ser000
ser000
23.05.2014 в 17:33:40
BV написал : Отвод на ванну по центру трубы на высоте 10-11см от чистого пола.
Не плохо бы при этом другой конец трубы уходящий в стояк иметь несколько ниже этой высоты, а то вход красиво сделает, а вода наверх по трубе почему-то не побежит.
ser000
ser000
23.05.2014 в 17:37:47
Petro1234 написал : это как без гофр, если в комплекте идёт
Легко загогулину выкинуть, купить трубу и приладить к сифону. А у сифонов бывают и другие загогулины:
В приведённой вами первой картинке, крутим сифон в сторону трубы, трубу проворачиваем выше под углом, а в неё уже загогулину из сифона этого сообщения без гофры. Или если с такими комплектными загогулинами проблема, тогда ещё один уголок на выбор (15-45 градусов) и кусок прямой трубы в уголок и сифон (как на приведённой вами второй картинке).
Petro1234
Petro1234
23.05.2014 в 17:55:12
ser000, конечно. Я не понимаю как можно отталкиваться от 10 - 11, если тут математика и уклон((
Petro1234
Petro1234
23.05.2014 в 17:59:43
касимов написал : Похожа на раструб трубы 50 мм.(с уплотнительным кольцом).
вроде этого:
Petro1234
Petro1234
23.05.2014 в 18:02:10
ser000, спс. Вроде понял. Только, один чел сказал, что ваш сифон не очень, т.к. в затворе мало воды. Лучше прогиб круглой трубой. ???
ser000
ser000
23.05.2014 в 18:02:20
Petro1234 написал : Я не понимаю как можно отталкиваться от 10 - 11, если тут математика и уклон
Каждый толкается в меру своей испорченности. Кто заинтересован в более низком положении ванны замеряет низшее положении и делает возможным подключения к стояку ниже (тройники стояка перебирает и/или вообще в подвал уходит со своей трубой).
Другие имеют точку входа в стояк и уже от этой точки отталкиваются и тут в ход идут кирпичи и другие приспособления, что бы ванну поднять повыше и другие не традиционно не рабочие решения с обратным уклоном трубы в сторону ванны.
Petro1234
Petro1234
23.05.2014 в 18:07:35
подытожу, что силикон-герметик для труб с резиновыми кольцами не нужен. Даже если мы их "монолитим навечно".
ser000
ser000
23.05.2014 в 18:07:41
Petro1234 написал : в затворе мало воды. Лучше прогиб круглой трубой.
При частом использовании вода маловероятно, что испариться. При правильной системе канализации и её обслуживания, срыв гидрозатвора так же не грозить. Ну а в плане подключения оба сифона могут быть подключены трубой без гофры, тут уж от вас зависит выбор сифона и его подключения. На картинке лишь показал, что бывают сифоны и не комплектуемые гофрой.
23.05.2014 в 18:35:31
Petro1234 написал : это как без гофр, если в комплекте идёт вот такая загогулина))
вот так?
1-е фото делал полный профан 2-е - нормально
ser000 написал : А у сифонов бывают и другие загогулины:
Вот с такой трубой - размечать на полу центр слива корыта, класть сифон на пол, смотреть как и под каким углом слив подойдет к стене. Делать выход из стены с нужным углом и на нужном месте.
Petro1234 написал : Я не понимаю как можно отталкиваться от 10 - 11, если тут математика и уклон((
Уклон обязателен. Если делать выше - задирать ванну. Можно ниже. Потом поймете, когда ставить будете..... :)
Petro1234 написал : Только, один чел сказал, что ваш сифон не очень, т.к. в затворе мало воды.
Человек сказал не подумавши, от балды.
Petro1234 написал : Лучше прогиб круглой трубой. ???
Не в этом соль. Круглые сифоны бывают и нормальные и не соответствующие СНИП по высоте водяного затвора - минимум 55мм для много этажных домов.
Petro1234 написал : подытожу, что силикон-герметик для труб с резиновыми кольцами не нужен. Даже если мы их "монолитим навечно".
А вот смазать пару см трубы входящей в раструб силиконовой СМАЗКОЙ - нужно. И обмотать стык сантехскотчем - неплохо.
ser000 написал : что бывают сифоны и не комплектуемые гофрой.
Гофра - часто признак хренового сифона....
Petro1234
Petro1234
23.05.2014 в 19:01:13
BV написал : силиконовой СМАЗКОЙ - нужн
спрей пойдёт? Такой советовали для уплотнителя железных входных дверей
Petro1234
Petro1234
23.05.2014 в 19:10:27
про скотч:
  • поискал гугле 10 мин. - нифига не нашёл
  • на моём фото проблематично будет обматывать
  • вместо него будет пена....для фиксации и уменьшения штукатурки. ... спасибо откликнувшимся!
