lvov7104
lvov7104
Смоленск
20.05.2014 в 21:19:29
konsta29 написал : Ну вы тоже не далеко оторвались.
На русский,если можно переведите.
konsta29 написал : получается 170 мм - 130 мм это лаги и черновой пол и 40 мм выравнивания.
Вообще ничего непонятно.Откуда взялись ещё 40мм.
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Арзамас
20.05.2014 в 21:53:15
lvov7104 написал : Стяжка ,она не может быть не выравнивающей.
под выравнивающей имею ввиду первый слой,керамзитобетон,которым буду выводить горизонт.
lvov7104 написал : И лучше делать всё за раз.
то есть можно керамзитобетон укладывать ниже уровня примерно на 3.5см а поверх сразу ЦПС.но можно и на следующий день ЦПС ложить.просто мне видется что 2 вида ЦПС одновременно месить не айс.
konsta29 написал : исходя из вашего чертежа средний слой в комнате, при условии сохранения прежнего уровня пола
прежний уровень не стремлюсь оставить.наоборот,если будет чуть ниже,то лучше. про получаемую высоту пола и вес тоже не очень понял.на деревянный пол смысл считать вес,все будет так же как и было почти по кг.по стяжке примерно получится в среднем 7 см=130кг на м2 при ЦПС.
parket_shik
parket_shik
20.05.2014 в 22:08:11
dozhdik52rus написал : для улучшения звукоизоляции думал мин.плиту между лагами положить(толщина мин.плиты 5см),но тут проблема в совсем неровном поле,т.е нужно как то выровнять основание.чтобы эта плита легла нормально там,что посоветуете и как?
Если делать черновые полы. Сначала выставляете лаги. После этого подравняйте неровности перекрытия насыпным керамзитом, а по нему проложите минвату. Никаких стяжек лить не нужно. Анкеры не использовать для крепления лаг к перекрытию. Только нейлоновые дюбеля. Для лаг использовать доски, те, что были раньше Вашим полом.
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Арзамас
20.05.2014 в 22:57:32
parket_shik написал : Если делать черновые полы. Сначала выставляете лаги. После этого подравняйте неровности перекрытия насыпным керамзитом
думал тоже над этим,смущает не будут ли мелкие камешки керамзита под лаги скатываться,что вызовет хруст.думал так же пролить немного цем.молочком керамзит,чтобы схватился и не катался там,или сами подставки под лаги чем то обмазать типа плиточного клея бугорком,чтобы не отходили от пола и не давали закатываться керамзиту
parket_shik
parket_shik
20.05.2014 в 23:00:44
dozhdik52rus написал : не будут ли мелкие камешки керамзита под лаги скатываться
Если лаги закреплены мёртво, то ничего не будет. Под прикреплённую лагу ничего не закатится.
dozhdik52rus написал : подставки под лаги чем то обмазать типа плиточного клея бугорком
не нужно никаких составов, связанных с водой. Всё должно быть сухо!!
konsta29
konsta29
20.05.2014 в 23:34:34
parket_shik написал : Если лаги закреплены мёртво
то вы ходите прямо по мозгу соседей снизу.
Теперь про слой. Лага 100 мм, черновой пол 30 мм, средний слой для выравнивания плит в горизонт получится миллиметров 40, не меньше. Вот и 170 получилось. Если хочется стяжку, рассмотрите такой вариант - УБО (или попробуйте как вы хотели самостоятельно шариков намесить) дать слой 1-2 см в плюс от точки "-5мм" у балкона в горизонтальной плоскости. Далее примерно 50 мм стяжка с арматурной сеткой. Уровень пола понизите примерно на 60 мм, нагрузка на перекрытие не такая большая, примерно 120 кг на метр квадратный....
β-тестер МШУ-125/1400
parket_shik
parket_shik
20.05.2014 в 23:56:12
konsta29 написал : то вы ходите прямо по мозгу соседей снизу.
Крепиться нужно не металлическими анкерами, а нейлоновыми дюбелями. Пустоты пола между лагами заполнять. Никаких "барабанов" и ударных звуков нет!
Наверное веселее, когда сверху у соседей скрипучий до ужаса пол. Всегда нижним известно, когда верхние дома и как они в своей квартире перемещаются.
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Арзамас
21.05.2014 в 00:50:40
konsta29 написал : нагрузка на перекрытие не такая большая, примерно 120 кг на метр квадратный
данная нагрузка,если правильно понимаю,"плевая" на плиту пустотку 220мм? УБО дорого выходит,смотрел. Обычную ЦПС укладывать после полного высыхания раствора (с шариками либо керамзита)? Армирующую сетку в середину раствора ЦПС? Интересует вопрос-слой в 2 см из легкой стяжки выравнивающей,монолитом будет лежать на п/э пленке(гидроизоляции)? В дополнительной звукоизоляции такого вида пола нет необходимости?
parket_shik, листовой материал на лаги толщиной от 20мм должен быть? 1см это ничтожно мало?
Извините за тупые вопросы,учиться никогда не поздно)
parket_shik
parket_shik
21.05.2014 в 22:53:34
dozhdik52rus написал : листовой материал на лаги толщиной от 20мм должен быть? 1см это ничтожно мало?
Всё зависит от количества лаг и расстояний между ними. Но нужно обязательно учитывать плотность листового материала. Для расстояний в 30-35 см вполне хватит берёзовой фанеры 15 миллиметровой толщины. Если хотите обойтись сантиметровой толщиной, то лаги должны быть установлены с частотой деревянного настила. И финишное покрытие должно иметь определённую жесткость.
Про различные прессованные из опилок материалы ничего не подскажу. Мы их в работе не используем, так как для нас их твёрдость и плотность очень сомнительна.
21.05.2014 в 23:05:20
parket_shik написал : Анкеры не использовать для крепления лаг к перекрытию.
А почему? Под лаги в местах крепления куски плотного линолеума как прокладки да/нет? Как вы регулируете высоту лаг, что подкладываете?
Шуюп
Шуюп
Саранск
21.05.2014 в 23:18:00
dozhdik52rus, если решите сделать пол на лаги то советую посмотреть здесь. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=164984&page=21
