ssolovov
ssolovov
09.05.2014 в 13:25:58
sysrepos написал : Заделывать ли вентиляционное отверстие?
Я не заделывал, но несколько доработал, т.к. после утепления лоджии с заменой окон, функциональность этого отверстия свелась к нулю. Пришлось в стенке лоджии прорубить аналогичное отверстие и сделать воздуховод. Естественно, родной "клапан" сразу убрал ввиду его полной неработоспособности.
Умко написал : Я у себя запенил нафиг все эти уродские вентотверстия, так как привык проветривать окна - благо поворотно-откидные механизмы, а также положение "проветривание" в пластиковых окнах давно не редкость.
Во-первых, за шторами не видно. Во-вторых, основная польза ощущается зимой в морозы, когда открытым окно постоянно не подержишь, а при закрытом окне приток свежего воздуха равен нулю. И, если днем еще можно каждый час проветривать помещение, то ночью - труба.
ussur написал : а это просто прямоходом,что чревато последствиями??
У себя не наблюдаю никаких последствий, кроме притока свежего воздуха.
ussur
ussur
Уссурийск
09.05.2014 в 14:23:22
ssolovov написал : себя не наблюдаю никаких последствий, кроме притока свежего воздуха.
не замерзает разве в холодное время года??
ssolovov
ssolovov
09.05.2014 в 15:45:32
ussur написал : не замерзает разве в холодное время года??
Абсолютно нет. Обмерзало бы, если бы через это отверстие теплый влажный воздух выходил на улицу и, охлаждаясь, образовывал бы конденсат. А так, холодный воздух с низким влагосодержанием заходит в комнату, нагревается и относительная влажность его еще уменьшается.
ussur
ussur
Уссурийск
09.05.2014 в 15:49:47
ssolovov, вот я туплю ,действительно,я же ставил вытяжки таким образом - и там именно от конденсата перемерзало всё,,тогда встречный вопрос .как спецу..каким образом сделать вытяжку,что бы избежать обмерзания???
ssolovov
ssolovov
09.05.2014 в 18:13:26
ussur написал : тогда встречный вопрос .как спецу..каким образом сделать вытяжку,что бы избежать обмерзания???
Спец из меня еще тот;) С этими отверстиями столкнулся, когда въехал в П-44Т. Поэтому все мои познания этими отверстиями и ограничиваются... Если вытяжную трубу теплоизолировать, то конденсата будет меньше, но как от него избавиться - не знаю...
ussur
ussur
Уссурийск
09.05.2014 в 18:16:33
ssolovov написал : Спец из меня еще тот;) С этими отверстиями столкнулся, когда въехал в П-44Т. Поэтому все мои познания этими отверстиями и ограничиваются... Если вытяжную трубу теплоизолировать, то конденсата будет меньше, но как от него избавиться - не знаю...
и на этом спсибо!!!!
MersGM
MersGM
10.05.2014 в 23:11:59
to sysrepos
Многие люди в общем то некислые деньги платят за установку клапанов приточной вентиляции(весьма полезная штука), а вы такое добро хотите ликвидировать?
sysrepos
sysrepos
11.05.2014 в 10:43:51
спасибо всем за советы, решил оставить.
11.05.2014 в 11:02:01
sysrepos, А еще вдобавок заделайте вентканалы в ванне и туалете - чего уж там мелочиться? ;)
mihamaster написал : Обычно заделывают.
А потом спрашивают - откуда у меня грибок на откосах?
mihamaster написал : Смысла в нем особого нет.Считается,что так организована приточная вентиляция.
Не считается, а именно так организован приток при пластиковых окнах....
mihamaster написал : Просто наш человек уже давно отучен от нормальной системы вентиляции и вполне довольствуется открываемой,по мере надобности,форточкой.
Ну правильно, НАШ же человек :), зачем ему нормально работающая вентиляция?
mihamaster написал : А на фотках решение проблемы в отдельно взятой квартире
Вопрос - всегда ли нужно городить огород, если нормально работает штатная вентиляция? А кстати в П44 она отлично работает и зимой и летом....
Умко написал : , так как привык проветривать окна - благо поворотно-откидные механизмы, а также положение "проветривание" в пластиковых окнах давно не редкость.
Ну да - и мыть заодно потом от пыли эти щели где проходит воздух?
Берг написал : пыль срань шум и сквозняки от открытого окна сомнительное удовольствие. если есть возможность поставить на то место нормальный клапан лучше поставить... расположен как и положено, и за шторами не видно, и над батареей для циркуляции лучшей..
+1000
Берг написал : зимой преимущества приточки очевидны имхо.
При хорошем отоплении, не шумной улице под окном, т небольшом количестве пыли - не очевидны.
Kreker
Kreker
11.05.2014 в 14:18:31
BV написал : А потом спрашивают - откуда у меня грибок на откосах?
Причина грибка на окнах может быть иной.
12.05.2014 в 12:45:04
Kreker написал : Причина грибка на окнах может быть иной.
В комплексе, но повышенная влажность способствует. Точка росы зависит от влажности.
