15.03.2010 в 11:27:20
проблемнет написал : выравнивания минимальным слоем.
В этом и разница между само- и нивелирующем массой. Само - это выравнивание слоями 2-3 мм, нивелирующая (в европе шпатлевочные массы) слоет 3-5 мм. Прочность свеше 20 МПа нужна при высоких нагрузках (точечных), по нормам 15 МПа достаточно. Клеить паркет на такие (да и большинство других наливаек нельзя) а стелить не проблемма. Прочность может потеряться из-за не правильного хранения, использования просроченных компанентов, большого кол-ва воды.
19.03.2010 в 10:39:12
Спасибо всем за обсуждение. Как я поняла - укрывание пленкой не могло сказаться негативно на крепости ветонита? А по исправлению - наверно так и сделаем - хорошо пройдемся хорошей грунтовкой и замажем крупные ямы тем же 3000-м или нальем какой-нибудь тонкий самонивелир(кстати, что есть из не особо дорогого кроме Основита? - не встречала его у нас в продаже). И еще по дальнейшим действиям вопрос: строитель хочет чуть ли не через сутки после выравнивания класть ламинат (хотя вроде по срокам не гоню), типа стяжку нельзя пересушивать:eek: а продавцы ламината настаивают на минимальной влажности основания. Кому верить?
19.03.2010 в 23:36:25
Tereza написал : строитель хочет чуть ли не через сутки после выравнивания класть ламинат (хотя вроде по срокам не гоню), типа стяжку нельзя пересушивать а продавцы ламината настаивают на минимальной влажности основания. кому верить?
А что на мешке ровнителя написано про сроки укладки финишного покрытия? Вот, например, на мешке Томзита DG написано: Готовность к укладке покрытий при толщине слоя: от 3 до 5 мм через 24 часа от 5 до 10 мм через 48 часов от 10 до 30 мм через 7 суток И, кстати, насчёт того, что стяжку нельзя пересушивать - ерунда какая-то, мы заливали полы и потом они по месяцу у нас стояли, пока мы делали другие работы...
Tereza написал : или нальем какой-нибудь тонкий самонивелир
Здесь, смотрите, может быть казус: если на слабую стяжку налить смесь с высокой прочностью на сжатие (к примеру, 40 МПа), то полы могут полопаться, а то и отслоиться...
всё в голове (с)
25.05.2010 в 19:32:01
Подскажите можно ли заливать самовыравнивающий пол (ветонит 3000) на следующий день после заливки стяжки? когда вынимаешь маяки, или нужно ждать пока стяжка высохнет?
Основная стяжка магнезиальная с керамзитом соответственно на следующий день на ней можно даже прыгать.
25.05.2010 в 19:50:37
dimettry написал : ждать пока стяжка высохнет
dimettry написал : магнезиальная с керамзитом соответственно
Тем более да и грунтовку только специальную иначе слетит наливайка. Такие стяжки от воды "выгорают" верхний слой разрушается, наливайку если потом перевернуть то будет слой пыли.
25.05.2010 в 20:30:17
Первый раз слышу, что магнезиальные полы пылили и разрушались , вы наверное что-то путаете.
25.05.2010 в 20:35:59
Для особого внимания: На чувствительные к влажности основания, такие, как поверхности из магнезия или на водорастворимые остатки клея, нельзя наносить Универсальную грунтовку 044. При нанесении нивелирующей массы слоем более чем 5 мм, следует увеличить время высыхания грунтовки или необходимо применить изолирующие грунтовки, для того чтобы минимировать большое проникновение воды из нивелирующей массы в основание. Нельзя применять Универсальную грунтовку 044 на основании из сульфата кальция при последующем приклеивании паркета. В этом случае рекомендуется применение 049 Специальной грунтовки для паркета Europrimer ABS. Это так написали в своих ТИ Основание, опыт наших заводов, в Нидерландах, Франции, Германии.
25.05.2010 в 20:54:56
Очень странно, так как эти полы используют в супермаркетах, например, в ашане, не думаю что есть проблемы с водой
25.05.2010 в 22:46:47
Вы думаете мы писали эо просто так? Можете попробовать их залить как цементные. Еще раз говорю необходимо использовать перед заливкой грунтовки подходящие для таких полов. Происходит не их разрушение а выгорание и потеря адгезии последующих слоев. К слову сказать именно из-за отсутствия усадки и нет необходимости в деф швах и т.д.
09.06.2010 в 12:34:39
Уважаемые мастера. Нужно выровнять стяжку под ламинат без общего подъема уровня пола (то есть, вывести ее в ноль в самых высоких точках существующей стяжки). Поэтому (и не только поэтому) связываться с наливными полами не хочу. Хочу ее зашпаклевать вручную. Но в нашей деревне и окресностях ровнитель Ветонит 3000 (0-5 мм) отсутствует как вид. Можно ли зашпаклевать стяжку под ламинат какой-нибудь шпаклевкой для стен на цементной основе, например, фасадной (она вроде более прочная)?
10.06.2010 в 10:26:16
Красная рожа написал : нашей деревне и окресностях ровнитель Ветонит 3000
А что вообще нет наливаек? Штукатурки чаще всего на крупном заполнителе, и не все на песке, не каждой получится сделать качественно совсем в тонком слое. под ламинат по прочности пойдет, практически все. можете плиточным клеем протянуть и подшлифовать.
