Ixtim
Ixtim
Кемерово
19.05.2014 в 17:11:47
crius написал : Рукой хвататься как-то боязно
под благовидным предлогом, попроси соседа дотронуться до смесителя...:D Совет ТСу: не компостировать мозг себе и другим, и не тешить местных флудеров... Отвезти нагреватель в сервис, чтоб проверили изоляцию, по итогам проверки принять решение... и всё ;)
crius
crius
19.05.2014 в 17:29:36
Придется везти видимо, хотя думал проблема из-за отсутствия заземления. А теперь и проверить то нечем.
УЗО какое ставить?
volchenok
volchenok
Северодвинск
19.05.2014 в 17:34:11
Электромеханическое.На 10мА,номиналом не меньше автомата на линию водогрея.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
19.05.2014 в 17:37:30
crius написал : Про УЗО конечно слышал. Но пока не установлен, т.к. есть мнение что не обязательно в данном случае на даче.
Если это ваше мнение- то оно ошибочное!
19.05.2014 в 17:58:43
AlexeyL написал : При разрушении изоляции в водогрее ток утечки через воду может расти медленно,
Там керамика..... может и так а может и с бахом ТЭН, насосавшийся воды раскрыться при следующем включении... Кстати на многих водогреях на шнуре штатно установлено УЗО http://remontdomteh.ru/wp-content/uploads/2013/05/DSCN1747.jpg Похоже они на 10ма? И механические или электронные?
AlexeyL
AlexeyL
19.05.2014 в 18:03:10
crius написал : Придется везти видимо, хотя думал проблема из-за отсутствия заземления.
Правильно думали.
Привезённый из сервиса исправный водогрей может стать неисправным в любой момент. И не предупредит, не попросит выйти из-под душа. УЗО может не спасти, если ток утечки будет несколько миллиампер и пройдёт через сердце.
Для начала, делайте заземление, систему уравнивания потенциалов, и УЗО. Если сразу после включения будет выбивать УЗО - водогрей в сервис. Если не будет - можно пользоваться: ток утечки находится в пределах нормы, и уходит в заземление, а не в человека.
crius
crius
19.05.2014 в 18:03:12
volchenok написал : Электромеханическое.На 10мА,номиналом не меньше автомата на линию водогрея.
Спасибо за совет.
Автомата нет. К душу приходит двужильный кабель от дома.
Как подключить тогда, подскажите если не сложно.
P.S. еще стиралку поставили рядом. На нее также автомат и узо надо полагаю. Заземлили кстати и через розетку и на корпус кинули заодно.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
19.05.2014 в 18:09:42
crius написал : хотя думал проблема из-за отсутствия заземления.
исправному водогрею пофик, есть заземление или нет... он не бъет током ни при каких условиях
19.05.2014 в 18:10:21
AlexeyL написал : Да и хрен с ним.
AlexeyL написал : Для начала, делайте заземление, систему уравнивания потенциалов
Не так просто - на корпус может разряд молнии прибежать.....
crius написал : Заземлили кстати и через розетку и на корпус кинули заодно.
Как именно? Описание, фото? Неправильное заземление - иллюзия безопасности....
19.05.2014 в 18:11:13
Ixtim написал : исправному водогрею пофик, есть заземление или нет... он не бъет током ни при каких условиях
Может покусывать током.... Иногда перевернуть вилку в розетке достаточно
Ixtim
Ixtim
Кемерово
19.05.2014 в 18:20:37
BV написал : Может покусывать током.... Иногда перевернуть вилку в розетке достаточно
Значит его уже нельзя назвать исправным
