lvov7104
lvov7104
Смоленск
19.05.2014 в 17:02:43
Leprechaun написал : метрового хватит,
Не хватит.
Leprechaun написал : А как они окажутся на одном уровне глубины
Они должны оказаться на минимальном удалении от самой выступающей точки стены.Потом по ним протягиваете шнурку.Смотрите,чтобы она нигде не касалась стены.А в месте установки промежуточного маяка расстояние от стены до шнурки должно быть не менее толщины маяка.Если где-то шнурка касается стены там выступающая часть срубается.Перфоратором или строительным зубилом - скарпелём.Потом грунтовать и ровнять.
Leprechaun написал : для чего я отвес брал?
Здесь он вам не поможет.
cadensia
cadensia
19.05.2014 в 17:06:30
Забейте в браузер подпись в конце этого сообщения, там будут понятные видео уроки по штукатурным работам.
taels
taels
19.05.2014 в 17:10:39
cadensia написал : понятные видео уроки по штукатурным работам
Всё тот же карандашик?:)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.05.2014 в 17:15:51
Leprechaun написал : Я накидаю лепех на стену и притоплю в них маяк новым длинным уровнем так чтобы пузырьки были по центру
Уровень не забудьте протереть и промыть от гипса.:) Сначала надо стенку отвешать уровнем или отвесом. Где начинается от 0, туда немного гипса, а вот где 3-5см отклонения там надо поболее нанести. На одном уровне глубины они окажется всяко разно, если у вас стена не пузом или вертолётом. Если стена завалена от вас, то и слой в низу будет минимальный, что слева, что справа. Если стена завалена на вас, то это посложнее. Вверху будет самый минимум для крепления маяка. И не какие полчаса-час. Выше написал-2-6 часов! Это вам не алебастр. Маяки после штукатурки снимаются на следующий день. Прорезается штукатурка, где полки у маяка, чтобы не потянуть за собой слой штукатурки за маяками. Потом эти места аккуратно заделываются.
cadensia
cadensia
19.05.2014 в 17:19:30
taels написал : Всё тот же карандашик?:)
Нет. А вот как тенью сканировать стены, может когда:-нибудь и напишу.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
19.05.2014 в 17:24:16
cadensia написал : по штукатурным работам.
Нифига я там не понимаю, уже кучу видео пересмотрел. Каждый по своему рассказывает. Вот тут уже в общении примерный порядок действий вижу.
ussur
ussur
Уссурийск
19.05.2014 в 17:26:26
За Байкалом написал : Уровень не забудьте протереть и промыть от гипса.:) Сначала надо стенку отвешать уровнем или отвесом. Где начинается от 0, туда немного гипса, а вот где 3-5см отклонения там надо поболее нанести. На одном уровне глубины они окажется всяко разно, если у вас стена не пузом или вертолётом. Если стена завалена от вас, то и слой в низу будет минимальный, что слева, что справа. Если стена завалена на вас, то это посложнее. Вверху будет самый минимум для крепления маяка. И не какие полчаса-час. Выше написал-2-6 часов! Это вам не алебастр. Маяки поле штукатурки снимаются на следующий день. Прорезается штукатурка, где полки у маяка, чтобы не потянуть за собой слой штукатурки за маяками. Потом эти места аккуратно заделываются.
Вот именно в таких случаях приходят на помощь выставленные в уровень саморезы,чётко видно где сколько накидать раствора..А потом лазить с уровнем и следить одновременно за шнуркой .геморр ещё тот Зачем ещё штукатурку прорезать,просто подцепил сверху крючочком и потянул.неровность края не критична.а только на пользу-своего рода гребёнка получится:)
cadensia
cadensia
19.05.2014 в 17:26:48
Leprechaun написал : Нифига я там не понимаю, уже кучу видео пересмотрел. Каждый по своему рассказывает. Вот тут уже в общении примерный порядок действий вижу.
Там другой формат видео уроков.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.05.2014 в 18:27:10
ussur написал : Вот именно в таких случаях приходят на помощь выставленные в уровень саморезы,чётко видно где сколько накидать раствора..А потом лазить с уровнем и следить одновременно за шнуркой .геморр ещё тот Зачем ещё штукатурку прорезать,просто подцепил сверху крючочком и потянул.неровность края не критична.а только на пользу-своего рода гребёнка получится:)
Саморезы показывают степень накидки раствора? Да ну. Накидал на глаз между маяков сантиметров 40-50 в высоту, правилом вытянул по маякам, лишнее собрал шпателем, накидал туда, где раствора не достаёт, ещё раз протянул и так далее, до самых высот, т.е. до потолка.:) А прорезать надо, зачем ленится? Свежий раствор может пластом отойти у не опытного штукатура.
19.05.2014 в 22:04:37
cadensia написал : А вот как тенью сканировать стены, может когда:-нибудь и напишу.
Проще построителем плоскостей сканировать по косой - сразу видны косяки - отклонения линии от прямой.
cadensia
cadensia
19.05.2014 в 22:13:48
BV написал : Проще построителем плоскостей сканировать по косой - сразу видны косяки - отклонения линии от прямой.
Если отнять лазерный построитель у моих людей, то они становятся беспомощными. Здесь разговор о бесплатных инструментах. Греки строили по солнечному зайчику, ну это так, для справки. Для въ едливых . Ну, как насчёт прокомментировать греков? Забавно послушать, а я позже прокоментирую. Пишу с плашета, дурдом, какой урод такое придумал , подставлять буквы? то есть, если, будут орфогр, ошибки, я не виноват.
