ser000
ser000
07.05.2014 в 13:22:33
klimkon написал : Оставлять трубу снаружи может помешать установке кухни
А вы проконсультируйтесь с кухонниками о том ставятся ли их шкафчики в плотную к стене или за шкафчиками всё же есть пространство для манёвра.
klimkon написал : 50 см кирпича.
klimkon написал : даже без фанатизма, под трубу 50 сантехники опасаются
У вас явная не стыковка в размерах, в пол метре (50 см) делать штробу в 5-10 см (под трубу 50 мм) вполне возможно. Если же ваша кирпичная стена всё же всего 5 см (50 мм на кирпич не похоже), то штробить её горизонтально на всю толщину как-то не правильно и тогда, вероятно, правильнее ставить трубу за шкафчиком (для начала выясните сколько там будет места).
klimkon
klimkon
Архангельск
07.05.2014 в 13:44:48
SVKan написал : Сороковкой. Милиметров 60-70 глубины должно хватить. Из них около 20мм это штукатурка. Насчет засоряться смешно. Вы толщину сливного шланга стиралки смотрели? Насчет высасывания не понял. Стиралка ничего не сосет из слива. Только если самотеком убегает. Чтобы не убегало дырку слива делаем на высоте 600мм от пола. Уклон будет всяко больше нормативного, но там г. не плавает. И напор какой-никакой есть...
Про трубу 32 опасался, что разрыва струи не получится и вода при сливе сольется даже из шланга (как бензин из бочки в канистру высасываем). Гидрозатвора не будет и запахи из канализации попадут в СМ. Если с 40 такого не происходит, тогда ее и выберу
klimkon
klimkon
Архангельск
07.05.2014 в 13:48:41
ser000 написал : А вы проконсультируйтесь с кухонниками о том ставятся ли их шкафчики в плотную к стене или за шкафчиками всё же есть пространство для манёвра.
откуда 50 мм? Написано же 50 см кирпича и на рисунке размеры стоят. У сантехников есть печальный опыт общения с управляющей компанией за горизонтальное штробление капитальной стены
SVKan
SVKan
07.05.2014 в 15:25:18
klimkon написал : Про трубу 32 опасался, что разрыва струи не получится и вода при сливе сольется даже из шланга (как бензин из бочки в канистру высасываем). Гидрозатвора не будет и запахи из канализации попадут в СМ. Если с 40 такого не происходит, тогда ее и выберу
Если Вы поднимете слив на 60см от пола, то обратно ну никак не польется. И сие требование прописано в инструкциях всех стиралок. Если слив низко то предписывают зацепить за верхний хомут, чтобы сделать колено. Что касается запаха, то сифончик ставится для стиралок. Там шарик подпружиненный. Гидрозатвор как таковой не нужен (хотя он и будет за счет изгиба шланга и за счет той воды что в стиралке остается) А насчет разрыва струи... у вас когда ванна сливается какой разрыв струи? Ну загонит стиралка воду под давлением в трубу, ну сольется она по трубе. С учетом того что Вы слив поднимете над полом на указанную величину, то сольется махом...
klimkon написал : У сантехников есть печальный опыт общения с управляющей компанией за горизонтальное штробление капитальной стены
Это уже вторая проблема. По которой никто ничего Вам не посоветует. Откуда мы знаем какие именно тараканы у руководства вашей УК? А Вы собираетесь с ними советоваться? Или они ходят проверяют? И вообще какое их собачье дело до этого? Несущая способность стены от такого штрабления не пострадает. Нагрузка распределяется не просто вниз, а вбок тоже. И в кирпичной стене через некоторые расстояния делается перевязка металлической сеткой, которая как раз и призвана дополнительно перераспределить нагрузку. Вы же даже полкирпича в глубину не проштрабите...
Prok12
Prok12
07.05.2014 в 15:25:53
32-ой трубой к этому сифону не подключиться (хотя и её бы хватило за глаза): там варианты подключения либо D50мм, либо D40мм после подрезания выхода снизу.
07.05.2014 в 15:41:14
Какая-то надуманная проблема. Штатным шлангом по косой проходите стену вниз. Шланг по полу до стояка, или до сифона кухонной мойки, или до стояка канальи и там организовать вход на уровне 60. Самослива не будет. Вода в шланге - затвор. Далее можно и свой сифон сделать и разрыв струи и что угодно.... но до места слива в каналью вести диаметром штатного шланга, при необходимости нарастить....
Prok12
Prok12
07.05.2014 в 16:00:15
BV написал : Вода в шланге - затвор.
Тоже верно: если шланг идёт U-образной петлёй к полу, то такого гидрозатвора вполне достаточно.
ser000
ser000
08.05.2014 в 13:10:42
klimkon написал : слив из стиральной машины под 90 градусов
Есть ещё такой вариант:
Источник: http://www.san-detal.ru/ustanovochnyj-ugol-dlja-stiralnyh-mashin-32-mm-x-34-p-1297.html
klimkon
klimkon
Архангельск
08.05.2014 в 16:11:13
BV написал : Штатным шлангом по косой проходите стену вниз.
Спасибо, но отверстие под углом в стене не вариант.
ser000
ser000
08.05.2014 в 16:14:08
klimkon написал : отверстие под углом в стене не вариант
Можно ведь не под углом а просто большего диаметра или длинное/овальное.
klimkon
klimkon
Архангельск
08.05.2014 в 16:14:48
ser000 написал : Есть ещё такой вариант:
Интересный переход.. в описании сказано что выход трубой на 3/4, а как ее потом к канализации подключить?
