Труженик
Труженик
27.04.2014 в 23:19:43
sabano написал : какой толщины изолон пихаете?
15 мм
артем333
артем333
28.04.2014 в 00:02:47
sabano написал : мне представляется, если Вы снимете розетку с подрозетником с этой стены, то увидите через образовавшееся отверстие прохаживающихся соседей
Снимал не раз. Когда ремонт делал. Сквозного отверстия нет. Думаю одну стену всетаки попробовать минватой заделать с гипсокартоном. Почитал форумы, ни чего особенного в этом нет и ни чего сложного. Думаю за день управлюсь. Напрягает процесс перетаскивания гипсы на 4 этаж больше всего...Если звук не исчезнет, выставлю на прадажу. Правда уже будет минус почти метр жилой площади.
Prok12
Prok12
28.04.2014 в 00:32:32
артем333 написал : Снимал не раз. Когда ремонт делал. Сквозного отверстия нет. Думаю одну стену всетаки попробовать минватой заделать с гипсокартоном. Почитал форумы, ни чего особенного в этом нет и ни чего сложного. Думаю за день управлюсь. Напрягает процесс перетаскивания гипсы на 4 этаж больше всего...
Зачем гипсокартон то для опыта тащить? Если обшивка просто "ковром" из мин-ваты не поможет, то с зашивкой этого "ковра" гипсокартоном только хуже будет: ГКЛ хотя бы через развязки, но связан с "поющей" стеной.
артем333
артем333
28.04.2014 в 01:35:42
Prok12 написал : Зачем гипсокартон то для опыта тащить? Если обшивка просто "ковром" из мин-ваты не поможет, то с зашивкой этого "ковра" гипсокартоном только хуже будет: ГКЛ хотя бы через развязки, но связан с "поющей" стеной.
Пишут что обшивка только минватой вообще ни какого эффекта не дает. Только в конструкции с гипсокартоном. Пирог из нескольких слоев. А если бы от одной минваты был эффект, то проще было бы вообще на клей посадить по периметру. Вату с большой плотностью. Если на грибки ее сажать, то надо стену дырявить. Там куча отверстий получится, потом зашпаклевывать и обои переклеивать. Если сделать из профилей перегородку без контакта со стеной, то в случае чего можно разобрать конструкцию , потолок шпакленуть и подкрасить. Типо как и было. Перед продажей. А можно и оставить перегородку. Тогда надо будет ее обоями обклеивать.
Kreker
Kreker
28.04.2014 в 02:09:15
Труженик написал : Можно параллельно со стенами,граничащими с соседями и лифтом,поставить пеноблок 5 см. Да,зазор хоть 1,5 - 2 см. И в этот зазор запихать рулонный ППЭ Изолон.
Ну началось... Еще пенопласт посоветуйте наклеить и звукоизоляционной краской покрасить.
артем333, читайте тему по звукоизоляции, там много чего написано. Или здесь, более четко и кратко.
Kreker
Kreker
28.04.2014 в 02:13:09
+1 В первую очередь нужно проверить розетки и щели в кладке к соседям (если стена из блоков). Так же проверить места примыкания блоков к монолитным участкам.
Kreker
Kreker
28.04.2014 в 02:19:58
артем333 написал : Почитал форумы, ни чего особенного в этом нет и ни чего сложного. Думаю за день управлюсь.
В этом есть свои нюансы и морока. За день может сделать профессионал, имея все инструменты и навыки. Особенности материалов: акустическая вата, демпферная лента, герметик (желательно), прокладки под болты для виброизоляции. Любой из материалов может отсутствовать на Вашем рынке. Особенности конструкции: если возьмете стоечные профили, замаетесь вату засовывать, нужно делать сдвоенные направляющие; морока с прокладками под шайбы (свернутая дважды демпферная лента полностью сминается). Кстати, под профилем тот же двойной дихтунгсбэннд превращается в лепешку 1мм.
Prok12
Prok12
28.04.2014 в 06:33:48
Kreker написал : свернутая дважды демпферная лента полностью сминается). Кстати, под профилем тот же двойной дихтунгсбэннд превращается в лепешку 1мм.
...в итоге получаем полное тстсутсвие желаемого эффекта звукоизоляции.
Kreker написал : Ну началось...
Народ не разобравшись в причинах и путях распространения звука, сразу предлагает сувать всякие минваты и зашивать их ГКЛ. Когда же автор получит нулевой (иногда и отрицательный!!) эффект, начнётся "старая песня о главном": не правильная минвата, не так сделал каркас- с "припевом": надо было звать "специалистов".
артем333
артем333
28.04.2014 в 10:26:12
Kreker написал : Кстати, под профилем тот же двойной дихтунгсбэннд превращается в лепешку 1мм.
У нас кроме дихтунгсбэннд ни чего в магазинах нет. Ни виброподвесов, ни прокладок под шайбы. А если обычный линолеум использовать? Он же тоже вспененный и сминается не так легко? Если виброподвесы еще могно заказать по почте, то профили даже не представляю как возможно.
sabano
sabano
28.04.2014 в 15:45:20
артем333 написал : А если обычный линолеум использовать?
тогда уж дихтунгбанд в 2 слоя.. но цель? дихтунгбанд хоть и сминается, но зазоры уплотняет (если базовые поверхности ровные), изолируя воздушный шум. ведь именно он Вас беспокоит, судя по описанию
строго говоря, следовало бы очистить проблемную стену до чернового состояния (чистого монолита), тщательно заделать все стыки, сколы, трещины и т.п. и оштукатурить хотя бы в 2..3 см. только затем приступить к обшивке гкл/гвл но, судя по затее, Вы хотите обеспечить возможность возврата в исходное состояние при наименьших затратах на переделку. тогда независимая "перегородка" самое то. главное - полностью исключить всевозможные щели
28.04.2014 в 15:49:35
артем333 написал : А если обычный линолеум использовать? Он же тоже вспененный и сминается не так легко?
да. Пробка. Тех войлок. и тд
