Zig-
Zig-
Брест
21.10.2006 в 01:15:35
убираем влияние переходных сопротивлений надо: два провода одинаковых по марке и длине А и В дополнительный медный провод зачищенный от изоляции одножильный В батарейка соединяем по схеме переходное на шурупе влияет на оба плеча переходное на ползунке тоже на оба плеча при показаниях прибора =0 отношение длин от краев провода С до ползунка обратнопропорционально положению коротыша надо только знать сколько метров провода в стене спрятано
caver
caver
21.10.2006 в 02:20:33
2GMI
Прежде чем вскрывать, убедитесь, что КЗ действительно имеет место! Хотя бы батарейкой с лампочкой.
2Zig-
Так будет работать, только надо обеспечить очень надежный контакт на концах проводов A и B. Чтобы сопротивлениями этих контактов можно было пренебречь.
юра Т
юра Т
22.10.2006 в 00:08:46
подсоеденяем к одной жиле провода с двух сторон батарейку; вольтметром измеряем напряжение с каждой стороны провода (между тем к которому присоеденена батарейка и свободным) пропорция падения напряжения покажет где коза. мерить надо прямо на жилах и быстро пока батарейка не сядет (тестер рекомендую M890 дешево и сердито)
avmal
avmal
22.10.2006 в 01:29:43
2GMI
У меня тут мысль глупая проскочила, хотя что-то похожее на этой ветке уже проскакивало. Может зря наши волкодавы форумские в высокие материи полезли? Может все проще обстоит? Такое случается ... Подумалось, что и не виноваты вовсе саморезы в этом теракте. Может случилось так, что просто перепутали в коробке или розетке нулевой провод с земляным. Если за вышеназванные провода взяты желтый и белый, то такое запросто могло случиться. При не очень хорошем освещении их перепутать запросто можно ...
Zig-
Zig-
Брест
22.10.2006 в 02:13:39
высокие материи
давно. на заводе выпускались стойки /*короче коробка которая жрет электричество и чейто делает взамен*/ участок наладки. по регламенту перед первым включением следует прозвонить сетевые провода ибо монтажницы Абизяны да и положено. дедок наладчик предпенсионного срока никогда их не прозванивает и сразу тычет в розетку. говорю ему дык это...надо бы проверить. он !если провода не зашевелились - значит коротышей нету. а если пакетник шибануло значит туда им и дорога.
DMC
DMC
23.10.2006 в 09:47:18
2SDMVL
SDMVL написал : Он как раз за профилем и прячется.... В смысле за направляющей...
+5 :)
23.10.2006 в 11:50:57
2Slawa
Насчет компаса - если провод перекрученный, то направление поля будет постоянно меняться....
GMI
GMI
25.10.2006 в 01:53:53
Ну что, как и предполагали многие, проверка с применением соответствующих технических средств (тестера) и без паники никакого коротыша не выявила. На всякий случай (уверенности не было) сделал что то типа технологического люка в гипсокартоне. Разумеется, нигде саморезы и близко к трубке не подходили. Вывод: за новым тестером надо бежать сразу после выхода из строя старого и не паниковать по любому поводу (хотя трудно не паниковать, если пробник реагировал даже на фольгу утеплителя). Ещё раз спасибо всем форумчанам.
DMC
DMC
25.10.2006 в 12:06:18
2GMI
Гмм, а от чего же автомат вырубило и и чего же ты тогда нашел сначала:
GMI написал : После того, как вышиб автомат, я отключил всю электрику и нашёл глючный провод.
GMI написал : Речь идёт о проводе 3x2.5 (гибкий) между 2-мя распаечными коробками длиной около 1.5 м.
