Резон
Резон
Киров
01.05.2014 в 02:24:12
BV написал : Это например, как, если допустим, в стояке норма 11бар, а счетчик - на 10макс?
:) Нет конечно, наоборот, узнать какое должно быть давление в стояке, подпадает счетчик под такое давление или нет, и от этого тоже отталкиваться.
BV, понятно, что можно было сделать по другому, другими материалами и пр. Но человек пришел с конкретной ситуацией и исходя из данностей просит помощи в ситуации, а не как было бы, да как лучше смонтировать... Здесь не Суд, могут похаять и пр., а могут и посоветовать на какие доводы обратить внимание Суда, в т.ч. исходя и из тех. точки зрения.
01.05.2014 в 02:30:07
  1. Сумму ущерба можно частично перенести на ДЭЗ если после сообщения об аварии они долго не выключали воду. Есть нормы по времени реагирования.
  2. Вы работали по договору?
Рафаиль написал : В 2012 году летом,
сейчас 2014. Гарантия на работы - год, кстати у ДЭЗа ИМХО также. Надо это использовать.
  1. Узнать нормы на давление в стояке.
  2. Я так понимаю, заказчик выполнял работы Вашими силами на свой страх и риск, т.к. по уму эти работы должны были быть приняты гл. инженером ДЭЗ, УК и тд. Далее самое интересное - эти работы не могли быть выполнены без отключения воды в стояке, значит УК была в курсе, и должна была принять эти работы. Далее, либо УК их приняла и виноваты они что приняли, либо они виноваты, что не ходили принимать .... а отключили стояк за взятку. Далее если правильно помню, раз в год санта из УК обязан делать профилактический обход.... если он делал и не заметил - он крайний, если не делал - тоже он. Это с одной стороны, а с другой......... самовольное измение проекта - не есть хорошо. И в принципе УК отвечает за шаровый кран. Все после - ответственность собственника. И по идее собственник должен согласовывать с УК.
Эх
Рафаиль написал : Я все это выкинул не веря в надежность.
Тут верю, не верю не прокатывает.....
Ну как-то так
Рафаиль
Рафаиль
01.05.2014 в 02:30:35
Никаких предписаний мне не давали, может ,ли это быть оправданием?
Рафаиль
Рафаиль
01.05.2014 в 02:32:16
Обнадеживающи )))
01.05.2014 в 02:41:49
Резон написал : Но человек пришел с конкретной ситуацией и исходя из данностей просит помощи в ситуации, а не как было бы, да как лучше смонтировать... Здесь не Суд, могут похаять и пр., а могут и посоветовать на какие доводы обратить внимание Суда, в т.ч. исходя и из тех. точки зрения.
Иллюзии тоже вредны. Надо понимать всю поляну, чтобы что-то говорить, а что-то нет. И заранее понимать - куда на суде будет ветер дуть, чтобы постраться не заводить в невыгодное русло. И свидетельствовать против себя никто не заставляет.
Но также надо четко представлять что суд оперирует не разговорами, а доказанными фактами и свидетельскими показаниями. "Работал там - а докажите? Это был человек, похожий на меня...." Утрирую, но ....
01.05.2014 в 02:45:25
Рафаиль написал : Никаких предписаний мне не давали, может ,ли это быть оправданием?
Скорее всего надо будет найти адвоката, и грамотного именно в этих делах.... Ну и даже будет суд....можно долго динамить по болезни и тд и тп, ...... ну будете выплачивать по чуть чуть долгие годы.... Хотя сейчас могут за Вас продать Ваше имущество.... тогда надо, чтобы оно стало не Ваше до суда :) Хотя не факт, что суд будет....
Prok12
Prok12
01.05.2014 в 03:35:35
BV написал : Лучше-б Вы Аквасторож или Гидролок, или Нептун поставили....
У нас в доме если перед счётчиком всё что угодно кроме шарового крана (обычного!!) и грязевика - не опечатывают. Зато можно и на 1/2", и на 3/4"
Slonobas
Slonobas
Тверь
01.05.2014 в 10:10:28
А разве зона ответственности УК не заканчивается шаровым краном на отводе?
master.msk
master.msk
master.msk
01.05.2014 в 10:30:39
Рафаиль, вся арматура в квартире должна быть на 1,6МП, это есть в доках если счетчик на 1МП - нарушение со стороны застройщика, т.е Вам надо было этот счетчик менять по хорошему Что до редукторов на входе до счетчиков, они сажают производительность, т.е по факту дилемма - делать хорошо или менее рискованно, т.к заменить счетчик достаточно проблемно для собственника
Peterjela
Peterjela
01.05.2014 в 11:28:50
Рафаиль написал : Это "г" выдали при покупке квартиры
А есть документальное подтверждение - этой "выдачи" ? ИМХО, на этом должна строиться Ваша защита. Сможете доказать, что это не Вы купили этот дешевый ненадежный счетчик METER СВ-15г (с массой рекламаций) ? Давно в инете сообщают - что у них под 90 (девяносто) процентов брака! :mad: Вот ссылка об этом с нашего форума еще от 2011 г.: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=140598 Вот с других сайтов о тех же горе-счетчиках: http://www.id4.ru/top/?r=schetchiki&u=meter http://otzovik.com/reviews/schetchik_vodi_meter_sv-15h/ Кстати, распечатайте, какие-то страницы с этих сайтов - покажите хозяевам/управляющей комп. - может этого и хватит, чтоб до суда не дошло. ЗЫ. Рекомендую немецкие счетчики Zenner + штуцеры с гайками от Itap (в комплект Zennera "американки" не входят).
konsta29
konsta29
01.05.2014 в 12:55:32
Браки, нормативы,.... Это всё вторично.
  1. Вы нарушили проект. Это плохо.
  2. УК, или ЖЭК, или всё равно кто принял или нет? Опломбировали? Вот с ответа на этот вопрос и надо начинать...
β-тестер МШУ-125/1400
