Johnny
Johnny
Хабаровск
30.04.2014 в 12:58:47
ura написал : А в чём разница ПВ3 и ПУНП?
Во всем... Наберите в поисковике.
Jurgen
Jurgen
30.04.2014 в 14:59:40
Юрка написал : У меня нашёлся такой же кусочек провода ПВ-3 (10 мм, голубой). Нормально шёл в работу, наконечники обжимались хорошо.
Я и не говорю, что он электрический ток не проводит. Я полагал (видимо, ошибочно), что в отличие от ПВ-1, который нужно гнуть руками и круглогубцами, ПВ-3 изгибается сам. То есть достаточно один конец провода вставить в один автомат, другой конец провода - в другой автомат, а провод при этом сам изогнётся оптимальным образом. Моим же куском ПВ-3 можно стучать, как палкой, об стол.
Назарий
Назарий
Харьков
30.04.2014 в 21:48:40
Сегодня товарищ на рынке приобрёл мне два кусочка провода, синий и красный. На синем маркировка: ЭГЕН ПВ-3 1х10мм2, на вид, честная десятка, изоляция приятная на ощупь, но если присмотреться в срез то в жилках просматривается серенький оттенок, что не характерно меди. На красном маркировка: ПВ-5 10.0, жилки по толще, но их гораздо меньше, если сравнивать с синим, то кажется что это 6мм2, при срезе видно что жилки полностью медные. Оба провода очень гибкие, но применять их в щите по линии ввода мне стало страшновато..
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.04.2014 в 22:00:11
Назарий, на синем фаер-тест проводили?
Назарий
Назарий
Харьков
30.04.2014 в 22:10:12
НЕМЕЦ написал : Назарий, на синем фаер-тест проводили?
было меленько, каптит зараза
Energon
Energon
07.05.2014 в 23:09:15
Johnny написал : ПВ-3 (6 и 10 кв.мм)
я елпаром польским работаю, вроде неплохой и мягкий. если его нет или цветов нет, то ЗЗЦМ покупаю, но там и цвета тоже проблема, на да заказывать.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.05.2014 в 23:46:50
Назарий написал : в срез то в жилках просматривается серенький оттенок,
как углядеть?
Jurgen
Jurgen
19.05.2014 в 10:03:03
Отвечаю на собственный вопрос: да, ПВ-3 бывает разной гибкости. Вот три найденных образца:
Красный - Одессакабель, коричневый - Интеркабель Киев (К147), синий - "ИЭК" Интерэлектро.
Здесь хорошо видна разница в сечении и конфигурации жил:
Изоляция коричневого провода настолько толстая, что НШВИ 10-12 сидит на ней вплотную:
ksiman
ksiman
19.05.2014 в 12:49:37
Jurgen написал : Изоляция коричневого провода настолько толстая, что НШВИ 10-12 сидит на ней вплотную
Похоже он на 1кВ :)
Jurgen
Jurgen
19.05.2014 в 13:00:12
На маркировке нарисована единица с 8 нулями:
ksiman
ksiman
19.05.2014 в 15:21:48
Jurgen написал : На маркировке нарисована единица с 8 нулями
Интересно, что-бы это значило? Ещё на проводе заметна красная полоска...
