jekasus
jekasus
Добрич
19.05.2014 в 23:53:40
старыймастер написал : Сегодня пытался поймать кота, чтобы разглядеть, но попадались только кошки
:D А у кошек только рытвины :D
Баш майсторът
старыймастер
старыймастер
19.05.2014 в 23:58:36
AndyMirror написал : Если помещение не влажное, то вместо песка лучше гарцовка, но это как повезёт с гарцовкой.
Гарцовка- что это?
AndyMirror
AndyMirror
19.05.2014 в 23:58:56
старыймастер написал : Что значит следить за влажностью?
То и значит. Сухой вы не затрёте, а влажный стекёт.
Вы может и шутники, но народный выражения это из разговора мастеров. Так что учитесь.
Да, и котов не надо искать. Это же шутка. Тоже мне фанаты бородатой женщины.:D
jekasus написал : А у кошек только рытвины
Всё никак про историю Болгарии забыть не можешь? До того разговора про Болгарию во второй мировой ты про меня и не помнил. А сейчас мимо пройти не можешь. Взрослей.
AndyMirror
AndyMirror
20.05.2014 в 00:00:16
старыймастер написал : Гарцовка- что это?
Смесь песка с известью. Только известь должна быть хорошо погашена.;)
старыймастер
старыймастер
20.05.2014 в 00:16:44
AndyMirror, Понял. Спасибо
jekasus
jekasus
Добрич
20.05.2014 в 00:27:46
AndyMirror написал : Всё никак про историю Болгарии забыть не можешь?
Да почти забыл ;) Но не против доспорить :p А по теме на одном мнении, просто уже такая циментовая штукатурка, на которую можно клееть обои, не нужна.
Баш майсторът
Грэй
Грэй
20.05.2014 в 05:59:02
jekasus, А мастер Шепелев, который написал много хороших книжек про ремонт, говорит, что если хорошо затереть мелким песочком, то можно клеить обои и без шпаклёвки. :)
sanya1965
sanya1965
20.05.2014 в 11:15:51
Грэй написал : А мастер Шепелев, который написал много хороших книжек про ремонт, говорит, что если хорошо затереть мелким песочком, то можно клеить обои и без шпаклёвки. :)
клеить можно даже на кирпич, только результат плохой будет :) все зависит от цели и задачи, под нее определяют технологию отделки. но никак не наоборот.
pmar
pmar
Щелково
20.05.2014 в 11:45:17
Гарцовка — простая двухкомпонентная смесь на основе связывающего ингредиента (гипса, извести или цемента) и наполнителя (доломита, песка, мраморной муки ).
Для Питера традиционно гарцовка это известковая смесь.
старыймастер
старыймастер
20.05.2014 в 16:16:25
Стена эта-первая. но совсем не последняя. Предстоит еще много такой работы.
В связи с этим несколько вопросов:
  1. Я сделал затирочную жижу консистенцией примерно, как малярная водная краска. те жидкая сметана. это правильно? Или надо жиже( или наоборот-гуще)?:cool:
  2. При плескании жижей из ковшика все же много раствора пропадает. Как этого избежать? А то весь пол в цементе. (Хорошо хоть пленка лежит на полу). :o
  3. Затирать теркой надо сразу, как плеснул? Или подождать немного, пока раствор чуть подсохнет? я пробовал таи и эдак, результат виден на фото. Мне не нравится, что остаются борозды. Не смог от них избавиться, хотя песок сеял через очень мелкую сетку. Терку все время ополаскивал от налипшего раствора. Ничего не помогает.:confused: У таджиков как-то лучше получалось.:eek:
  4. Наконец. эти рытвины: так и не удается их полностью затереть. Что делать? Может потом их просто прошпаклевать цементным раствором погуще? Или нанести шпателем раствор, потом затереть? :confused:
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.05.2014 в 16:46:04
Не забывайте что в раствор могут дабовлять пластификатор , старый пластификатор клей обойный КМЦ:)
Добрых дел мастерррр
