ingenermet
Ижевск
15.04.2014 в 18:34:35
НЕМЕЦ написал : Надо так:
  1. Сделать скрутку.
  2. Проварить кончик.
  3. Опрессовать гильзой.
  4. Залить припой с обоих торцев.
  5. Три слоя изоленты.
  6. Обмакнуть в эпоксидку.
  7. Три слоя термоусадки. И самое главное - ни в коем случае не пропускать через соединение электрический ток! ;)
Согласен, как в анекдоте!!!! немец не мучай мозг людям, посмотри пособие, и без тебя хватает спецов. Ты заложи посеребренные кабель и позолоченные гильзы!!! и пусть твой правнуки не беспокоятся.
cooler.od
cooler.od
Одесса
15.04.2014 в 20:22:30
ingenermet написал : немец не мучай мозг людям, посмотри пособие, и без тебя хватает спецов....
Это шутка была, и там даже смайлик есть.
333vs333
333vs333
Могилёв
22.04.2014 в 22:42:35
:applause:
Но вы забыли еще один пункт, самый важный!, без которого ничего не будет работать. Самое главное - после всех процедур прочитать заклинание! Иначе - "Гитлер капут!"
