пяпа
пяпа
07.05.2014 в 11:46:09
Client inj написал : пяпа, человек этот дом строил не для того, чтоб запенивать всякой гадостью, у него дом деревянный
Так эт самое...когда пенят окна и двери вроде ничё, можно... А мы сейчас наше дерево снаружи зафингицируем с пенопластом, внутри лаком и мебель ДСП, пол деревянный, но покрытый лаком или еще чем...и где наше дерево делось? (у меня дом тоже деревянный старый древний, 6х10м один этаж, чердак не жилой) PROTECTOR, фото будут?
ввв
ввв
Beloozerskiy
07.05.2014 в 11:52:29
пяпа написал : снаружи зафингицируем с пенопластом
только минватой, лучше базальтом(под пенопластом дерево загниет)
пяпа написал : внутри лаком
водным, паропроницаемым
пяпа написал : пол деревянный, но покрытый лаком
таким же или маслом
пяпа написал : и где наше дерево делось?
все при нас осталось:yu
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
PROTECTOR
PROTECTOR
07.05.2014 в 19:56:50
С полом точно что то делаь нпдо, обычнве доски и выглядиь как стиральная доска и гуляет сильно
ввв
ввв
Beloozerskiy
07.05.2014 в 20:07:23
PROTECTOR написал : С полом точно что то делаь нпдо, обычнве доски и выглядиь как стиральная доска и гуляет сильно
есть доступ к полу снизу? Что за доски, что за лаги, как крепятся?
Шуюп
Шуюп
Саранск
07.05.2014 в 21:36:05
Согласен с ввв, возможно от стульев плясать придётся, если не совсем плохо :swoon
PROTECTOR
PROTECTOR
13.05.2014 в 00:13:03
Доступ снизу есть, но ковырять что то из подпола боюсь не хватит меня.
AndyMirror
AndyMirror
13.05.2014 в 18:26:41
PROTECTOR написал : Доступ снизу есть, но ковырять что то из подпола боюсь не хватит меня.
Что за дом-то? Когда построен, какие брёвна?
А то понеслись, в деревне давно не были.
Делов то может быть на конопатку и водке не давать остыть. ;)
13.05.2014 в 18:33:52
PROTECTOR, Бревна проконопатить надо. Окна - поменять. Если высота позволяет - на черновой пол минвату, пароизоляцию и тд.... Если не позволяет - все это снизу между лаг - как обычно....
PROTECTOR
PROTECTOR
14.05.2014 в 16:02:14
Бревна конопатить то не надо, то некоторые стыки в углах. Потолки 2.35 думаю можно маленько укоротить. Скл пол сожрет?
14.05.2014 в 16:09:23
PROTECTOR написал : Потолки 2.35
Утепление пола сделать снизу или разбирать пол, делать утепление, собирать... Что с утеплением потолка? Чердак - не жилой?
ussur
ussur
Уссурийск
14.05.2014 в 16:18:02
PROTECTOR написал : Бревна конопатить то не надо, то некоторые стыки в углах. Потолки 2.35 думаю можно маленько укоротить. Скл пол сожрет?
раз дует со всех щелей то канапатиь обязательно .может остались ещё спецы в деревне.У хорощего конопатчика дом подрастёт сантиметров на пять,потом постепенно будет садиться потому во всех вертикальных элементах обрешётки стен делать надо под саморез не отверстие,а прорезь и сквозь неё притягивать к стене.Скользящая обрешётка у нас называется
