IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
14.05.2014 в 20:37:37
Что за жесть тут творится :)
dreamling написал : Можно ли выполнить всю кладку в пол кирпича?
С такими исходными (размеры строения и большие проемы) нельзя.
dreamling написал : Можно ли выполнить всю кладку только из облицовочного кирпича
Естественно. Верхний ряд прикрыть растворной стяжкой.
dreamling написал : Если можно в пол кирпича, какую следует закладывать минимальную ширину фундамента? Заподлицо со стеной 120 наверное это слишком мало? На какую цифру ориентироваться? 200, 250, 300? Какую высоту фундамента лучше выбрать для такой, в общем-то небольшой, нагрузки? 300, 400, 500?
Круто конечно так фундамент выбирать :)
dreamling написал : Организация в кладке оконных и дверного проема
Ну, тут все просто. Кладем глухую стену, потом дрелью обсверливаем периметр и выбиваем молотком!
Профан27 написал : Последствия не буду гипотезировать
пятую точку отобъют, вот и все последствия :)
Резон
Резон
Киров
14.05.2014 в 20:46:34
dreamling написал : 1) Можно ли выполнить всю кладку в пол кирпича? Будет ли при этом конструкция достаточно надежная, не развалиться ли через год-два?
Нет. Кирпич минимум, полнотелым.
dreamling написал : 2) Можно ли выполнить всю кладку только из облицовочного кирпича, полость 35-40%?
Нет
dreamling написал : 5) По полу, если фундамент делать не заподлицо со стеной, ситуация вроде бы ясна: облицовочный кирпич выкладывать по наружней стороне фундамента, а на внутреннюю часть, выступающую из-под облицовки, положить направляющие лаги и по ним настелить пол. Но не уверен в выбранном материале, боюсь что половая доска после зимы может поплыть, тогда стоящий на полу теннисный стол неизбежно потеряет горизонталь...
Оптимально - доска обрезная 50х100, на ребро
dreamling написал : 6) Организация в кладке оконных и дверного проема, но это скорее вопрос не для форума, надо еще почитать профильных сайтов на тему кладки, думаю разберусь.
Обычная кладка проема с четвертью, верх лицевая перемычка на ряд ниже внутренней перемычки - ни чего сложного.
Профан27
Профан27
Владимир
14.05.2014 в 20:52:13
IrkAnt написал : пятую точку отобъют
И что хорошего? Пригласил друга в гости в пинг-понг поиграть... а он пятую точку отбил. Об этом тоже нужно заботиться. :cool:
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
14.05.2014 в 20:52:21
ussur написал : облицовочный кирпич слабенький в плане нагрузки на него, полнотелый надо бы
Резон написал : Нет
Господа, мне крайне интересно, где вы видели полнотелый облицовочный и где вы видели пустотелый не способный держать деревянные перекрытия.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
14.05.2014 в 20:56:24
ТС - Нет на форуме спецов по кап.строительству. Подобные темы обречены на крайне комптентные мнения ;)
Профан27
Профан27
Владимир
14.05.2014 в 20:59:45
IrkAnt написал : где вы видели полнотелый облицовочный
А что, это разве диковинка? Ну вот, например, первая строка из списка поиска: http://www.kirpichi-lode.ru/oblitsovochnyy-kirpich/keramicheskiy-krasnyy-polnotelyy-vecais-janka-retrо-2
Резон
Резон
Киров
14.05.2014 в 21:02:52
IrkAnt написал : Господа, мне крайне интересно, где вы видели полнотелый облицовочный и где вы видели пустотелый не способный держать деревянные перекрытия.
Вопрос больше не столько в нагрузке имхо сколько в часто встречающихся случаях его растрескивания от влаги. Первое, что попалось для примера из недавнего, правда там на мой взгляд дело не только в этом, но и эти моменты видны http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=208141&p=4526709&viewfull=1#post4526709
Профан27
Профан27
Владимир
14.05.2014 в 21:04:47
У меня такие фотки тоже есть, с нового дома, года 3 назад построен.
konsta29
konsta29
14.05.2014 в 21:05:16
IrkAnt написал : Нет на форуме спецов по кап.строительству.
Это не капитальное строительство. Это потенциальный кадавр. С такими вводными надо всё строить и рассчитывать очень точно. Без опыта - опасно просто. Да и не дёшево. Сделайте каркасник, и будет вам счастье.
β-тестер МШУ-125/1400
ПКВ
ПКВ
Уфа
14.05.2014 в 21:39:16
dreamling написал : 1) Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Не советую, фундамент это такая штука на которой лучше не экономить. Советую буронабивные сваи на глубину промерзания грунта (если не ошибаюсь для Москвы 1,4 метра) и небольшой ростверк поверху.
Вполне возможно, но примерно с шагом в 2 метра, выкладывай столбики из того же кирпича. По поводу прочности, то облицовочный кирпич достаточно прочен (в основном не уступает по прочности) полнотелому, только хрупок. Крыша будет опираться на матки, которые в свою очередь будут опираться на кирпичные столбы. НО, повторюсь, только сделай хороший фундамент. Многие думают, что раз сооружение лёгкое, то можно сделать простенький фундамент. Это ошибка. Наоборот, для неотапливаемого или слабоотапливаемого здания принципиально выдержать глубину промерзания
3) Если можно в пол кирпича, какую следует закладывать минимальную ширину фундамента? Заподлицо со стеной 120 наверное это слишком мало? На какую цифру ориентироваться? 200, 250, 300? Какую высоту фундамента лучше выбрать для такой, в общем-то небольшой, нагрузки? 300, 400, 500?
Сваи сделай 200 мм, а ростверк поверх свай высотой 300 мм, шириной 250 мм ( толщина кирпичный столбов), кроме того на выступающий изнутри ростверк
Чтобы не боятся того что полы поплывут под каждую лагу ( по середине, ведь края будут опираться на ростверк ) залить по такой же свае.
4) Как выбрать максимально дешевые окна? Я так понимаю деревянные дешевле,
Наоборот пластиковые дешевле.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
15.05.2014 в 01:20:06
Профан27 написал : А что, это разве диковинка?
Да, потому что бессмыслица, разве что палисадники класть :) Недаром пустотный кирпич называется эффективным. ПКВ, +1
