27.04.2014 в 12:29:02
just_vb,
  1. Тут на форуме тема была по услугам установку газовых счетчиков - спросите
  2. Посмотрите тех доки именно Вашего счетчика - нужна труба или нет
just_vb
just_vb
27.04.2014 в 12:35:36
Serx написал : Обязателен кран на опуске перед каждым газовым прибором. Кран перед счётчиком - желателен, и лучше его поставить, чтобы было меньше гемора при демонтаже счётчика (замена, поверка). Краны на опусках газовых приборов должны быть легкодоступны.
очень хорошо. НО, приведите ссылку на действующий нормативный документ. до тех пор ваше "должны быть" и "обязателен" - всего лишь оценочное высказывание :) про кран перед газ. прибором - есть СНиП 42-01-2002 п 7.9 но там ни слова про легкодоступность...
Serx
Serx
Тула
27.04.2014 в 12:42:35
just_vb, я вам сказал как должно быть. Самому поискать (для собственного понимания вопроса) убеждения не позволяют? или вас в гугле забанили? :) Газораспределение и газопотребление регламентируются кучей документов, а не только указанным вами снипом.
just_vb
just_vb
27.04.2014 в 13:00:08
BV написал : just_vb,
"счетчик устанавливается на горизонтальной или вертикальной линии газопровода между газовым краном и бытовым газовым прибором, например газовой плитой." т.е теоретически, ничто не мешает прикрутить шланг прямо к счетчику...
гибкая подводка идет после счетчика. сам счетчик на вертикальной линии газопровода
отчасти можно сослаться на п 6.8 - "счетчик не должен испытывать нагрузок от трубопровода" а гибкая подводка в принципе создает хоть и небольшую но боковую нагрузку
just_vb
just_vb
27.04.2014 в 13:12:34
Serx написал : just_vb, я вам сказал как должно быть. Самому поискать (для собственного понимания вопроса) убеждения не позволяют? или вас в гугле забанили? :) Газораспределение и газопотребление регламентируются кучей документов, а не только указанным вами снипом.
вот именно поэтому я и создал тему. вы вообще читали первый пост? - "Глубинное бурение по снипам ничего не дало. Количество кранов не регламентируется." а то что вы "сказали как должно быть" без ссылки на нормативный документ - это всего лишь ваше личное оценочное суждение, не более... если вы хорошо разбираетесь в теме - прошу привести ссылки на снипы и др. регламентирующие документы. если -нет, прошу не засорять топик репликами про убеждения и гугл...
Славик64
Славик64
Дигора
27.04.2014 в 13:12:46
Вот как они решат так и будет! Правильно или нет будет вторым вопросом! имхо
10-40-99@mail.ru
just_vb
just_vb
27.04.2014 в 13:20:39
для общего понимания темы - приложу картинку.
что здесь не так? прошу не просто критику, а обоснованную критику со ссылками на действующие нормат. документы. что было -
что стало -
just_vb
just_vb
27.04.2014 в 13:21:59
Славик64 написал :
ну да... Serx уже проиллюстрировал ситуацию фразой - " я вам сказал как должно быть." про это тоже был вопрос в первом посте - Кто вообще в Питере контролирует внутриквартирные газопроводы? Межрегионгаз, как я понимаю, интересуют только счетчики... а как сделана разводка - им до фени.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.04.2014 в 14:51:01
касимов написал : Если поставлен криворуко
И если не криворуко - тоже увеличивает, только на меньшую величину. Теорию вероятностей не "нагреешь". ;)
MINik
MINik
Рязань
27.04.2014 в 18:32:56
Serx написал : Газораспределение и газопотребление регламентируются кучей документов, а не только указанным вами снипом.
но не все они обязательны к исполнению для потребителя газа (внутренние документы касаемые газовой отрасли)
BV написал : Тут на форуме тема была по услугам установку газовых счетчиков
неправильно, они будут навязывать место как им удобнее а не как потребителю (при условии отсутствия ограничений на установку)
Славик64 написал : Вот как они решат так и будет! Правильно или нет будет вторым вопросом!
не как они решат, а как будет по проекту, этот вопрос решается с проектировщиком, (для установки счетчика нужно изменение вносить в проект газоснабжения). Проектировщик должен на основании нормативного документа отказать делать по желанию заказчика.
Славик64
Славик64
Дигора
27.04.2014 в 18:42:21
MINik, я так понял Вы против всех. То
MINik написал : они будут навязывать место как им удобнее
то
MINik написал : как будет по проекту, этот вопрос решается с проектировщиком
:confused:
10-40-99@mail.ru
