sanya1965
sanya1965
14.04.2014 в 15:02:59
radosten написал : При этом СПК нельзя сминать, то есть саморез должен быть закручен до касания с СПК. А сминается он очень легко, то есть сопротивление листа СПК меньше, чем сопротивление вкручиванию самореза в сталь, даже засверленную.
как всегда, изощренные требования выдвигаются при нарушении технологии. СПК крепится либо через полосу металла, либо через термошайбу http://sebeleff.ru/komplektuyushchie/termoshajby.html если есть желание и далее пользоваться своими наработками, берИте младший Энкор-280, и под кровельный саморез ставьте увеличенную оцинкованную шайбу Ф16мм (ГОСТ 6958-78).
radosten
radosten
14.04.2014 в 15:03:40
Anat78 написал : тормоза пока ни у кого нет ... купите макиту 0101
Благодарю за совет. я так понял, что на этом форуме Вы один из самых авторитетных специалистов, к тому же владелец большого количества шуруповёртов. Так что считаю информацию про отсутствие тормоза выбега у сетевых шуруповёртов окончательной. Логику совета насчёт Макиты - не понял. Наверное потому, что Вы писали до того, как я описал суть работы. Почитал про данный шурик. Думаю не мой случай. Его хвалят за мощность, а мне большой мощности не нужно. В то же время нужна точность, хороший контроль за закручиванием, а этого как раз и нет, как я понял, так как нет тормоза выбега, хоть и пишут, что инерция маленькая.
volodrez
volodrez
14.04.2014 в 15:05:01
Kvost написал : использовали специальные шайбы
ну с такими наверно легко не продавить.
sanya1965
sanya1965
14.04.2014 в 15:06:41
radosten написал : Думаю не мой случай. Его хвалят за мощность, а мне большой мощности не нужно. В то же время нужна точность, хороший контроль за закручиванием, а этого как раз и нет, как я понял, так как нет тормоза выбега, хоть и пишут, что инерция маленькая.
совершенно верно. у 0101 переход от безударного режима к ударному нерегулируемый, и граница там тоньше комариной струи. а когда он крутит с ударом, там мяукнуть не успеешь, как СПК сплющится до основания.
radosten
radosten
14.04.2014 в 15:12:10
volodrez написал : а зачем сверло ,ведь саморез сам себе отверстие готовит. кровельные у Вас с шестигранной головкой,с шайбой с резиновой прокладкой?
Есть ещё один момент. Когда сверлишь саморезом, выше риск, что инструмент сорвётся и повредишь СПК. особенно если положение не очень удобное и при этом нужно ещё придерживать/подтягивать СПК. Когда отверстие уже есть - намного проще и безопаснее для СПК. Да, кровельные с шестигранной головкой, с шайбой с резиновой прокладкой.
kvost
kvost
14.04.2014 в 15:12:12
sanya1965 написал : когда он крутит с ударом, там мяукнуть не успеешь, как СПК сплющится до основания.
Это неправда, мягко говоря. Когда по резьбе идет, он на ударе уже медленно крутит, любой безрукий справится.
Наоборот, это лучший вариант.
volodrez написал : ну с такими наверно легко не продавить.
Для того и существуют :)
in my humble opinion
radosten
radosten
14.04.2014 в 15:13:30
volodrez написал : может он в садоводствах их собирает дачникам:)
именно так. обычно электричество есть, а если нет - у меня инвертор хороший :)
volodrez
volodrez
14.04.2014 в 15:14:19
radosten написал : Логику совета насчёт Макиты - не понял.
она мощная на малых, легко контролируемых оборотах. я Вам посоветую взять кусочек трубы ,огрызок пк ,метиз ,биту и магазине попробовать это скрепить тдешкой.
volodrez
volodrez
14.04.2014 в 15:20:43
radosten написал : Есть ещё один момент. Когда сверлишь саморезом, выше риск, что инструмент сорвётся и повредишь СПК. особенно если положение не очень удобное и при этом нужно ещё придерживать/подтягивать СПК. Когда отверстие уже есть - намного проще и безопаснее для СПК.
думаю шестигранной магнитной головкой и тдешкой не повредите,на неё давить не надо ,она пройдёт легко метал за счёт высоких оборотов,а когда вопьются резьбовые витки она переключится в осевой удар медленно погружая саморез в металл.
radosten
radosten
14.04.2014 в 15:24:40
sanya1965 написал : как всегда, изощренные требования выдвигаются при нарушении технологии. СПК крепится либо через полосу металла, либо через термошайбу http://sebeleff.ru/komplektuyushchie/termoshajby.html если есть желание и далее пользоваться своими наработками, берИте младший Энкор-280, и под кровельный саморез ставьте увеличенную оцинкованную шайбу Ф16мм (ГОСТ 6958-78).
Измерить диаметр шайбы сейчас не могу - саморезы в машине. но навскидку 16мм должно быть. А насчёт крепления через термошайбу... Саморез кровельный 5,5х25 сверло с шайбой с резиновой прокладкой стоит 1-2 рубля, а эти специальные термошайбы 8-10 рублей. На теплицу нужно штук 200. Думаю пенсионеры не поймут, зачем им платить дополнительные 2000р. Наверное поэтому многие поставщики теплиц даже не имеют термошайб в прайсе. Если будет заказ, где будет прямо сильно важно качество, то может и опробую технологию с термошайбами.
sanya1965
sanya1965
14.04.2014 в 15:27:42
Kvost написал : Это неправда, мягко говоря. Когда по резьбе идет, он на ударе уже медленно крутит, любой безрукий справится.
у меня по резьбе шел без удара. я крепил мет. просверленные листы в прошлом году, около 200шт.. именно шуриком 0101. а вот после погружения на 2\3 как раз включался удар, и граница неощущаема.
