Alexiy
Alexiy
18.04.2014 в 10:38:08
Synopsis написал : У меня мультиметр MASTECH просто включаешь и у него уже напряжение есть, хотя щупы никуда не подключены. Наводка ВЧ или статика.
а закоротить щупы в начале измерения - никак?
Бех
Бех
18.04.2014 в 10:39:21
Alexiy написал : а закоротить щупы в начале измерения - никак?
:D
Synopsis
Synopsis
18.04.2014 в 11:07:25
Смешно, но иногда это не помогает. Приходится выключать и на другие пределы измерения уходить, потом обратно на нужный диапазон. Вот такие эти китайцы высокоомные.
18.04.2014 в 13:10:16
Alexiy написал : Поймите, что всё пространство в городе пронизано магнитными полями 50 Гц
Можно подумать, что только магнитными, а электрическое поле отсутствует напрочь? :)
Кстати, при таких (высокоомных) измерениях (разомкнутый токовый контур) действует именно электрическая составляющая поля и в значительно большей степени по "воздуху" через емкостную связь.
Можете прикинуть сколько пойдет через изоляцию исправного нового провода. Допустим изоляция где-то 10ГигаОм, а сопротивление прибора 10Мегаом. Итого ослабление этого делителя будет 1000. 220 делим на 1000, получаем 0.22вольта - должен показать вольтметр при отсутствии емкостной составляющей и утечке только через изоляцию.
Так что все эти сказки про "измеренные вольтметром утечки сквозь диэлектрик изоляции" - просто МИФ :)
(Сказанное справедливо для проводов, но не применимо к электроприборам с ТЭНами - там сопротивление изоляции меньше и => утечки больше на порядки....)
Alexiy
Alexiy
18.04.2014 в 13:58:48
BV написал : Можно подумать, что только магнитными, а электрическое поле отсутствует напрочь?
статика на живые организмы влияет гораздо слабее и неонка на неё на расстоянии не реагирует. Статика и в дикой природе присутствует, а 50 Гц - нет.
электрическая составляющая магнитного поля вокруг электропроводки? Ни разу не видел чтобы провода 220 В пыль к себе притягивали! Бред какой-то.
18.04.2014 в 14:51:21
Alexiy написал : статика на живые организмы влияет гораздо слабее .
Это каким боком здесь....?
Alexiy написал : и неонка на неё на расстоянии не реагирует.
Вы о чём? Неонка может реагировать на Ваши тапки скользящие или отрывающиеся от линолеума или ламината.
Alexiy написал : электрическая составляющая магнитного поля вокруг электропроводки?
Именно так. Электрическая составляющая наводится потенциалом, магнитная составляющая - протекающим током. Это азы. Вы это не знаете? :)
Электрическая действует через емкость.
Пример: В одном кабеле на одном проводе фаза, второй висит. Меряем вольтметром относительно земли. Легко получим на длинном проводе вольт так 100 и более. Там сложный делитель напряжения:
  1. Сопротивление активное изоляции 10ГОм - входное активное вольтметра 10МОм
  2. Емкость проводов ну допустим 50ПФ на метр - входная емкость вольтметра 10-20ПФ
Нарисуйте эквивалентну схему измерения, посчитайте....
Alexiy написал : Ни разу не видел чтобы провода 220 В пыль к себе притягивали!
А голову включить - не? :) Электрическое поле меняется с частотой 50 гц +-+-+-+-+-+-+-+-+-+- :)
Насчет статики - покрасочные камеры для порошкового окрашивания - там постоянный потенциал и все прекрасно притягивается, ну и напряженность поля в РАЗЫ больше, второй пример - шланг пром пылесоса.... тема рядом...
PS Все сказанное изучается в разделе физики Электричество, что-то в школе, что-то в ВУЗе.
Alexiy написал : Бред какой-то.
Если Вы говорите "бред" значит или что-то забыли или недоучили.
И вместо слов бред, я бы хотел услышать нормальное аргументированное обоснование - почему не так - с цифрами....
Alexiy
Alexiy
18.04.2014 в 14:59:47
BV написал : Нарисуйте, посчитайте....
фигли рисовать? Это проявление магнитного поля.
Электрическое поле возникает вокруг электрически заряженного тела - например, вокруг пластмассовой расчёски, натертой об шерсть.
BV написал : Электрическое поле меняется с частотой 50 гц
не. Вокруг движущихся зарядов создаётся магнитное поле. Ага? ;) Для создания электрического поля необходимо создать избыток заряженных частиц на некой поверхности. Бытовая электропроводка 220 В 50 Гц этого сделать не может.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.04.2014 в 15:07:31
Alexiy написал : Электрическое поле возникает вокруг электрически заряженного тела
это электростатическое поле, которое всегда потенциально
Alexiy написал : Вокруг движущихся зарядов создаётся магнитное поле.
а когда сила тока меняется, то переменное магнитное поле порождает переменное электрическое поле, которое уже не является электростатическим.
Бех
Бех
18.04.2014 в 15:09:24
andrewkhv написал : это электростатическое поле, которое всегда потенциально
Является потенциальным.))) Читаем ТОЭ и Физику!!!
18.04.2014 в 15:16:46
Alexiy написал : фигли рисовать? Это проявление магнитного поля.
Электрическое поле возникает вокруг электрически заряженного тела - например, вокруг пластмассовой расчёски, натертой об шерсть. Сообщение от BV
Электрическое поле меняется с частотой 50 гц не. Вокруг движущихся зарядов создаётся магнитное поле. Ага? Для создания электрического поля необходимо создать избыток заряженных частиц на некой поверхности. Бытовая электропроводка 220 В 50 Гц этого сделать не может.
Уууууу, как все запущено.... :) Вот это действительно бред.
Этим постом вы меня окончательно убедили в том, что не знаете элементарных вещей. Точнее - что-то слышали, но сильно путаетесь. Почитайте теорию Электрического и электромагнитного полей, потом поговорим....
пяпа
пяпа
18.04.2014 в 15:18:56
Разве не магнитная составляющая электрического поля, когда провод под нагрузкой ессно?
