waw0375
waw0375
23.05.2014 в 21:24:18
Alexiy написал : башкой об стенку стукнулся так что плитка треснула. Оказалось, что в розетке ноль с землёй соединены тонюсеньким проводочком. Делал мастер-универсал.
Плитку наверное он тоже клал, с пустотами. Или голова чугунная:).
23.05.2014 в 23:20:43
avmal написал : Если вы про синенькую прослойку изоляции, то это часть изоляции жил,
руками этот провод не трогал :) Какая разница если есть второй слой - провод в синей, заливают сверху - белой.
avmal
avmal
24.05.2014 в 09:14:08
BV написал : Какая разница если есть второй слой - провод в синей, заливают сверху - белой.
Изоляция и оболочка разные вещи. Если взять ту же изоляцию диэлектрического инструмента до 1000В, к примеру, то независимо от однослойности или многослойности изоляции расчитана изоляция на напряжение до 1000В и при истирании одного-двух слоёв в многослойной это уже не будет 1000В. Так и у этого провода - оставь синенький слой и изоляция провода уже не будет выдерживать заявленное напряжение. При снятии оболочки такого безобразия случиться не может.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
24.05.2014 в 09:42:11
waw0375 написал : Плитку наверное он тоже клал, с пустотами. Или голова чугунная.
26.05.2014 в 02:21:52
avmal написал : Так и у этого провода - оставь синенький слой и изоляция провода уже не будет выдерживать заявленное напряжение.
Назовите марку провода на видео.... проверим.
jekasus
jekasus
Добрич
26.05.2014 в 03:00:52
BV написал : Назовите марку провода на видео.... проверим.
Че не позвали в тему ;) Кабель - http://www.aagroup-bg.com/Emagazin.php?dan01=5&dan02=1&c=5 В народе - мостов кабел, изпользуется только под штукатурку. Других плоских кабелей(наподобие ВВГ) у нас нет, а также избегается нужность штроб под кабель.
avmal написал : И там, и там используется провод без защитной оболочки
Вот с снятой внешней изоляцией -
avmal написал : Может в Болгарии это и можно, то у нас никак ...
Зато у нас ПУНПа и алюминиевого кабеля(до 10 мм2) нет в продаже.
north_crow написал : а чеж тогда этот болгларин устроил?!?
У нас еще можно занулить розетки на старой проводке, но только на медной, хотя я алюминевую и не видел нигде еще ;) Хотя у него ошибка - ноль нужно ставить в заземление, а оттуда уже мостик к одному краю розетки. Завтра порыскаю точный текст в наших правилах. Кстати у южных соседей(Греция) скрутки разрешены ;) П.С. - В каждой стране своя специфика, так что не считайте, что только у вас все правильно ;)
Баш майсторът
avmal
avmal
26.05.2014 в 04:34:02
jekasus написал : Вот с снятой внешней изоляцией -
Что-то хлипковата изоляция. Наверняка именно по этой причине мужик из сериала оболочку не снимает. Вечно у болгар не как у всех ...
jekasus
jekasus
Добрич
26.05.2014 в 08:12:24
avmal написал : Наверняка именно по этой причине мужик из сериала оболочку не снимает
Обыкновенно никто не снимает внешнюю оболочку. Да и нет ВВГ, чтобы сравнить.
avmal написал : Вечно у болгар не как у всех ...
Всякое бывает ;)
Баш майсторът
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.05.2014 в 08:27:37
jekasus написал : У нас еще можно занулить розетки на старой проводке
А УЗО там у вас ставится? Или "в этом нет необходимости"?
Вадим М
Вадим М
27.05.2014 в 01:05:39
haramamburu написал : А УЗО там у вас ставится? Или "в этом нет необходимости"?
jekasus написал : В каждой стране своя специфика, так что не считайте, что только у вас все правильно ;)
Все верно, в Аргентине, например, вот такой монтаж водонагревателей практикуется (с обязательной защитой автоматом) :)
avmal
avmal
27.05.2014 в 01:13:34
Вадим М написал : в Аргентине, например, вот такой монтаж водонагревателей практикуется (с обязательной защитой автоматом)
Выходит, что мы впереди планеты всей по безопасности - открытая проводка в ванных комнатах запрещена, а кроме обязательного автомата ещё и обязательное УЗО должно стоять ...
