ввв написал : вдруг с ГК вместе снимется?
Размечтался:) Если только монтажкой подцепить:cool:
11.05.2014 в 23:33:01
12.05.2014 в 08:50:03
jekasus написал : И занести на лабораторные исследования :D
tuma, Клей спокойно, и клей ниже классом подойдет. Лучше арку сфоткай.
вам в готовом виде или какая она сейчас? это даже не арка а портал.
еще вопрос для кафеля 20*40 крестики 3 мм нормуль? или толстенько будет?
12.05.2014 в 09:11:00
посмотрите пожалуйста вложенный файл.
нужен совет откуда начинать кладку кафеля. смущает прямоугольник 50 см как в него вписать плитку 40см.
12.05.2014 в 10:23:17
tuma написал : для кафеля 20*40 крестики 3 мм нормуль?
ИМХО великоваты. 2 хватит
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
12.05.2014 в 10:24:29
tuma написал : посмотрите пожалуйста вложенный файл.
нету его:confused:
12.05.2014 в 11:10:00
tuma написал : вот же оно. или только я его вижу? :eek:
12.05.2014 в 21:49:57
Мы думаем под шкафами сделать 3 целые плитки по 40 см с картинками а на кусок 50 см сделать две срезанные плитки по 25 см. Что скажете?
12.05.2014 в 22:00:13
tuma, картинки нема:confused:
13.05.2014 в 09:30:13
чет запарила меня эта картинка....
попробую на словах: длина фартука 3м, высота 60 см. размер кафеля 20*40, размер картинок 20*20. слева на право: 130 см шкаф под ним надо расположить 3 картинки; участок 1 м высота*50 см длина(без картинок); 120 см шкафчики под ним надо также расположить 3 картинки.
Как расположить кафель в эти 50 см? одну целую плитку и по бокам два кусочка по 10 см или две срезанные плитки по 25 см или еще какие то варианты?
Кафель глянец волнистый вот такой
картинки вот отсюда клубник, вишня, виноград, лайм, апельсин
