altuser
altuser
Владивосток
23.04.2014 в 15:29:21
Я буду делать на светодиодных матрицах. Есть сейчас в закромах родины 5, 7 и 10 ватт. Какие именно ставить еще не решил, но в помещение 1.5х1.5 метра планирую поставить 4 точечных светильника - скорее всего по 5 или 7 ватт. Десятки, думаю, будет до фига даже с учетом какого-нибудь светорассеивателя. ;) Драйверы будут вне ванной. Т.е. в ванной на свет будет идти примерно 10В. Ожидаемый поток от четырех матрицы по 7 ватт - выше 2 500 люмен (заявленная эффективность близко к 100 лм на ватт). Субъективно - очень даже может быть правдой.С люксометром их еще не сравнивал.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.04.2014 в 16:19:30
MIXAC9 написал : некое количество 12 вольтовых точечных светильников
они обязаны быть влагозащищенными. 12-вольтовость обеспечит безопасность, только если источником будет безопасный разделительный трансформатор, а никак не обычный. Тем более что он сам не влагозащищенный
Synopsis
Synopsis
24.04.2014 в 11:43:10
andrewkhv написал : они обязаны быть влагозащищенными. 12-вольтовость обеспечит безопасность, только если источником будет безопасный разделительный трансформатор, а никак не обычный. Тем более что он сам не влагозащищенный
а трансформатор нельзя поставить в герметичный корпус?
Бех
Бех
24.04.2014 в 11:44:21
Synopsis написал : а трансформатор нельзя поставить в герметичный корпус?
Можно.Например в коробку Tyco IP65 /
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.04.2014 в 12:41:57
Бех написал : Можно.Например в коробку Tyco IP65 /
угу, и кондиционер в ту же коробку.
Бех
Бех
24.04.2014 в 12:47:38
andrewkhv написал : угу, и кондиционер в ту же коробку.
Какой нафиг кондиционер?
Client inj
Client inj
24.04.2014 в 13:02:07
Jurgen написал : По поводу точечных светильников в ванной: http://youtu.be/PCw2v5sEcGk?t=22m4s (смотреть с 22:04)
Не со всем там согласна, но с этим согласна полностью - в ванной должно быть другое освещение
Synopsis
Synopsis
24.04.2014 в 14:11:28
Если коробка металлическая, то к заземлению её подключить. Теплопроводность у металлических коробок ваттами исчисляется, можно эти цифры в расчётах РЭА найти.
24.04.2014 в 14:15:04
Rumato написал : 50 Вт будет достаточно.
поплавят реечный пластиковый потолок
Synopsis
Synopsis
24.04.2014 в 14:20:18
50 Ватт не слишком ли? Галогенки вроде большим световым удельным потоком обладают. В туалете стоят небольшой мощности две лампы галогены на трансформаторе 120-130Ватт. Не помню мощность, кажется 20Ватт, хватает за глаза. И ничего не плавится :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.04.2014 в 14:34:29
похожая тема, только потолок алюминиевый http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=196138&page=2
