TARLEV
TARLEV
02.05.2014 в 12:20:05
Труженик написал : Мы добавляли на каждый мешок гр 250 - 300 С 3, лили на глаз.
Труженик написал : Все отлично! На площадь 115 м кв
Ахренеть можно, советы от строителя самопала.
Смотрите сколько вбухано литров пластификатора. Если 115 кв.м при толщине пусть 6 см. Это 280 мешков пескобетона, а льют пластификатора 250-300 на мешок, ебаааатьььь да это же 80 литров. Такое количество добавки обычно расходуется на 30 кубов готового раствора.
GKL
GKL
Волгоград
02.05.2014 в 12:22:37
jrh написал : Танки и самолеты только игрушечные. Про пластификатор я как раз спрашиваю. А про марку бетона - потому что на другие написано, что минимальная толщина должна быть больше. А здесь - от 2 см. Я ошибаюсь? В любом случае, бетон уже здесь, пить Боржоми поздно :-) Вопрос что с этим делать дальше. Пока что идет "подготовка основания" - отдираем старый паркет и оргалит с битумом.
Минимальный слой допустим локально ,например выпирающий участок плиты 1X1м , если делать всю её 2 см то из за такого слоя не будет монолитности и она растрескается ,лучше 4-5 см . Лента демпфер лишней не будет ,пластификатор ненужен .
jrh
jrh
02.05.2014 в 13:27:57
GKL написал : Минимальный слой допустим локально ,например выпирающий участок плиты 1X1м , если делать всю её 2 см то из за такого слоя не будет монолитности и она растрескается ,лучше 4-5 см . Лента демпфер лишней не будет ,пластификатор ненужен .
Увы, 4-5 по высоте не пройдет... В любом случае, 950 кг уже здесь, а больше - не предвидится... А если она потрескается под плиткой - теплый пол может порваться? Или есть другие риски?
02.05.2014 в 13:31:20
Конт стяжка и теплый пол....... А где теплоизоляция? Вились М-400 полумеры бетон - сомневаюсь что вообще надо С3. Можно хуже сделать....
Kreker
Kreker
02.05.2014 в 13:32:00
jrh написал : Есть старая дрель, которую не жалко.
Дело не в старости. Её просто может не хватить даже на 5 мешков :) Но это как повезет.
jrh написал : Вторая ссылка ы Яндексе:
Если есть добавки, то да, может и толщина слоя быть меньше, и вязкость лучше. Но не факт, что она сама растечется в уровень (даже с пластификатором). Нужно проверить это где-нибудь, чтобы не испортить пол во всей комнате.
jrh написал : Стяжка не плавающая, как она сможет расширяться "вбок" без основания???
Обычная стяжка, которая лежит на плите, часто трескается возле стен.
BV написал : Конт тяжкая и теплый пол....... А где теплоизоляция? Вились М-400 полумеры бетон - сомневаюсь что вообще надо С3. Можно хуже сделать....
Кто-то сегодня уже принял :a
02.05.2014 в 13:36:42
Kreker, принял смартфон в автобусе:-). Система подсказок , чтоб ее
Труженик
Труженик
02.05.2014 в 13:36:54
GKL написал : Лента демпфер лишней не будет ,пластификатор ненужен .
  • С лентой понятно. С чегой то вдруг пластификатор не нужен? Обоснуйте, если учесть, что раствор должен быть не полусухим и не жидким, а пластичным. И еще производитель сэкономил на связующих
jrh
jrh
02.05.2014 в 13:37:01
Труженик написал : 100 грамм пластификатора на каждый мешок добавляйте.
на канистре (куплено в Леруа) написано 150-200г на мешок смеси или 1.5-2л на 100 кг цемента. Если считать, что плотность у жидкого С3 как у воды, то они рассчитывают, что в смеси 20% цемента.
Труженик написал : Вопрос, дом кирпич, панель?
Панельная 12-этажка 1977 года.
Труженик написал : В итоге стяжка не твердела дней 5 - 6.
Вот этого хотелось бы избежать. Потому что квартира жилая, дети бегают, а у нас там раньше кухня была. Поэтому и надеемся плитку быстро положить.
02.05.2014 в 13:42:16
Стяжка не расширяется, а усаживаются.1мм/метр Вдоль стены буд ет трещина. Хотя бы малярный скотч поклейте . Дрель и бетон сомневаюсь....
Труженик
Труженик
02.05.2014 в 13:42:34
jrh написал : Цитата Сообщение от Труженик Посмотреть сообщение В итоге стяжка не твердела дней 5 - 6. Вот этого хотелось бы избежать. Потому что квартира жилая, дети бегают, а у нас там раньше кухня была. Поэтому и надеемся плитку быстро положить.
  • Вот поэтому не более чем 100 грамм С 3 на мешок. Ибо есть в Вилисе сухой пластификатор. Мы как бы возвращаем на родину сэкономленные производителем 100 грамм )
jrh
jrh
02.05.2014 в 13:42:41
BV написал : Конт стяжка и теплый пол....... А где теплоизоляция? Вились М-400 полумеры бетон - сомневаюсь что вообще надо С3. Можно хуже сделать....
Какая тепллоизоляция, если даже с такой толщиной все меня ругают, что потрескается :-( Буду греть подвал, только если совсем холодно... Про С3 еще несколько часов есть чтобы принять решение
